张钦波 1 张攀 2
1 身份证号码: 33900519890319**** 浙江杭州 310000
2身份证号码:13040219850119***** 浙江杭州 310000
摘要:袋式除尘系统的运行和关闭不影响锅炉的负荷。袋式除尘系统的负荷范围与锅炉的负荷范围相协调,在负荷调节时具有良好合适的调节特性,能够在电厂运行条件下连续可靠地运行。
关键词:布袋除尘器;方案;研究
引言
为进一步确保生产稳定高效,杜绝现场扬尘,除尘器停车检修其相应除尘设备停止运行,对生产的稳定运行造成一定困扰,解决除尘器高效运行、规避停车检修、提高使用周期、进一步降低除尘器故障率,排查故障点,通过技术改造提高使用周期成为势在必行的任务。
1布袋除尘器的结构介绍及其技术特点
(1) 成熟可靠。我国长低压脉冲的技术和设备相当成熟可靠。主要问题是参与这项工作的环保企业应该真正掌握技术,拥有丰富的工程经验。目前我国90%的大型袋式除尘器都使用这种设备。
(2) 强除尘。详细袋式低压脉冲除尘器目前在普通袋式除尘器中的除尘能力最强,其运行强度可控制在较低水平。
(3) 机械故障较少。除尘设备配备机械移动部件,故障点很少,能够保证设备的长期可靠运行,减少维护,这对电厂尤为重要。脉冲阀膜的寿命为100万倍,寿命超过5年。
(4) 节能。气流气泡直接清洗滤袋,压缩空气利用率高,无无用损耗,空压机能耗低。
(5) 可以安全地在高负荷下运行,除尘装置可以安全地在高过滤负荷下运行。
2袋式除尘系统的设计方案
袋式除尘系统是由袋式除尘器设备本体、压缩空气系统、及自动控制系统等几部份组成的。
2.1设备本体
除尘装置体由灰渣容器、中箱、过滤袋笼、顶箱和脉冲除尘装置、离线阀、进气道和出气道等组成。除尘入口和空气分配模式:除尘装置的再入空气箱分为六个过滤器室。含粉尘的烟气流经进气分配器,进入过滤器室。每个过滤室的入口使含尘气体均匀进入过滤槽区域。含尘气体进入滤渣区之前,首先通过缓冲区下降,大颗粒粉尘落入预埋区的灰质容器中,大大降低了滤袋的过滤负荷。同时,节气门装置还能防止滤袋被灰尘烟气直接清洗。
2.2除尘器的总体布置
3个单元对应6个上箱体,每单元上箱体设16个脉冲阀。每个脉冲阀对应滤袋,则每单元滤袋数为288条,每台除尘器的滤袋总数为1728条,总过滤面积为6511㎡。
2.3喷吹系统
采用排气管泡沫,吹扫管和滤袋依次、离散地喷涂,所有除尘空气流入滤袋,使空气压力能量利用率高,节约能源。同时,吹扫气流方向准确,滤袋不受吹扫偏差的影响。另一方面,除膜外,潜伏阀没有机械运动部件,因此故障率较低。脉搏阀膜也能达到膀胱寿命的100万倍。
2.4压缩空气系统
该系统为袋式除尘器除尘装置提供空气(Tender负责提供压缩空气系统)。空气罐通过后,压缩空气被抽离脱水至0.3 ~ 0.6 MPa压力,并通过管道送往除尘装置的安全气囊。灰浆净化系统的空气压力消耗为每个除尘装置6 Nm3 / min。
2.5自动控制系统
控制通过SPS进行,SPs配备了用于监控参数(如温度和压力差)的传感器以及用于监控压力的传感器。主要功能有:软管过滤器的清洗控制(恒压差、定时和智能控制等);当烟气过高或过低时发出警报;监测注射状态;除尘器电加热系统的控制;
3袋式除尘系统的运行
袋式除尘系统的运行应同步进行,并适应锅炉机组。除尘系统高效、安全、稳定运行非常重要。袋式过滤器工作时,必须掌握以下几个方面:
(1)在袋式过滤器正式投入使用之前,大约30吨粉煤灰或熟石灰粉尘通过冷粉尘喷射系统注入管道,使过滤袋(尤其是新的过滤袋)可以预先充满粉尘。
(2)锅炉通电前,炉子和烟囱应进行通风和清洁,以清除积聚的可燃物。通风时间通常为10分钟,通风速度为额定工作状态的25%。此外,一次空气管道应进行吹扫,每根管道的吹扫时间约为2 ~ 3分钟。在清洁过程中,使用袋式过滤器。
(3)锅炉正常运行时,系统一般不会发生低温硫酸腐蚀。然而,在过程启动(或关闭)期间,使用全部或部分燃料进行燃烧,这大大增加了烟气的酸露点,从而引起冷凝和腐蚀。挥发角中重油或树脂的不完全燃烧也会造成面食口袋。这些未燃烧的可燃材料进入烟囱,当温度和氧气含量达到合适的条件时,也可能发生再燃烧事故。因此,过滤袋应在锅炉点火和燃烧燃料喷射之前预先雾化,除尘不应尽可能多地喷射,如果需要,旁路系统可以打开。
(4)在锅炉停炉过程中,煤粉燃料的回收、燃烧保持油的添加、全燃料和火焰等几个过程都会发生。过程封闭袋过滤器工作正常,并且灰化暂停或启动喷尘装置。停炉和停炉后,除尘系统仍应通电5 ~罗明,以通风和清除可燃物质。
(5)停炉18小时后,启动除尘系统冷却炉体,此过程中将使用袋式过滤器。
4袋式除尘系统的安全保障措施
4.1关于确保滤袋长寿命的技术措施
(1)根据电厂用户锅炉烟气的特点,选择PPS滤材,使其具有耐高温、耐酸碱性腐蚀、耐水解的性能。通过控制锅炉和除尘器的漏风,保持烟气含氧量8%以下,避免PPS滤材抗氧化性较差的问题;在常温下PPS的氧化非常慢,当温度高于100℃后,温度越高,要求氧含量越低,每增加10℃,其氧化反应成倍增加。(2)选择经济的过滤速度和运行阻力,在保证除尘效率前提下,减少清灰频度,延长滤袋寿命;(3)在除尘器进风口处设置阻流板,避免粉尘对滤袋产生冲刷;(4)在新滤袋投运之前,通过喷粉系统使滤袋预容尘,避免点火时燃油污染;在锅炉调峰喷油助燃不完全燃烧时也启用喷粉装置。
4.2关于控制袋式除尘器运行阻力的技术措施
(1)采用的低压脉冲喷吹系统能保证强力清灰,加速度大;(2)选择“跳跃”式清灰方式和清灰制度;(3)选择滤料时,表面光洁处理,具有良好的滤饼剥离性能,本方案选用滤料经单面烧毛压光处理,表面经PTFE乳液浸渍处理,表面光滑易清灰;(4)设计适宜的进风方式、气流分布及导流装置,组织气流与粉尘沉降方向一致,强化沉降效果,减少除尘空间粉尘悬浮量,避免二次飞扬;(5)选择较低的管道风速,进出风管布置顺畅,减少烟气流动局部阻力。
4.3滤袋防止油雾污染的措施:
在锅炉注油条件下,除尘系统有防止滤嘴污染的预防措施。燃料将在启动和减载操作期间放入锅炉。这时,烟气携带的油雾会危害滤水带,应采取预防措施。两类注油条件中的烟气条件略有不同。当该装置打开时,它主要依靠点燃燃料来提高温度,油雾含量高,且由于烟气、除尘剂和管子温度低,露点冷凝可能发生。然而,在低负荷工作条件下,燃料仅用作燃烧支架,烟气中油雾含量相对较低,烟气、除尘剂和管的温度相对较高,对过滤软管的危害相对较小。
4.4对烟气低温及高温危害的防范
锅炉低负荷运行时,烟气温度较低。如果发生了意想不到的事情,喷雾降尘装置可以启动,并且酸性喷雾的生长可以通过吸附和中和粉煤灰的碱性粉尘来抑制,以保护过滤袋免受酸性滴状腐蚀。此外,在选择过滤材料时,也将考虑抗酸性腐蚀。同时,旁路也可以在超低温度下开启。
结束语
经过此次改造,除尘器运行,反吹大盖的脱落、气缸杆的变形、气缸的损坏类故障无一起发生,极大的提高了除尘器的运行周期,消除了部分脉冲布袋除尘器故障停车检修对生产稳定运行的影响。现已对我车间脉冲布袋除尘器全部改造完毕。
参考文献
[1]陆文.布袋除尘器除尘效果的影响因素及对策探究[J].科技风,2019(36):124.
[2]侯宝刚,吴松羽,徐天元,张诗琪,张建峰.某电厂240t/h锅炉布袋除尘器运行异常原因分析及处理[J].东北电力技术,2019,40(12):45-46+49.
[3]郭江源.除尘器的除尘性能分析[J].电力科技与环保,2019,35(06):6-9.
[4]张可兴.布袋除尘器常见故障及解决措施[J].机械管理开发,2019,34(11):290-291.
[5]郭东瑞.电袋与布袋除尘器运行特点及主要故障探讨[J].技术与市场,2019,26(11):157-158.
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.62 万条内容 · 273 人订阅
VOCs催化剂中毒机理和中毒元素种类VOCs催化剂中毒机理和中毒元素种类 有机废气处理催化剂(如用于催化氧化VOCs的贵金属或金属氧化物催化剂)的中毒失活主要由以下元素及其机理引起: 一、中毒原因和机理 1. 硫(S) 来源:SO?、H?S、含硫有机物(如硫醇)。 机理: 化学吸附:硫与活性组分(如Pt、Pd)反应生成金属硫化物(如PtS),覆盖活性位点。 孔道堵塞:硫酸盐(如CaSO?)沉积在催化剂表面或孔隙中,阻碍反应物扩散。
只看楼主 我来说两句 抢板凳布袋除尘器设计方案编制内容和方法,供大家学习和参考
