1.出发前应需向执法人员了解企业情况,企业行业,根据相应企业类型的排放标准准备采样器具,样品瓶,应准备4套瓶子,样品1套,现场平行1套,现场空白1套,备用1套,如有特殊项目,如VOCs、硫化物、半挥发性有机物等需要用到整瓶的样品,需要留给实验室做质控的样品如加标、实验室平行等的瓶子。
2.属于突击检查的应按照综合排放标准准备样品瓶。
3.出发前检查好pH试纸、余氯试纸、碘化钾试纸等快速试纸,并确保在有效期内。
4. 出发应准好好相应检测因子固定剂应按方法准备,方法没有按照HJ91.1准备,固定剂应确认在有效期内,并且瓶身应有具体的信息,试剂名称、配置日期、配置人员、有效期限、纯度(浓度)。 注:重金属如果使用ICPMS测定金属硝酸建议使用电子级,或者有酸纯化仪的可以纯化以后使用,酸应用浓酸,不可用稀释后的酸。
5.应配备主动制冷冰箱放置蓝冰、内置检定未过期的温度计,也可配备冷柜车。
6. 配备现场快速测定设备如pH计、浊度计等设备、并配备校准液、校准液应在保存期内。
7. 新制纯水,贴上纯化时间日期,如有运输空白也应提前装好带出。
8.采样器应配备多套,根据当日执法情况配备不同材质的采样器。防止污染,建议采样器在实验室应用洗涤剂、纯水、酸等按照HJ 493样品瓶洗涤方式进行洗涤。并验证是否存在污染,形成记录。
9. 确保现场有2人以上的采样人员,如果情况复杂样品多,建议3人。
1. 进场前开启执法仪,并与执法人员一同进入工厂,切记不可自行入内。与厂企业负责人、执法人员一同到达采样点位。
2. 严格按照HJ 91.1采样规范铺设地垫、放置采样设备、采样器、样品瓶、冰箱等。并在现场架设好执法仪、应拍摄到取样点位、全部采样人员、厂方代表、执法人员以及地垫的所有东西。
3.现场采样应有3方人员、执法人员、采样人员、厂方代表。
4. 采样应分工明确避免混乱如果2人,1人进行采样,1人进行记录的填写、并进行关节环境拍照。3人的时候可1人进行采样,1人进行现场测定项目检测工作,添加固定剂,1人进行记录的填写、采样环节的拍照。
1. 采样开始前应按照HJ91.1对采样器、还有样品瓶进行润洗工作。动植物油类、石油类、挥发性有机物、微生物等,不进行润洗工作。
2.采样位置需要注意是 1类污染物 (总汞、烷基汞、总镉、六价铬、总砷、总铅、总镍、苯并(a)芘、总铍、总银、总α放射性、总β放射性等) ,还是 2类污染物 。1类污染物应在车间或车间处理设施排放口进行采样,2类污染物在废水处理排放口进行采样。
3.排放口名称记录如有排放口编号应记录排放口编号,如果没有排放口编号应询问厂方代表确认。
4.开始采样 先对仪器进行校准工作 ,并按照标准(如HJ 1147、HJ 1075等)要求 完成质控措施 ,不可遗漏,以免造成数据无效,测定完后马上填写分析记录。
5.采样时应先采集BOD5、挥发性有机物、硫化物、余氯、微生物等易挥发、易损失的检测因子,再采集重金属等稳定因子。
6.部分监测项目保存方式不同,须单独采集储存,如 动植物油类、石油类、硫化物、挥发酚、氰化物、余氯、微生物 等。
7. 部分监测项目采集时须注满容器,不留顶上空间,如生化需氧量、挥发性有机物等。
8. 采集样品时应按照不同检测项目的分析方法中提到的干扰因子、或者处理方式对水进行快速的试纸测试,如水样pH值情况、是否存在余氯等验证工作,该步骤应进行拍照工作,并应在原始记录中记录情况。
9.采样完成后应在每个样品容器上贴上标签,标签内容包括样品编号或名称、采样日期和时间、监测项目名称等, 同步 填写现场记录(不可回忆)。
10. 用文字定性描述水的颜色、浑浊度、气味(嗅)等样品状态、水面有无油膜等表观特征,并均应作现场记录。
11. 固定剂的添加应按分析标准进行,切记要按分析标准,不是按照HJ 493、HJ 91.1,如果标准没有的才可按照上述两个方法。加固定剂后应及时测定是否达到pH值等,该步骤用胶头滴管进行,避免引入污染。现场空白也要同步添加固定剂。
12. 样品加完固定剂建议在瓶口处贴上封条,签名、记录时间。
13. 样品存入冰箱时应是加完固定剂后马上存入冰箱,并填写温度记录表温度记录表应有存入时间,实时冰箱温度、存入样品数量,检测因子等。当全部样品采样完成后应该记录总瓶数,封箱前温度。
14. 现场采样完成后,在现场完成原始记录的填写,然后进行复核。现场记录应完整并且应有声明事项、申明该原始记录执法人员、厂方代表以确认、并由他们进行签名。具体的原始记录设置建议按照HJ 91.1 6.7制定。
15. 最后清点样品数量,把原始记录和相关记录用塑封袋装好放入冰箱,并在外贴上封条由三方人员确认签名。
样品到达实验室时应对封条完整性进行拍照确认,并在温度记录表填写达实验室的时间和温度。
至此采样任务完成。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
加密多孔MBBR填料加密多孔MBBR(Moving Bed Biofilm Reactor,移动床生物流化床)填料作为一种新型生物活性载体,在水处理领域展现出了显著的优势。以下是其主要的优势特点: 挂膜速度快,启动周期短 : 加密多孔的设计为微生物提供了更多的附着点,加速了生物膜的形成。
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,对于学习水质检测技术有很大的帮助,谢谢楼主分享
