接触氧化曝气池作为一种高效的污水处理技术,其核心在于生物膜的生长与代谢。生物膜的质量直接影响到处理效果。然而,生物膜的量无法直接测定,这就给运行管理带来了一定的困难。甘度将探讨如何直观表示接触氧化曝气池内微生物的量,以便更好地指导实际运行。生物膜量表示的困境,是由于生物膜量的不可测定性。接触氧化池生物膜的量不可能也没必要测定。这是因为生物膜的生长是一个动态过程,其厚度、密度和活性都在不断变化。
生物膜量与处理效果的关系,生物膜的量与处理效果并非成正比。填料上膜太厚,比表面积就小,单位体积内有活性的生物膜量就少;反之,膜太少,处理效果也会受到影响。
直观表示生物膜量的方法,通过观察填料上生物膜的厚度。在实际运行中,控制好生物膜的厚度是关键。生物膜的厚度可以通过以下方法直观表示:
(1)安装可取上来的观察填料
在池边上安装可取上来的观察填料,便于定期检查生物膜的厚度。生物膜的厚度以刚覆盖住填料为最佳。
(2)观察填料颜色
生物膜的生长过程中,颜色会发生变化。一般来说,成熟的生物膜颜色较深,新生的生物膜颜色较浅。通过观察填料颜色,可以大致判断生物膜的厚度。
监测溶解氧(DO)浓度
生物膜的生长与溶解氧浓度密切相关。当生物膜过厚,溶解氧浓度会降低。因此,监测溶解氧浓度可以作为判断生物膜量的一个参考指标。
(1)在线监测溶解氧浓度
在接触氧化曝气池内安装溶解氧传感器,实时监测溶解氧浓度。当溶解氧浓度低于设定值时,提示可能生物膜过厚,需采取措施。
(2)定期取样检测溶解氧浓度
定期取样检测溶解氧浓度,与正常运行时的数据对比,判断生物膜的量。
计算气水比
气水比是接触氧化曝气池运行过程中的一个重要参数。当生物膜过厚,气水比会增大。通过计算气水比,可以间接判断生物膜的量。
(1)计算实际气水比
根据实际运行数据,计算气水比。当气水比超过设定值时,提示可能生物膜过厚,需采取措施。
(2)与设计气水比对比
将实际气水比与设计气水比进行对比,判断生物膜的量。
根据观察填料、溶解氧浓度和气水比等指标,及时调整运行参数,控制生物膜的厚度。当生物膜过厚时,可采取加大气量或冲刷的方式,清洗填料,保持生物膜的适宜厚度。定期检查观察填料,确保其正常运行。如有损坏,及时更换。
接触氧化曝气池内微生物的量虽然无法直接测定,但可以通过观察填料、监测溶解氧浓度和计算气水比等方法直观表示。在实际运行中,掌握这些方法有助于更好地控制生物膜的厚度,提高处理效果。通过对生物膜量的直观表示,为接触氧化曝气池的运行管理提供了有力保障。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
污水超标原因分析及应对思路——氨氮污水超标原因分析及应对思路——氨氮 在污水处理过程中,pH. 总氮、氨氮、总磷和 COD 是最常见的五项监测指标。了解这些指标超标所涉及的因素,并掌握相应的应对思路,对于调整污水处理工艺,保障出水稳定达标运行至关重要。 一、氨氮超标影响因素 1.停留时间:氨氮在好氧条件下被硝化细菌氧化为硝态氮,这一过程需要足够的水力停留时间(HRT)。不同工艺对 HRT 的要求存在差异,一般活性污泥法处理氨氮时,好氧区 HRT 可能在 6 - 12 小时。若实际运行中的 HRT 过短,硝化反应不完全,氨氮就会超标。
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,对于学习生物接触氧化法有很大的帮助,谢谢楼主分享
