好氧池作为污水处理系统中的重要环节,其主要功能是通过好氧微生物的作用,将有机污染物降解为无害物质。溶解氧是好氧微生物生存和繁殖的基础,是好氧池正常运行的关键因素。然而,在实际运行过程中,好氧池溶解氧不足的现象时有发生,导致污水处理效果下降。甘度将分析好氧池溶解氧不足的五大原因,并提出相应的解决措施。
好氧池溶解氧不足的原因分析。当好氧池污泥浓度上升过快,意味着单位体积内的微生物数量增多,耗氧量随之增加。当溶解氧供应不足时,会导致污泥活性降低,进而影响污水处理效果。此外,污泥老化也会导致耗氧量增加。老化污泥中的微生物活性降低,对氧气的需求量相对减少,但实际耗氧量仍然较高。需合理控制污泥浓度,定期进行污泥排放,保持污泥活性。
其次,厌氧池出水悬浮物很多,进入好氧池后消耗大量的溶解氧。厌氧池出水悬浮物较多,说明预处理效果不佳。这些悬浮物进入好氧池后,会附着在微生物表面,降低微生物的呼吸作用,导致溶解氧消耗过快。需加强预处理环节,提高厌氧池出水水质,减少悬浮物含量。
接着,鼓风机出现故障停止运行或风机压力不够。鼓风机是好氧池供氧的关键设备,若出现故障停止运行或风机压力不够,会导致好氧池溶解氧供应不足。定期检查鼓风机,确保设备正常运行。发现故障及时维修,避免因设备问题导致溶解氧不足。
还有,厌氧池出水COD突然升高很多,或进水突然增大,冲击负荷大,导致好氧池负荷变大。当厌氧池出水COD突然升高或进水量增大时,好氧池的有机负荷会相应增大,微生物耗氧量增加,导致溶解氧不足。应加强监控,及时发现水质变化,调整进水量和污泥浓度,确保好氧池正常运行。
最后,曝气头损坏或堵塞比较严重,好氧池泡沫多。曝气头损坏或堵塞会导致好氧池供氧不均匀,局部溶解氧不足。同时,泡沫过多也会影响氧气的传递效率,降低溶解氧浓度。建议定期检查曝气头,及时更换损坏或堵塞的曝气头,保持好氧池供氧均匀。
以下是几个好氧池溶解氧不足的实际案例,通过分析这些案例,我们可以更好地理解溶解氧不足的原因及解决措施。
案例一:某城市污水处理厂好氧池溶解氧异常下降
该污水处理厂在日常运行中发现好氧池溶解氧浓度持续下降,影响污水处理效果。经调查分析,发现以下原因:
污泥浓度上升过快:由于进水量稳定,但污泥回流比过高,导致好氧池污泥浓度不断上升,耗氧量增加。
原因分析:污泥浓度过高,微生物耗氧量增大,导致溶解氧不足。
解决措施:调整污泥回流比,降低好氧池污泥浓度,保持合理的污泥负荷。
案例二:某化工企业污水处理站好氧池溶解氧波动较大
该企业污水处理站运行过程中,好氧池溶解氧浓度波动较大,严重时出现溶解氧不足现象。原因如下:
厌氧池出水悬浮物多:由于企业生产过程中产生的废水含有大量悬浮物,预处理效果不佳,导致好氧池溶解氧消耗过快。
原因分析:悬浮物进入好氧池,附着在微生物表面,降低微生物呼吸作用,消耗大量溶解氧。
解决措施:加强预处理环节,提高厌氧池出水水质,减少悬浮物含量。
案例三:某食品加工厂污水处理系统好氧池溶解氧突然下降
该食品加工厂污水处理系统在运行过程中,好氧池溶解氧突然下降,经检查发现以下原因:
鼓风机故障:由于鼓风机叶片磨损,导致风机压力不足,好氧池供氧不足。
原因分析:鼓风机压力不足,无法提供足够的溶解氧。
解决措施:立即维修鼓风机,确保风机正常运行。同时,备用一台鼓风机,以防类似故障再次发生。
案例四:某制药企业污水处理站好氧池溶解氧不足
该制药企业污水处理站在一段时间内出现好氧池溶解氧不足的现象,原因如下:
厌氧池出水COD突然升高:由于生产过程中某环节出现问题,导致废水COD浓度升高,好氧池负荷增大。
原因分析:COD浓度升高,好氧池有机负荷增大,微生物耗氧量增加。
解决措施:调整生产工艺,降低废水COD浓度,减轻好氧池负荷。
案例五:某造纸厂污水处理系统好氧池溶解氧偏低
该造纸厂污水处理系统在运行过程中,好氧池溶解氧持续偏低,经检查发现以下原因:
曝气头堵塞:由于造纸废水含有大量纤维物质,导致曝气头堵塞,好氧池供氧不均匀。
原因分析:曝气头堵塞,好氧池供氧不足,溶解氧浓度降低。
解决措施:定期清洗曝气头,保持曝气系统畅通。同时,优化废水预处理工艺,减少纤维物质对曝气头的影响。
通过以上案例分析,我们可以看到,好氧池溶解氧不足的原因具有多样性和复杂性。在实际运行过程中,需要根据具体情况,采取有针对性的措施,确保好氧池的正常运行。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
芯片行业超纯水设备需求分析电子行业的发展为现代生活提供了非常大的便利,而电子芯片使整个世界远离了单纯依靠人力资源的时代。掌握芯片技术在一定程度上是掌握现代IT技术的基础。除了工厂的硬件,芯片制造还需要不断消耗基本的高纯度化工原料。 芯片的生产需要的硅片,在使用前必须彻底清洗。一块8英寸的硅片可以生产大约100块芯片,要达到所需的纯度需要2000加仑的超纯水。芯片设备和材料国际公司估计,2007年生产了1730万英寸的硅片,消耗的超纯水足以填满50万个奥运游泳池,这也从另一个方向反映出了芯片行业对于超纯水的需求量巨大。
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,学习了,谢谢楼主分享
