反渗透纯化水设备电导率问题时许多纯化水设备使用厂家经常遇到的问题,针对此种情况,水处理新视野总结出了常见的7大电导率超标情况的原因及解决方法,让您能够快速简单有效的解决此类问题。
1.水质问题:检测原水水质是否有较大变化;
解决方法:如果是因为进水电导率异常增高导致产水电导率升高的情况下,可以调节进水电导率,在进水电导率回落后产水电导率会恢复正常。
2.电导率仪表:检验电导率仪表工作是否正常;
解决方法:如果仪表显示数值不正确,则更换新的电导率仪表。
3.膜组件问题:检查反渗透膜组件是否老化或者被氧化性介质详解,
解决方法:如果是因为此原因而造成脱盐率下降则更换反渗透膜组件;
4.反渗透膜污堵:反渗透膜因污染导致污堵。
解决方法:对反渗透膜进行清洗,建议根据操作说明书进行定期化学清洗。
5.操作问题:是否有瞬间停机或者操作不当情况。
解决方法:这种情况容易造成反渗透膜背压,反渗透膜破裂,造成再启动后产水电导率陡升。,更换反渗透膜
6.密封圈问题:密封圈封头破裂,反渗透膜组件连接密封圈泄露造成的电导率急剧升高。
解决方法:建议更换密封圈。具体方法是检测每个膜组件的水质情况,找出泄露的部分更换。
7.加药问题:设备在开机的时候二级电导升高很难降下来或者是降的时间太长,这种情况一般在双级反渗透中常见,在一级和二级中间一般有加氢氧化钠来调节水中二氧化碳的脱除量的措施,氢氧化钠的添加量与电导率有关系,建议调整添加量。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
超滤系统进水压强异常升高原因分析及对策综述:超滤正常反洗及加强清洗对超滤系统运行非常重要,超滤反洗时要密切注意超滤反洗流量和反洗进水压强,目前现场配置的反洗水泵出力为350m3/h(1用1备),建议正常反洗时启动两台反洗水泵,通过调节反洗水泵频率,在保证反洗进水压强小于0.3MPa情况下,使其反洗膜通量达到250~300L/(m2˙h)。 1超滤系统 1.1超滤系统简介 某电厂2×660MW超超临界机组锅炉补给水处理系统流程为:河水→高密度沉淀池→化学水泵→纤维过滤器→超滤系统→反渗透系统→离子交换系统。
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,学习了,谢谢楼主分享
