一、螺杆机常见油冷却方式
(一)水冷油冷却器
水冷油冷却器是一种卧式壳管式热交换器,油在管外,水在管内。管束固定于两端管板上,油冷却器筒体内有折流板,可以改善油和冷却水的热交换。油冷却器冷却水进水温度应小于32℃,机组油温控制在40~65℃。
(二)热虹吸油冷却器
热虹吸油冷却器的结构同水冷油冷却器的原理类似,为卧式壳管式,油在管外,制冷剂在管内。热虹吸油冷却器冷却后的油温度一般比冷凝温度高10~20℃。
(三)喷液冷却
带喷液冷却的机组中,有冷凝器或贮液器引出的高压制冷剂液体,经过过滤器、节流阀或高温膨胀阀后喷入压缩机某中间孔口,起吸收压缩热并冷却油温的作用。
(四)空气冷却
空气冷却系统这种冷却方式为间接式冷却,它通过环境大气冷 却油冷却器中的油。
二、螺杆机组换油方法
(一)换油方法
1、停机,然后切断电源。
2、关闭压缩机之前的吸气止回截止阀及油分离器出口的排气止回截止阀,若机组带有喷液装置和经济器,[本文来源制冷百科公众号],则还应关紧喷液电磁阀和补气口前的截止阀。
3、从油分离器放空阀处排空制冷剂。
4、从油分离器底部的几个排污螺塞处放空油。
5、放空油过滤器中的油,如果机组中有油冷却器,也应放空其中的油。
6、清洗或更换检修期限表中所列的几个过滤器或过滤网。
7、抽真空。
8、给机组加油。
9、开启吸、排气止回截止阀,开启喷液电磁阀及补气口前的截止阀。
10、接通电源,开机。
(二)油精过滤器滤芯更换与油粗过滤网清洗
来源:制冷百科
免费1人已点赞
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 886 人订阅
二氧化碳制冷技术及其泄漏检测的重要性二氧化碳制冷技术的复兴 随着全球气候变暖问题的加剧,二氧化碳(CO2)作为一种环保型制冷剂正逐渐回归人们的视野。早在19世纪末至20世纪30年代前,CO2就被广泛用于制冷领域。然而,由于氨、氟利昂等新型制冷剂的出现,CO2制冷技术一度被边缘化。如今,随着对高效、环保制冷技术的需求增加,以及对传统制冷剂环境影响的关注,CO2制冷技术再次成为研究和应用的焦点。 CO2作为制冷剂的优势与挑战 R744(CO2制冷剂)的优势:
