土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 轻商类空调机组电气基础知识
轻商类空调机组电气基础知识
发布于:2025-03-14 13:37:14 来自:暖通空调/暖通资料库
来源:暖通南社
[复制转发]
常见电气元器件介绍:
低压断路器:
三者之间关系:
如果说ACB(框架断路器)是大树的树干,那么MCCB(塑壳断路器)就相当于树枝,而MCB(微型断路器)相当于树叶。
流经树干的水流(电流)比树枝大,更比树叶大。
如果在一栋大楼上,ACB控制整个大楼的供电,MCCB控制一个楼层的供电,而MCB就只有控制一个房间的供电了。
低压断路器的核心参数:
分断能力:
电流越大发热量越大,断路器的触头就有可能被烧熔,所以判断断路器的质量必须要考虑分断能力。
低压断路器保护功能:
过载长延时保护:当线路过载时,断路器会延时一段时间,延时后若仍然存在过载则断路器就跳闸,这个时间一般在秒级。
短路短延时保护:当发生短路时断路器会延时后跳闸,这个时间一般在毫秒级。
短路瞬时保护:当短路电流发生时断路器瞬间即跳闸以保护线路,一般这样的短路电流往往非常大,灾难性更强。
接地保护:当零线电流超过设定值时断路器会自动跳闸的一种保护功能。
漏电保护:当电流没经过导体而直接与外界连接时断路器的一种保护功能,目的是防止触电,是断路器的一种附加保护功能,有此功能的断路器叫带漏电保护的断路器(RCBO)。
欠压保护功能:当电源电压低于额定电压一定范围时断路器跳闸的一种保护功能,这是断路器非标配的功能,需要单定欠压线圈实现。
其他功能:如远程监控功能等。
低压断路器型号中容易混淆的概念:
壳架电流(Inm):用相同壳架下最大的额定电流值表示,相同壳架下断路器宽度随极数不同而不同。
额定电流(In):在基准环境温度下,在额定电压工作条件下,发热不超过长期发热允许温度时所允许长期通过的最大电流
注:同一个壳架电流等级下的断路器外观尺寸相同;过载等故障是指实际电流超过额定电流,和壳架电流无关。
低压断路器C型脱扣曲线:
如图:C曲线的MCB在5-10倍额定电流时会立即跳闸(0.01s)。
低压断路器D型脱扣曲线:
D 曲线的MCB在10-20倍额定电流时才立即跳闸。
接触器:
功能:可频繁控制通断工作电流,可兼做隔离电器,同时可配置常开触点、常闭触点用于控制回路。
动作过程:线圈通电→衔铁被吸合→触头闭合→电机接通电源。
接触器线圈:
接触器主触头——用于主电路(流过的电流大,需加灭弧装置)
接触器辅助触头——用于控制电路(流过的电流小,无需加灭弧装置)
其他电气元件:
中间继电器:通常用于传递信号和同时控制多个电路,也可直接用它来控制小容量电动机或其他电气执行元件。中间继电器触头容量小,触点数目多,用于控制线路。
时间继电器:
a) 通电延时继电器
b) 断电延时继电器
商用空调开关电缆选型:
一、常用机组电气参数介绍
电参数计算:
单相电参数计算公式:P=U*I*cosφ
其中:
P— 输入功率(W);
U— 电压(V),国内单相电压额定为220V;
I— 电流(A);
cosφ— 功率因数,决定于电机,通常单相电机功率因数0.9~0.99,估算时可取0.9。电加热为阻性负载,功率因数为1。
三相电参数计算公式:P=1.732*U*I*cosφ
其中:
P— 输入功率(W);
U— 电压(V),国内三相电压额定为380V;
I— 电流(A);
cosφ— 功率因数,决定于电机,通常三相电机功率因数0.82~0.88,估算时可取0.85。电加热为阻性负载,功率因数为1。
多联机组电气参数:
电气设计经常用到的规范:
《供配电系统设计规范》GB50052-2009
《低压配电设计规范》 GB50054-2011
《民用建筑电气设计规范》 JGJ16-2016
《电力工程电缆设计规范》 GB50217-2018
电力工程电缆设计规范:
《电力工程电缆设计规范》GB50217-2018:附录C?10kV及以下常用电力电缆100%持续允许载流量:
表C.0.1-3?1kV~3kV交联聚乙烯绝缘电缆空气中敷设时持续允许载流量(A)
注:1??持续允许载流量的确定还应符合本标准第3.6.4条的规定;
?2?? 水平形排列电缆相互间中心距为电缆外径的2倍。
表D.0.6??电缆桥架上无间距配置多层并列电缆载流量的校正系数
注:呈水平状并列电缆数不少于7根。
工业与民用配电设计手册第四版
GB/T.16895.6-2014 《建筑物电气装置  第5-52部分:电气设备的选择和安装布线系统》将电线、电缆的敷设方式划分为A1、A2、B1、B2、C、D、E、F、G九大类。
载流量校正:
电缆选型示例:
电缆载流量≥断路器整定值≥机组最大运行电流
多联机GMV-335WM/B开关电缆选型:
第一步:找配电参数
配电功率:13.8KW
电压规格:380V 3N~ 50Hz
功率因数:0.85
第二步:计算电流
三相电参数计算公式:
P=1.732*U*I*cosφ
I=13.8/0.38/0.85/1.732=24.7A
第三步:开关选择
计算电流24.7A,需考虑余量,再放大1.1倍,约27.2A,开关的额定电流应大于此值。根据断路器的工作电流等级,应选32A的断路器
第四步:电缆种类选择
一般电缆分为耐温70℃和90℃,同等线径同等使用条件的电缆,耐温高的载流量会较高。此例子中选择90℃的YJV型多芯交联聚乙烯绝缘及护套电缆。
第五步:确定敷设方式
由实际工程决定,本例中按多芯电缆金属线槽明敷B2方式。
第六步:确定电缆线径
机组每相承载的电流考虑余量后为27.2A,查表9.3-25,表中4mm 2 电缆明敷时载流量为32A(40℃),因此选用1根4mm 2 的电缆。
第七步:确定地线
电源的相导体截面S(mm 2 )
地线的最小截面(mm 2 )
铜S≤16,铝S≤25
S
铜16<S≤35,铝16<S≤50
铜16 铝25
铜S>35,铝S>50
S/2
最终选型:总开关:32A;
配电柜至机组的电缆:YJV-5*4。
商用空调机组启动方式介绍:
直接启动:
启动时间:3S左右;
启动电流:7倍左右额定电流。
星三角启动:
星型启动时间:5S左右;
启动电流:<4.5倍额定电流。
变频启动:
本文来源于互联网,暖通南社整理编辑于2021年6月9日。
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
流量计、温度计、压力表、液位计,优缺点集合
一、孔板流量计 孔板流量计是将标准孔板与多参量 差压变送器 (或差压变送、温度变送器及压力变送器)配套组成的高量程比差压流量装置,可测量气体、蒸汽、液体及天然气的流量。广泛应用于石油、化工、冶金、电力、供热、供水等领域的过程控制和测量。孔板流量计被广泛适用于煤炭、化工、交通、建筑、轻纺、食品、医药、农业、环境保护及人民日常生活等国民经济各个领域,是发展工农业生产,节约能源,改进产品质量,提高经济效益和管理水平的重要工具在国民经济中占有重要的地位。在过程自动化仪表与装置中,流量仪表有两大功用:作为过程自动化控制系统的检测仪表和测量物料数量的总量表。
