污水超标原因分析及应对思路——总磷
在污水处理过程中,pH. 总氮、氨氮、总磷和 COD 是最常见的五项监测指标。了解这些指标超标所涉及的因素,并掌握相应的应对思路,对于调整污水处理工艺,保障出水稳定达标运行至关重要。
(1)预处理效果:预处理能够去除部分磷,减轻后续处理单元的压力。例如,通过混凝沉淀等方法,在预处理阶段投加铁盐、铝盐等混凝剂,使磷酸根离子形成磷酸盐沉淀而去除。若预处理效果不佳,大量磷进入后续生物处理单元,可能导致总磷超标。
(2)除磷剂使用:当生物除磷无法满足出水总磷达标要求时,化学除磷成为常用的补充手段。除磷剂(如聚合硫酸铁、聚合氯化铝等)能与磷酸根离子反应生成难溶性磷酸盐沉淀。然而,除磷剂的选择和投加量至关重要,投加量过少除磷效果不佳,过多则可能导致药耗增加、出水色度上升等问题。
(3)污泥浓度:在生物除磷工艺中,聚磷菌在好氧条件下过量摄取磷并储存在细胞内,随剩余污泥排出实现除磷。若污泥浓度过低,聚磷菌数量不足,除磷能力受限。但过高的污泥浓度可能会影响溶解氧传递和泥水分离效果。
(4)回流比:在生物除磷工艺(如 A?/O)中,污泥回流比和混合液回流比会影响聚磷菌在厌氧区和好氧区的循环,进而影响磷的释放和摄取。不合适的回流比可能导致聚磷菌无法在适宜环境下发挥作用,影响总磷去除效果。
(5)温度:聚磷菌的代谢活动受温度影响,适宜温度范围一般在 15 - 30℃ 。温度过高或过低都会降低聚磷菌的活性,从而影响生物除磷效率。
(6)其他阴离子影响:污水中的一些阴离子(如硫酸根离子)可能与聚磷菌竞争碳源,影响聚磷菌的代谢和磷的去除。此外,若预处理过程中混凝剂投加过量,可能会对后续生物除磷产生负面影响。
(7)pH 值:聚磷菌对 pH 值有一定适应范围,一般在 6.5 - 8.5 之间。pH 值超出这个范围,可能影响聚磷菌的代谢活性,进而影响磷的释放和摄取过程,导致总磷超标。例如,pH 值过低时,聚磷菌的释磷过程可能受到抑制;pH 值过高时,好氧吸磷效果可能不佳。
1.强化预处理:检查预处理工艺设备的运行情况,如混凝沉淀设备的搅拌强度、反应时间等参数是否合理。根据水质情况,调整混凝剂的投加量和种类,提高预处理除磷效率。同时,定期清理预处理设备,确保其正常运行。
2.优化除磷剂投加:根据水质情况选择合适的除磷剂,并通过小试或中试确定最佳投加量。在实际投加过程中,密切关注出水总磷浓度和水质变化,及时调整除磷剂投加量。同时,注意除磷剂的投加方式,确保其与污水充分混合,提高除磷效果。
3.调控污泥浓度:通过合理调整排泥量、优化曝气条件等方式,维持适宜的污泥浓度,保证聚磷菌在系统内的数量和活性。可根据处理工艺和水质特点,确定合适的污泥浓度范围,并通过监测污泥的相关指标(如 SVI、MLSS 等)来评估污泥质量,及时调整运行参数。
4.调整回流比:核算污泥回流比和混合液回流比是否合适,根据实际运行情况进行调整。可通过试验或参考类似处理工艺的经验数据,确定最佳回流比,确保聚磷菌能够在厌氧区充分释磷,在好氧区过量吸磷。同时,监测不同回流比下的总磷去除效果,以便及时优化调整。
5.应对温度变化:在温度过高或过低的季节,采取相应的温控措施。例如,夏季高温时,可通过增加曝气池的冷却设备或调整曝气时间,降低水温;冬季低温时,对处理构筑物进行保温处理,或适当延长水力停留时间,保证聚磷菌的活性和除磷效果。
6.减少其他阴离子干扰:检测污水中可能干扰聚磷菌代谢的阴离子浓度,如硫酸根离子。若浓度过高,可考虑在预处理阶段采取措施降低其浓度,如通过化学沉淀或离子交换等方法。同时,合理控制预处理混凝剂的投加量,避免对生物除磷产生不利影响。
7.调节 pH 值:实时监测处理过程中的 pH 值,当 pH 值偏离聚磷菌适宜范围时,及时进行调整。pH 值过低可投加碱性物质(如石灰、氢氧化钠)提升 pH 值;pH 值过高则可投加酸性物质(如盐酸、硫酸)进行调节,确保聚磷菌在适宜的 pH 环境下进行磷的释放和摄取。
免费2人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
编织袋清洗污水处理设备工作原理编织袋清洗污水处理设备工作原理 编织袋清洗污水处理设备的工作原理可能因设备类型和采用的处理工艺而异,但常见的处理方法包括物理处理、化学处理和生物处理。以下是几种典型的工作原理: 物理处理: 格栅过滤:通过格栅去除废水中的大颗粒悬浮物,防止堵塞后续处理单元。沉淀:利用重力作用使废水中的悬浮颗粒自然沉降。气浮:通过加入混凝剂和絮凝剂,使废水中的悬浮物转化为絮状体,再利用气浮设备将絮状体与微小气泡结合,上浮至水面形成浮渣,从而实现固液分离。
只看楼主 我来说两句抢地板污水超标原因分析及应对思路——总磷 了解了
污水处理出水TP超标的原因分析及应对措施,供大家学习和参考
