今日科技名词 :灌溉水源
灌溉水源
water source for irrigation
定义: 用于灌溉的地表水、地下水的统称。
学科: 水利科学技术_灌溉与排水_灌溉(水利)
相关名词: 径流 水资源 水库 水质
【延伸阅读】
灌溉水源主要指可以用于灌溉的大自然水体,包括地表水和地下水。地表水是主要灌溉水源,包括河川径流、湖泊和水库拦蓄的径流;地表水主要来自降雨,降雨随季节和气候变化,在时空上分布极不均衡。浅层地下水是次要灌溉水源,它的来源主要通过降雨入渗、河道渗漏、灌溉渗漏、山坡侧渗等方式补给,存在于地壳表层含水层中。深层地下水由于取用成本高,一般不宜作为灌溉水源。经过淡化的海水和处理达标的污水也可用于灌溉,但因费用昂贵,极少采用。
我国灌溉水源中可利用的水量与耕地面积在地区上的分布极不相适应。长江流域和长江以南其他河流流域,年径流量占全国总量的80%以上,但耕地只占全国耕地面积的40%左右;而北方的黄河、淮河、海河三大流域,年径流量只占全国总量的7%左右,但耕地却占全国总量的40%左右。而且水量在时空上呈现不均匀分布,一般是夏季丰水、冬季枯水,年降雨量的50%~70%集中在夏季或春夏之交季节。丰水与枯水年份水量相差也非常大。
灌溉水源水量和水质均应满足作物灌溉要求。当水量、时间分布、地理位置不能达到灌溉要求时,常修建蓄、引、提相结合的灌溉工程系统,对水资源进行配置调节,以满足灌区在时间上和地域上的不同灌溉要求。灌溉水质不仅要满足作物生长的需要,而且应满足人、畜饮用及发展渔业的要求,执行《地表水环境质量标准》(GB 3838—2002)《农田灌溉水质标准》(GB 5084—2021)。
灌溉水源的水质主要关注的指标有:含沙量、含盐量、水温、其他有毒有害物质含量等。含沙量主要分析灌溉水中泥沙的含量和组成,以便采取适当措施,防止有害泥沙入渠入田,防止渠道淤积。含盐量主要关注灌溉水中盐分浓度,防止影响作物正常生长和产生土壤次生盐碱化。灌溉水温过低会抑制作物生长,过高会提高水中有毒物质的毒性。当水质不能满足灌溉要求时,可通过工程措施与生物措施加以改善。
为了保护灌溉水源和防止水污染,2017年6月《中华人民共和国水污染防治法》(第二次修正版)正式发布,是水资源管理与防护的最新法律依据。目前全民节水意识正在不断增强,节水型灌溉也在广泛推广采用,灌溉水源将得到根本保障和更为高效利用。
延伸阅读作者:湖北省水利水电规划勘测设计院党委副书记、高级工程师 宾洪祥
85人已打赏
免费4人已点赞
中水处理回用
返回版块9852 条内容 · 214 人订阅
生态环境部:不让环保投入小、水平低的企业受益!加强监管、严厉处罚工业是绿色低碳发展的主战场, 下一步将出台促进环保装备制造业高质量发展若干政策措施。 “绝不会让环保水平高、投入大的企业吃亏,也不会让环保水平低、投入小的企业受益。” 近日,生态环境部发布会回应表示,将健全长效机制落实这一目标。
只看楼主 我来说两句抢地板真是不错的帖子,,值得好好学习!
关注学习了,谢谢楼主分享
