土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 机电专业图纸会审要点提示
机电专业图纸会审要点提示
发布于:2025-03-13 09:40:13 来自:施工技术/建筑施工
来源:工程壹家
作者:李尚持
[复制转发]
# 总则
1. 设计图纸是否齐全,图纸内容有无遗漏或差错;
2. 图纸中设备、管道及管道附件选用和布置是否合理、可靠,是否便于施工、操作和检修;
3. 图纸中的平面尺寸、走向、标高、管径、坡度的标注是否正确、清晰、平面图、立面图、透视图、系统图是否一致;
4. 埋地管道的埋置深度、形式,与建构筑物基础、道路及其它管线的水平净距和交叉净距是否符合规范要求;
5. 各专业线路走向、相互交叉等有无矛盾或影响安全的地方;
6. 设备房内是否有安装、操作、维修留有必要的空间。大型设备安装土建结构中是否预留了安装和维修的孔洞,有无考虑必要的维修和起吊设施,结构图中预留孔洞的位置与工艺图是否一致;
7. 管道穿越地下室,水池等构筑物墙、地面及穿越伸缩缝、沉降缝是否采取了可靠的防水措施和技术措施;
8. 有关设备专项设计项目的水电预留及衔接是否考虑,设计是否到位。
# 通风空调图纸会审要点
(一)设计说明
重点检查以下条款,有没有专门的说明和明确的做法:
1. 各系统使用材料的材质及连接方式。
2. 各系统的工作及试验压力值。
3. 各种阀门的图示以及具体的功能要求。
4. 保温材料的材质各项参数要求,施工做法。
5. 各系统法兰垫料的材质。
6. 空调系统调试的风压和温度。
7. 设备的减振做法。
8. 空调水系统的定压形式。
9. 凝结水是否有排水点。
10. 水泵的扬程与楼高是否匹配。
11. 管道标识的方法,色标颜色、宽度。
(二)平面图、系统图、大样图
1. 是否绘出设备、风管平面位置及其定位尺寸,标注设备编号或设备名称,是否绘出消声器、阀门、风口等部件位置,阀门的设置是否满足风量平衡。
2. 风管是否注明风管尺寸,无系统或剖面图时是否注明标高。
3. 空调水系统的管径和标高是否注明,坡度设置是否合理,冷凝水管道是否已在图纸中注明。
4. 竖向风道的做法是钢板还是采用土建风道。
5. 车库或公共区域的通风管道安装风口后能否满足净高要求。
6. 管道进出竖井的部位是否影响标高,管道能否正常施工。
7. 是否注明设备、管道的标高及其与地面和土建梁柱关系尺寸。
8. 机房及屋面设备基础与设备的尺寸匹配情况。
9. 机房内的设备布置能否满足施工和检修,阀部件的设置是否合理。
10. 冷却塔是否设置了连通管,补水管是否做了防冻保温。
11. 管道竖井的排布是否合理。
# 给排水及采暖图纸会审要点
(一)设计说明
1. 各系统使用材料的材质及连接方式。
2. 各系统的工作及试验压力值。
4. 防结露和保温材料的材质各项参数要求,施工做法。
5. 有压管道法兰垫料的材质。
6. 消火栓的具体图籍做法。
7. 水泵的扬程与楼高是否匹配。
8. 设备的减振做法。
9. 管道标识的方法、色标颜色、宽度。
(二)平面图、系统图、大样图
1. 设有潜污泵的集水坑是否设置了密封井盖和通气管。
2. 消防电梯坑是否设置了排水设施。
3. 排水系统是否采用了雨、污分流,排水和雨水管道的检查口是否均已在首、顶层设置,管道与透气管的连接位置是否能满足灌水试验的要求。
4. 热水系统是否设置了有效的循环系统。
5. 消防系统上是否有减压、泄压等安全使用和保证措施。
6. 有用水点的房间或管井是否均设置了地漏。
7. 屋顶是否设试验用消火栓,自动喷水灭火系统各层末端是否设有终端放水试验装置,是否有排水措施。
8. 卫生间给水、中水支管的做法明装还是暗装,水表的做法是否满足规范要求,安装位置能否满足检修和查表要求。
9. 是否说明给排水设备接管尺寸及标高,阀部件的设置是否合理。
10. 设备机房是否布置合理,是否采取了有效的排水措施。
11. 消防稳压设备是否已按图集设置了安全阀等保护装置。
12. 管道井排布是否合理。
13. 在有采暖要求的地区,无采暖的房间管道是否有防冻措施。
# 电气图纸会审要点
(一)设计说明
1. 总说明与总体设计是否一致,总说明与分说明是否冲突。
2. 人防区的管道是否为镀锌管,穿越人防门是否有警铃及报警按钮。
3. 设计说明的设备安装高度、位置是否与平面图、大样图等相符。
(二)平面图
1. 插座、灯具、开关、电话、电视、对讲机、门铃、集抄线有无错漏,安装位置是否合理,是否符合建筑布置。
2. 是否有 SC70、SC50 等大管敷设在楼板内,造成管道无法通过及保护层厚度不够,是否有成排暗配管的集中排列(如进竖井或集中在走廊内),造成需加厚楼板或修改安装方式。
3. 暗装配电箱厚与墙厚是否匹配。
4. 电话机房、信息机房等防静电板高度是否影响开关、插座高度。
5. 灯具、开关、插座的安装位置、方式、高度是否合理;与其他设施的安全距离是否符合规范要求。
6. 配电箱设计位置是否合理,是否便于施工。
7. 照明配电箱在动力平面图和照明平面图中位置是否一致。
8. 设计的线、缆与管径有弯时是否符合规范、图集要求。
9. 竖井、机房、配电间等小开间管路、线路密集的地方应注意。
10. 设计给定的预留孔洞是否满足施工要求,大规格桥架、管线考虑回转半径,分支处的施工空间,插接母线等大型线路走向、转向、相续等问题,配电箱、柜等是否便于施工、维护。
11. 电气图纸与土建图纸中的窗、门、后砌墙的位置、尺寸是否相符,配电箱所安墙体尺寸、结构是否符合安装要求。
12. 插接母线、裸母线等防水差的大型线路考虑与水专业管道的安全距离。
(三)系统图
1. 核实所有插座回路均应设置漏电保护,图纸中是否存在未设置情况,特别是后修改的插座回路。
2. 核实电气图中用电设备(如风机、水泵)等功率、位置与暖通专业是否一致,控制回路参数是否匹配,导线规格是否满足要求。
3. 与弱电、消防等联动的接点是否满足要求,包括各种电动阀的电压等级要求、位置以及各电接点压力表的设置、需要参与消防联动的配电箱、柜内弱电接口的设置。
4. 强电配电系统中需设置消防强切控制连接点,是否与消防系统一一对应。
5. 对照平面图,察看箱、柜的位置、控制回路、所使用设备及其控制设备是否一一对应,是否合理、是否为淘汰产品.,系统图与平面图标注是否相符(管径、敷设方式、线缆规格型号)。
6. 设计的线、缆与管径有弯时是否符合规范、图集要求,在弯曲部为是否存在线缆无法穿过现象。
7. 控制系统图中的控制原理是否满足使用功能。
8. 弱电要求的电源在强电中是否设计;(楼宇自控箱、电视放大器箱、综合布线中转机柜等。
9. 竖井、小配电间内的配电箱布置能否排开,门的开启方向是否与配电箱、柜交叉。
(四)接地平面图、避雷平面图、等电位
1. 接地装置的敷设就、连接,预埋件的敷设及焊接,接地干线的规格及敷设方式,等电位连接的位置、规格、敷设方式,避雷器的安装,设备的等电位连接或接地连接以及所使用的材料;避雷引下线的规格、敷设方式及接地电阻测试点或连接卡子的位置、标高等。
2. 消防、综合布线等线槽、配管的敷设是否与其他专业发生冲突、是否合理。
3. 了解专业设备的容量、位置、接线盒出口方向是否与图纸相符;了解土建是否有特殊要求,如:使用的材料(碳纤维加强、预应力等)不允许使用膨胀螺栓等。
4. 等电位设计与各专业设计的进、出户管的位置是否相符,点位数量是否一致,同时核对进、出户管的材质。
5. 大型设备是否设计单独的等电位接点,如没有,与设计沟通可否增加此部分。
6. 卫生间等电位箱设置位置是否合理,同时核对卫生间内其他专业管路材质是否需等电位连接。
# 各专业之间核对要点
(一)水、暖、电等专业之间核对要点
1. 各专业的设备位置是否冲突,供水(电)及控制位置、容量是否匹配。
2. 连接设备的电气线路、控制线路、管路与设备的进线接管位置是否相符,电气设备上方是否有水阀门、易跑水或需检修的阀部件。
3. 配电间和电气竖井内是否有水管通过。
4. 各专业图纸中的设备标识是否符合常规要求,最好与设计参照样本核对。
5. 暖卫散热器与接线盒的位置是否冲突。
6. 暖卫图纸上用电设备所设的位置,用电量与电气图纸是否匹配。
7. 防火阀与弱电设置是否匹配。
8. 各工种安装、调试、试车、试压的配合关系是否明确,有无互相影响。
(二)水、暖、电与建筑结构专业核对要点
1. 消防水池泄水阀高度与土建地沟及水泵吸入口高度是否符合要求。
2. 出空调机房处的风管位置是否穿土建砌筑墙体的构造柱。
3. 消防、喷淋系统的标高是否穿梁。
4. 结构图上是否有满足吊装要求的吊装孔。
5. 通风系统竖向风道的性质,作为通风风道或安装金属风管。
6. 专业图纸上屋顶和机房内的专业设备基础的尺寸和位置与土建是否一致。
7. 外墙新风口的尺寸和位置与土建是否相符。
8. 吊顶标高与专业管道标高是否符合安装要求。
9. 大型管道安装处是否考虑了结构的承载能力。
  • aceyu123456
    aceyu123456 沙发
    谢谢楼主分享的资料。
    2025-03-22 12:45:22
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
浙江省住建厅:决定对2个专家库进行调整!
日前,浙江省住建厅发布《关于做好我省建设工程技术人员正高工评委会专家库和高工评委会专家库调整工作的通知》。 各设区市建委(建设局),有关省直单位、省(部)属企事业单位、高校,厅直属单位: 根据《浙江省职称评审管理实施办法(试行)》有关规定,专家库每3年调整一次,每次调整人数在1/3以上。鉴于浙江省建设工程技术人员正高工评委会专家库和高工评委会专家库组建时间均已满3年,经研究,
