土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 热用户可以随便选择、更改供热方式吗?
热用户可以随便选择、更改供热方式吗?
发布于:2025-03-07 17:03:07 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
供热小课堂
长 / 燃 / 热 / 力
我们知道在房屋交付业主前,供热企业会按照开发商申请的采暖方式(地暖或者挂暖),设计并安装配套的供热机组,用户采用预先设计的采暖方式就能保证家里的供热效果。
那么,用户可否更改供热方式呢?今天小编带大家看一下若将家中挂暖与地暖互改可能会造成的后果。
供
热
课
堂
因挂暖的供回水温差是地暖的2倍,相应的地暖所要求的循环水量大约是挂暖的两倍,如果居民将挂暖改为地暖,势必会造成热力站内原有循环水泵流量不能满足运行要求,影响供热效果。
因挂暖和地暖的参数不同,阻力损失不一致,如果两种方式混用,会产生水力失调,造成部分用户暖气不热。
从建筑结构方面考虑,现在地暖大都采用混凝土内埋管式,这样会增加楼板的重量,如果原设计是挂暖,楼板承重没有考虑因敷设地暖增加的荷载(约增加120KG/㎡,重量增加5%),也存在一定的安全隐患。
地暖设计的时候,布置间距、环路长短等都需要经过理论计算。而在实际生活中,多数装修人员不具备暖通专业知识,改动供热设施的时候,会存在管道布置不合理或出现接口不严等问题,造成不热或漏水现象发生。
5
挂暖所需的供水温度高于地暖,过高的供水温度会影响地暖系统的使用寿命,并且室内也会因过于干燥而产生明显的不舒适感。因此,户内供热方式不可轻易改动。
全部回复(5 )
  • zzyyyyyy
    zzyyyyyy 沙发
    谢谢楼主分享的资料。
    2025-04-28 16:28:28
  • aceyu123456
    aceyu123456 板凳
    谢谢楼主分享的资料。
    2025-03-15 09:14:15
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
从“纸上谈兵”到“实战王者”,只差这一套暖通设计秘籍!
刚毕业的小吴,幸运地进入了一家颇具规模的建筑设计公司。本以为能在新环境大展身手,可工作中的第一个项目就让他傻了眼。那是一个写字楼的建筑暖通设计任务,面对复杂的空间结构、客户严苛的需求,还有那些晦涩难懂的专业规范,小吴完全不知所措。他绞尽脑汁做出的设计方案,被主管批得体无完肤,还严重影响了项目进度,这让小吴陷入了深深的自我怀疑。
