土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ VOCs治理技术|VOCs治理中常见吸附剂种类及特点解析
发布于:2025-03-14 09:47:14 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
VOCs 的治理方法有多种,吸附法具有效率高、能耗低、操作简单、可回收等优点,因而成为处理VOCs 常见的方式之一。特别是用在工程项目的组合工艺如“光催化/低温等离子+吸附”类的组合工艺上,此外,在大风量低浓度的有机废气治理中,也充当富集的预处理功能作用。
VOCs 吸附剂主要包括以下几大类:活性炭、分子筛、黏土、金属有机骨架材料、有机吸附剂。
1)活性炭:活性炭是应用最广泛的一类吸附剂,它具有疏松多孔的性质,具有较高的比表面积和较大的孔容积,对VOCs 的吸附能力较强,尤其对苯系物等大分子VOCs 的脱除效果显著,但是对甲醛等小分子吸附性能较差。活性炭的表面官能团结构对活性炭吸附性能有重要影响,常常通过调节活性炭表面含氮、含氧等官能团的种类及数量来调整活性炭的表面酸碱性及孔结构从而改善其吸附VOCs 的性能。
2)分子筛:分子筛是优良的VOCs 吸附剂之一,有较大比表面积和微孔体积,对水等极性分子有强烈的吸附能力。目前使用较多的吸附剂包括NaY、Hβ、ZSM-5、SBA-15、MCM-41 等。总得来说,分子筛材料已被广泛用于对VOCs 的吸附。不同类型的分子筛对VOCs 的吸附效果不同,这就要求对分子筛进行化学修饰和改性,提高对VOCs 的去除效果。
3)黏土:黏土因其比表面积较大、孔结构和成本低廉而得到广泛应用。海泡石、坡缕石等比表面积相对较大的黏土矿物可直接应用于气体吸附。膨润土是一种以蒙脱石为主要成分的黏土矿物,具有较大的比表面积和阳离子交换容量。表面活性改性后的有机膨润土吸附有机污染物的性能显著提高,经不同表面活性剂改性制备的有机膨润土对吸附质具有选择性。
4)金属有机骨架材料:金属有机骨架材料(MOFs) 是近十几年发展起来的一类新型材料。由于具有高比表面积及化学性质稳定等特点,在环境有害有机气体吸附方面的应用得到科研人员的广泛研究。研究较多的MOFs吸附VOCs 的材料包括MOF-5、MIL-101 和MOF-177 等。金属有机框架对特定的VOCs有独特的吸附效果,如ZIF-8/PDVB型金属有机框架吸附剂对甲苯、乙酸乙酯均具有优良的吸附性能,这类吸附剂可用在特定的VOCs处理场合。
5)有机吸附剂:有机吸附剂主要是指高聚物吸附树脂。高聚物吸附树脂是指一类多孔性的、高度交联的,并以吸附为特点,对有机物具有浓缩、分离作用的高分子聚合物。吸附树脂主要分为凝胶型和大孔型,目前使用广泛的是大孔型吸附树脂。随着大孔离子交换树脂的出现,大孔吸附树脂得到了发展。在吸附性能上吸附树脂与活性炭很相似,大多可以定量吸附,重复使用。而活性炭虽然吸附性能很好,可是再生往往很困难。目前已有的商品吸附树脂品牌有200 多种,并且还在不断的增加。按照树脂的表面性质,吸附树脂一般分为非极性、中极性、极性和强极性四类。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,对于学习VOC治理技术有很大的帮助,谢谢楼主分享
    2025-03-15 09:46:15
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
石灰石-石膏湿法脱硫:脱硫塔内浆液中毒的原因分析及应对措施
石灰石-石膏湿法脱硫:脱硫塔内浆液中毒的原因分析及应对措施 一、湿法石灰石-石膏烟气脱硫的反应过程 湿法石灰石-石膏烟气脱硫的塔内反应过程:石灰石浆液在吸收塔内对烟气进行洗涤——脱硫。首先,浆液中的CaCO3与烟气中的 SO2 反应而形成半水亚硫酸钙 (CaSO3·1/2H2O),半水亚硫酸钙以小颗粒状态转移至中下部浆液中。然后,利用氧化风机所提供的氧气在所需反应温度下将其强制氧化成二水硫酸钙 (CaSO
