土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 下砼上钢结构体系
下砼上钢结构体系
发布于:2025-03-13 11:01:13 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
问题
土木吧
下部混凝土结构、上部钢结构是混合结构吗?应如何设计?
回答
土木吧
    下部混凝土结构、上部钢结构分两种形式,一是下部是混凝土结构、屋面是钢结构,二是下部楼层是混凝土结构、上部楼层是钢结构。本节所说的是第二种情况。
    全球最高建筑迪拜哈利法塔做了重大创新,采用了下部混凝土结构、上部钢结构的全新结构体系。地下 30m地上 601m 为钢筋混凝土剪力墙体系;地上 601?828m 为钢结构,其中 601?760m 采用带斜撑的钢框架结构。
    1. 下部混凝土结构、上部钢结构是混合结构吗?
    下部混凝土结构、上部钢结构属于两种不同的结构材料组成的结构体系 (图 4.1-7),结构存在明显的刚度突变。与底部框架-抗震墙结构类似,属于竖向混合结构,但不属于《混凝土结构通用规范》GB 55008-2021 第 4. 2. 2 条禁止的混凝土结构构件和砌体结构构件混合承重结构体系。
    同一楼层内构件均采用混凝土结构,或均采用钢结构, 水平方向刚度分布均匀,其楼层内的刚度、承载能力和变形能力等比较协调。
回答
土木吧
    2. 下部混凝土结构、上部钢结构的设计
    现行国家标准对这种下部混凝土结构、上部钢结构竖向混合结构体系没有规定。虽然竖向存在刚度突变,但它的刚度分布是下部大、上部小,比底部框架-抗震墙结构有利。此种结构属于创新性的技术方法或措施,应进行论证并应符合相关规范的要求方可实施。设计时应注意以下五个方面。
    (1) 结构下部刚度大、上部刚度小。这种下刚上柔的结构,规范是允许的。若上部结构采用钢结构-支撑体系,则应控制其刚度变化幅值。
    (2) 若上部刚度显著小于下部刚度,应考虑上部钢结构在地震作用下的鞭梢效应。
    (3) 混凝土结构和钢结构有不同的阻尼比,需分析其对结构的影响。
    (4) 应明确钢柱与下层混凝土柱的连接方式。通常在设计门式轻钢结构时,因锚栓安装需要,柱下需设置截面尺寸较大的柱墩。但在图 4.1-7 所示的工程中,二层通常不具备大幅增加柱截面尺寸的条件。
    (5) 对这种竖向混合结构的位移和变形控制,规范没有规定,可参照钢筋混凝土结构和钢结构的要求分别执行。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
地脚螺栓与短柱受拉钢筋最远距离
地脚螺栓与短柱边缘有最小距离规定。短柱受弯时,地脚螺栓与短柱边缘的受拉钢筋最远距离有无规定?我想肯定该有,若距离太远,钢筋未必会受力,短柱就会是砼受拉,而非钢筋。
