土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程监理 \ 电线电缆材料进场,监理怎么验?
电线电缆材料进场,监理怎么验?
发布于:2025-03-12 13:26:12 来自:施工技术/工程监理
来源:鲁班监理
作者:张工
[复制转发]
电线电缆材料进场验收一直是我们水电安装监理工程师把控的重点。说起电线电缆,不由想起 2017年发生的 陕西奥凯电缆事件 (有兴趣的监理人可以自行搜搜),给我们各位监理人员敲响了警钟。 电线电缆“偷工减料,各项生产指标都不符合规范标准”,电缆线径的实际横截面积小于标称的横截面积,可能会造成电缆电线发热过大,损耗大量动力,甚至引发火灾。那么电线电缆进场,监理如何验收呢?监理人一定要把握好这8个要点。
参考规范 :《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB 50303)、《额定电压1kV到35kV挤包绝缘电力电缆》(GB/T 12706)等标准
一、资料验收
1、核对质量证明文件
(1)检查产品合格证、出厂检测报告、3C认证(强制性产品认证)等文件是否齐全。
(2)核对技术参数是否与设计要求一致(如导体截面积、电压等级、芯数等)。
2、审查材料清单
对照施工图纸,确认电线电缆的型号、规格、数量是否符合要求。
二、外观检查
1、包装与标识
(1)检查外包装是否完好,有无破损、受潮或挤压变形。
(2)核对电缆表面印制的标识是否清晰(包括型号、规格、电压等级、厂家名称、生产日期等)。
2、实物检查
(1)导体 :观察导体表面是否光滑、无氧化、无毛刺,铜芯是否为无氧铜(紫红色为纯铜,发黄可能含杂质)。
(2)绝缘层与护套 :检查绝缘层和护套是否均匀、无破损、无气泡、无压痕。
(3)截面检查 :随机截取小段电缆,观察导体截面积是否符合标称值(可通过千分尺测量)。
三、规格型号核对
(1)核对电缆的型号(如YJV、VV、NH-YJV等)、电压等级(如0.6/1kV)、芯数(如3×4+1×2.5)、截面积等是否与设计图纸一致。
(2)特殊要求电缆(如阻燃、耐火、低烟无卤)需额外核对相关性能标识。
四、性能抽检
1、抽样送检
(1)按规范要求(如同一批次至少抽取3%且不少于2盘)进行抽样,送第三方检测机构检测。
(2)检测项目 包括:导体电阻、绝缘电阻、耐压试验、阻燃/耐火性能(如有要求)等。
2、现场简易测试
(1)导体电阻 :用万用表初步测量导体是否导通,是否存在断线。
(2)绝缘电阻 :用兆欧表(500V或1000V档)测试绝缘电阻值(一般低压电缆要求≥0.5MΩ)。
(3)阻燃性测试 (如有要求):剪取小段绝缘层用明火烧,观察是否离火自熄。
五、长度与重量检查
1、长度核实。通过电缆盘上的米标或实际测量,确保长度与标称值一致(允许误差±0.5%)。
2、重量抽检。称重对比理论重量,避免“偷截面”(如标称4mm2实际不足)。
六、特殊电缆验收
1、耐火电缆(NH) :核查云母带绕包层是否完整。
2、阻燃电缆(ZR) :检查是否通过GB/T 18380阻燃试验。
3、低烟无卤电缆(WD) :验证检测报告中的烟密度和毒性指标。
七、不合格处理
若发现电缆存在质量问题(如导体截面积不足、绝缘破损、检测不合格等),监理应签发《监理通知单》,要求施工单位立即退换,并留存影像和文字记录。
八、验收记录
填写《材料进场验收记录表》,记录型号、规格、数量、检测结果及处理意见,由监理、施工方、供应商共同签字确认。
通过以上8个方面,监理人可以有效地把控电线电缆质量,确保工程安全与合规性。最后给水电监理工程师推荐一套水电细部工艺节点图解,全套3本,包含电气、给排水、暖通三个专业,正版书籍,唯一缺点就是里面的附图不是彩图,不过不影响学习,需要的朋友可以买回去学习一下。
  • aceyu123456
    aceyu123456 沙发
    谢谢楼主分享的资料。
    2025-03-18 14:04:18
工程监理
4.85 万条内容 · 240 人订阅
监理签字审批意见!规范表达!
针对 《建设工程监理规范》(GB/T50319-2013) 中25个工作用表及其他常见 工程资料报验的监理审批意见 ,各位从事监理行业的朋友可以收藏。 一、   施工质量验收技术资料通用表
