土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 市政污水厂运行优化管理(三十四)
市政污水厂运行优化管理(三十四)
发布于:2025-03-18 06:47:18 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
市政污水厂运行优化管理(三十四)
3、对微生物处理系统复杂性认知:污水处理厂内的活性污泥是一个多种群聚集的复杂微生物群落,微生物种族之间的共生和制约关系非常复杂。在污水厂的管理中,很多管理人员依据宏观数据进行简单的数学判断,比如在系统受到各类复杂原因冲击以后,工艺人员将污泥浓度降低一半,水量减少一半,认为一半污泥浓度下的硝化菌数量也减少一半,这样在水量、污泥浓度均减量的情况下,硝化作用是不是还是能保障出水氨氮达标?这种判断方式,忽略了微生物群落本身的复杂性,硝化菌群能力的强弱在一定程度下是数量累计到一定程度下的对数级增长,在未达到一定数量时,这个增长并不是一次函数的斜率曲线,因此在一些污水厂发现系统受到冲击以后,认为简单的数学加减法,在污水处理中并不能划出等式来。比如上面说的在收到冲击时,一半污泥浓度处理一半的污水时候,出水氨氮也不一定能稳定达标。
在正常连续运行的污水厂中,能够作用于污水厂中的活性污泥系统的环境因素非常多,特别是在出水指标体系越发严格的监管下,工艺管理人员对出水水质波动的成因分析成为让人最为头疼的事情,优化的管理在于管理人员要承认微生物系统的复杂性,尽可能的建立稳定的运行环境,排除和积极应对变化因素。比如保持稳定的活性污泥状态,可以通过在一定时期保持一定污泥浓度MLSS/MLVSS;保持各个阶段的溶解氧值;保持稳定的剩余污泥的排放;保障污泥内外回流的稳定;保持厌氧、缺氧区域的充分搅拌和污泥的悬浮状态等等。这些活性污泥状态的保持最终会落实到具体的设备维护和保养上,例如一定时期的温度决定了保持的活性污泥浓度的大小;保持溶解氧会落实到鼓风机、曝气管路系统,曝气扩散装置;而搅拌和悬浮落实到每一台推进器的稳定运行。所以工艺人员不仅仅要关注活性污泥状态的稳定,更重要的是要明确活性污泥处理污水过程是一个复杂的系统,尽可能保持系统中可认知的因素的活性污泥稳定的状态的前提。
4、历史数据和趋势的综合分析。在污水厂的运营数据分析中,运维管理人员常常被局部数据困扰而影响对整个系统的综合判断。污水处理是一个连续的过程,数据变化是持续的,活性污泥的数量足够巨大,能够抵御多方面因素的变化,但是每一种因素的变化都会对活性污泥系统造成蝴蝶效应,由于影响因素的不确定性,这些影响都会被庞大的活性污泥系统吸纳掉,但是在吸纳的同时,也会对系统埋下变化的伏笔。当影响系统的某一个因素在不断的重复或者强化时,这个因素之前埋下的伏笔就会被放大,直到对系统的平衡造成破坏,严重时会造成出水水质的波动乃至恶化。
除了系统本身强大的缓冲能力以外,还有水的特殊性,水是液体,污染物在水中是一个扩散的方式分布的,特别是在污水处理的过程中,污染物在水中一定
是不断地吸收、交融、扩散的过程,从这个角度来看污水出水水质波动超标不会是一个突发事情,而是一个逐步影响和扩散的过程。运营管理人员需要从日常的数据变化中及时发现异常,并尽可能的迅速采取措施,才能避免出水水质的波动和恶化。
而采取的措施是不陷于单一时段数据的分析,而是要看长期的趋势变化,在现阶段污水厂设计的生物停留时间SRT越来越长的工况下,一些突变往往来自于数天前原因,因此具有全过程的连续的可记录并调取的数据系统,对于工艺异常的分析是非常必要的。中控室的记录和化验数据的电子化,是趋势分析的数据基础,利用趋势的变化判断现时的情况,可以从根源上判断现时工况的问题,特别是工艺操作造成的过程中的一些参数的变化,都可以通过趋势数据的变化准确的看到。在工艺优化管理中,引入数据分析可以从多参数,长周期内进行综合判断,这种判断方式符合微生物处理系统的复杂性,可以使工艺人员更精准的发现问题根源,从而更快速的采取措施来进行调整。
活性污泥系统的优化管理的目标保障活性污泥状态良好,而良好的活性污泥状态对有机物的去除是明显的。稳定的污泥浓度,充足的曝气,可以承接稳定有机污染物的负荷。在现阶段的生活污水厂中,通过保障系数的调整,处理构筑物的合理设置,曝气量的充足供给,进水有机污染物负荷达到微生物生长所需最低保障,运行人员对活性污泥数量和质量的运维管理,污水厂有机污染物的去除已经不再是难点。在高标准的出水水质指标系统下,大多数污水厂通过调高污泥浓度,增大曝气量,降低系统处理负荷(80%的处理上限)等措施,即使不通过系统的升级改造,也能达到更高出水标准的要求。
对生物处理系统的有机污染物的去除的探讨,到这一周就全部结束了,下一篇将围绕污水中的营养物质氨氮、总氮、总磷的去除优化管理进行讨论,欢迎持续关注并参与污水厂优化管理讨论。
    yj蓝天 沙发
    市政污水处理工艺技术优化系列资料,供大家学习和参考
    2025-03-19 07:08:19
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
丙烯腈废水处理运行注意事项
丙烯腈废水处理运行注意事项 一、对活性污泥的主要影响1.生物毒性    丙烯腈属于高毒性物质,浓度超过50mg/L时会显著抑制微生物活性。氰化物(CN?)含量超过2mg/L会导致污泥中毒,抑制细胞呼吸作用。废水中的丙烯醛、丙烯酸等中间代谢产物具有生物抑制性。抑制硝化菌活性,导致氨氮去除率下降。破坏微生物细胞膜结构,影响物质传递。长期冲击可能导致污泥絮体解体2.
