土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 隐患排查:接地扁钢无黄绿条纹标识
隐患排查:接地扁钢无黄绿条纹标识
发布于:2025-03-12 09:48:12 来自:电气工程/电气工程施工
来源:筑龙电气
[复制转发]
来源:电气运行、每日安全生产
如有侵权,请联系删除
隐患:接地扁钢无黄绿条纹标识
隐患对标依据:
根据《GB 50169-2016 电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》 4.2.7: 明敷接地线,在导体的全长度或区间段及每个连接部位附近的表面,应涂以15mm~100mm宽度相等的绿色和黄色相间的条纹标识。 当使用胶带时,应使用双色胶带。
根据《 GB 50944-2013 防静电工程施工与质量验收规范》13.3.3 : 防静电接地应严格按设计或技术要求连接(图13.3.3),接地系统宜采用镀锌扁钢或裸铜导线(带),有绝缘外皮时,外皮颜色应为黄绿相间。
如果接地扁钢没有黄绿色标识, 工作人员难以识别接地扁钢,可能会误以为是普通的金属材料,从而不加注意地进行维护,出现漏电等安全隐患。
接地扁铁的黄绿漆间距是多少
根据电气接地设计规范的相关规定,明敷接地扁铁表面涂刷的黄绿漆条纹间距为15-100毫米。明敷接地线表面涂刷黄绿相间的条纹标识可起到警示的作用,我们在涂刷黄绿漆时,黄绿漆的顺序要一致,宽度要一致,这样会更加美观好看。
防雷接地常见问题汇集
一、建筑防雷接地焊接质量差(气孔、夹渣、漏焊),焊接后药渣未清除,焊接搭接长度不足等。
隐患依据:
接地体的焊接应采用搭接焊,其搭接长度符合下列规定:
1、防雷接地焊接需双面满焊,长度不小于圆钢直径的 6 倍,焊接质量需符合规范要求。
2、接地扁钢接焊搭接长度为扁钢宽度的 2 倍,不少于三边(要有 2 个长边)焊接。
3、圆钢与扁钢连接时,其搭接长度为圆钢直径的 6 倍,双面满焊。
4、焊接部位不能存在气孔、夹渣、漏焊、未焊透等现象。
5、外露部分焊接完成后进行金属防锈漆处理。
二、电井、配电室接地干线设置存在焊接搭接长度不足,距地高度、距墙距离不符合要求,无标识 色或标识错误,未设置检修螺栓等缺陷。
隐患依据:
1.水平敷设时,支架直线段间距为 0.5~1.5m(宜 1m),距地面高度 250~300mm;与建筑物墙 壁间的间隙 10~15mm,引下线处有明显的接地标识。
2.接地干线的连接采用焊接或螺栓搭接连接,焊接采用三面焊接,搭接长度为扁钢宽度的 2 倍。 接地扁钢转弯应平滑順直,不能出现死弯。
3.变压器、高压配电室、发电机房的接地干线上设置不少于 2 个临时用的接线柱或接地螺栓。
4.在接地线跨越建筑物伸缩缝、沉降缝时,设置补偿器,补偿器可用接地线本身弯成弧状。
5.接地干线引入到配电柜基础型钢时,应暗敷在地面内。当接地干线穿越门口时,宜暗敷在地 面内。变配电室门口设挡鼠板,高度不小于 500mm,不宜采用易燃材料。设置挡鼠板为金属材料时, 采用铜编织线同接地干线连接。
6.槽钢接地不等于柜体接地,还应从 PE 排上引线压在柜体的专用接地点上。
三、用电设备接地扁钢漏设、成排设备外壳接地串联。
隐患依据:
1.电气设备的外露可导电部分应单独与保护导体相连接,不得串联连接,连接导体的材质截面 积应符合设计要求。(强条)
2.设备机房、屋面施工前应做好接地点位深化,施工时接地扁钢暗敷在地面内,在设备基础位 置引上。
3.成排电气设备安装时可沿设备基础敷设 40*4 扁钢与预留接地连接作为保护导体,每台设备单 独与扁钢连接。
对于运行时可能产生震动的设备(水泵、风机等),设备本体与接地体应采用接地线跨接,不 得采用接地扁钢与设备外壳直接焊接的方式。
各类接地装置隐患合集(附标准依据)
  • zhuyong8417
    zhuyong8417 沙发
    很好的安全材料,图文并茂,谢谢啦!
    2025-03-12 15:37:12
    赞同1
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
风管法兰螺栓露出几个丝扣有要求吗?
施工群群友提问:风管法兰螺栓露出几个丝扣有要求吗? 机电君A:2-3个丝扣。 机电君B:风管没这规定吧? 机电君C:丝杆有要求,法兰螺栓没有。 在GB50738通风与空调工程施工规范中,对吊杆要求拧入连接螺母的螺纹长度大于吊杆直径,并应有放松动措施;GB50243通风与空调工程施工质量验收规范中,对风管法兰要求是均匀拧紧,螺母宜在同一侧。对于管道法兰连接,规范要求一般都是露出0~3个螺距,不同标准对螺栓紧固的安装要求表述有所不同,但大致上分为两类:一类是紧固后对螺栓外露螺母有长度要求;另一类是紧固后螺栓与螺母宜齐平。虽然规范对风管法兰螺栓露出长度未做要求,但至少不能短于螺母。
