土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑方案设计 \ 两会聚焦绿色建筑新趋势:木结构引领低碳宜居未来
发布于:2025-03-18 11:44:18 来自:建筑设计/建筑方案设计
来源:中林木结构
作者:中林木结构
[复制转发]
2025全国两会期间,人民网策划了一项特殊的活动——2025年两会调查,调查围绕十大热词形成了相应的问卷,在“美丽中国”词条问卷内,72%的人在“您所期待的绿色低碳生产方式和生活方式是怎样的?”这一问题中勾选了 “建筑领域推广绿色建筑标准,采用环保材料,提高建筑能效,减少建筑垃圾”。 这一数据不仅彰显了全民环保意识的觉醒,更将木结构建筑推向了建筑业绿色转型的聚光灯下——这一传承千年的中国建造技艺,正以科技赋能的新姿态,成为实现“双碳”目标的创新解决方案。
图源:人民网
与传统建材相比,木材是唯一具有碳封存能力的可再生材料。树木在生长期通过光合作用吸收二氧化碳,将碳固定在木材中。在合理控制采伐量和生长量平衡的条件下,木材可以成为一种永不枯竭的碳封存体。经相关研究测算,每立方米实木类结构材的平均固碳量约900kg二氧化碳,使用结构材本身的固碳量,去抵消结构材生产阶段的碳排放,便可知木结构建筑是优质的“负碳性”建筑。作为科学认证的建筑碳储存库,在城市中每建造一栋木结构建筑就是种下一棵“树木”,每建造一片木结构建筑就是植下一片“碳汇森林”。
木结构将碳封存在建筑中示意图
现代木结构建筑主墙体传热系数一般在0.2—1.0瓦/平方米·度,视墙体构造而异。对于普通钢混结构建筑,其墙体的传热系数与木结构墙体相比至少相差1—2倍。冬天时,木结构建筑能够保持室内的热量,减少供暖需求;夏天则能阻隔外界热量,降低空调使用频率,从而减少能源消耗,综合节能效果能提高50%-70%。按照这种方式使用,保守估计在运行阶段(50年)木结构建筑能够节约排放600—1000吨二氧化碳。(数据来源:《中国绿色时报》)
木结构建筑节能50%-70%
在木结构建筑的施工现场,预制木构件像“乐高”般精准拼接,全程无扬尘、无废料。这得益于现代木结构能够通过BIM技术预先模拟,将材料损耗率控制在0.2%以下。这种“工厂造零件、现场搭积木”的装配式施工模式,不仅能够使工期缩短60%,还能让城市告别建筑垃圾围城。与此同时,木结构建造产生的废弃物能够100%转化为生物质燃料或再生板材进行循环再利用,助力循环经济的发展,是真正的“零废模式”。
尼德兰威廉一世国王学院施工现场?Stijn Poelstra
近年来,我国越来越重视木结构绿色建筑这一发展领域:2021年国家林草局和发改委发布了《“十四五”林业草原保护发展规划纲要》,明确指出要培育木竹结构建筑和木竹建材新兴产业;国务院印发的《2030年前碳达峰行动方案的通知》强调,工业领域碳达峰需要优化产业结构,推动建材行业碳达峰,加强木竹建材等低碳建材产品研发应用;2024年《中共中央国务院关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》指出,要大力发展绿色低碳建筑。建立建筑能效等级制度。提升新建建筑中星级绿色建筑比例,推动超低能耗建筑规模化发展。
随着我国双碳战略的逐步推进,以及在生态文明和绿色发展理念指导下,我国将充分发挥木结构建筑在节能降碳、节约资源、构建绿色生态人居环境等方面的重要作用,为建设低碳社会和人民的安居生活贡献力量,以彰显切实关注人民群众的幸福感和获得感的时代价值。
随着木结构建筑科技的发展与标准的不断更新,木结构建筑正突破高度、场景限制,向医疗、教育、多高层住宅等多元场景拓展。在我国“双碳”目标与生态文明建设的双轮驱动下,这场“以木为媒”的绿色革命,不仅正在重塑城市的天际线,更将“望得见青山、住得进森林”的低碳生活梦想照进现实。当每栋木结构建筑都成为生态系统的有机部分,美丽中国的绿色答卷必将写下更磅礴的篇章。
建筑方案设计
21.19 万条内容 · 304 人订阅
上海新地标!!椭圆形布局,阶梯式退台设计—— 黄浦文化中心
黄浦文化中心用地6360平方米,地上面积21,744平方米,地下面积23,692平方米,建筑高度60米。项目基地位于上海黄浦区老城厢南缘,设计上需兼顾功能性和象征性,确保在黄浦区核心地带形成鲜明的文化地标并满足多样化的使用场景。 The Huangpu Cultural Center occupies a site area of 6,360 square meters, with an above-ground area of 21,744 square meters and an underground area of 23,692 square meters. The building stands at a height of 60 meters. Located at the southern edge of the old city wall in Huangpu District, Shanghai, the project's design must balance functionality and symbolism, ensuring that it becomes a distinctive cultural landmark in the heart of Huangpu while accommodating diverse usage scenarios.
