土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 荷兰最大的热泵系统正式启动
荷兰最大的热泵系统正式启动
发布于:2025-03-11 11:54:11 来自:暖通空调/热泵工程
来源:制冷网
作者:中国制冷网
[复制转发]
荷兰能源公司Eneco与区域水资源管理局HDSR(Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden)在乌得勒支市正式启用了一台名为“超级热泵”的大型热泵系统。
该项目通过创新技术将处理过的污水中的废热转化为可再生的热能,为当地的20,000户家庭提供稳定的供暖服务,成为目前荷兰最大的热泵项目。
https://www.miningreview.com/tech-news/innomotics-eneco-johnson-controls-launch-largest-heat-pump-system-in-netherlands/
该热泵系统被安装在乌得勒支市的污水处理厂内,每天会从大约6500万升处理过的污水中提取热量。这些污水主要来自居民日常的洗浴、厨房用水以及洗衣机和洗碗机等家用电器排放的废水,其温度在冬季保持在12摄氏度左右,而夏季则可超过22摄氏度。
项目中采用的热交换器能够高效地从污水中提取热量,随后大型热泵将水温提升至75摄氏度,并通过一个高18米、宽18米的热缓冲罐来确保热量供应的连续性,最终将热量输送到区域供热网络中。
Eneco资产首席运营官Karen de Lathouder表示:“通过与HDSR的合作,我们能够循环利用废热,不仅为家庭提供热能,还推动了供热的可持续性,并加速了能源转型。”
为确保系统的稳定性,装置还配备了一个大型的热缓冲器。
整个系统由四个热交换器和八个压缩机组成,每个压缩机由Innomotics制造的电机和变频驱动器驱动。Innomotics公司表示,系统还添加了一台电机以增强“操作灵活性”。
该热泵系统于2023年在江森自控位于丹麦的Sabroe工厂组装。根据制造商介绍,HicaHP系列是其新一代高效节能的氨热泵,适用于工业应用。
该系列的容量从2MW到7MW不等,能提供高达95°C的热水,使用Sabroe的SAB407螺杆压缩机可最大化节能,系统COP可达4.2。
https://www.eneco.nl/en/about-us/what-we-do/sustainable-resources/heat/heat-pump-at-utrecht-sewage-treatment-plant/
Eneco公司主导了该项目的开发,德国机械供应商Innomotics和美国的Johnson Controls则分别提供了先进的热泵系统以及电机和驱动等前沿技术 。
项目预计每年能够减少30000吨的二氧化碳排放,相当于取消了当地20000户家庭的化石燃料消耗   。
⊙版权声明:文章来源热泵在线, 版权归原作者所有。 本公众号平台上部分文章为转载,不用于商业目的,我方转载仅为分享与讨论,如有异议、侵权请联系我们删除。
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
多联机冷媒管穿墙套管尺寸怎么定?
近期,我们经常收到设计师关于冷媒管穿墙或穿梁套管尺寸的咨询。为了帮助大家更好地理解和应用相关标准,同时方便后期查阅,我们特整理了以下内容: 1. 冷媒管套管直径计算 计算公式 : 套管直径φ=液管管径+液管保温厚度×2+气管管径+气管保温厚度×2+预留量(10-15mm) 保温材料厚度可参考下表: 数据来源 : 上表数据来源于GB/T27941—2011《多联式空调(热泵)机组应用设计与安装要求》。
