消息来源:国家能源之声
风能作为潜力大、 开发技术成熟的
可再生能源
是新能源开发的主力军
一直以来, 把风能转化为电能的
风电机组由
钢筒制成的塔架
(简称 “钢塔” )
支撑 在数十米的高空运行
当前
大功率、 长叶片、 高塔筒的
大型化风电机组更新换代
风电机组如何在 近120米的高空运行?
钢混组合塔架风电机组
(简称 “混塔” )
应运而生
成为风电行业的新“宠”儿
那么, 什么是“混塔”风机呢
下面就跟随小编
一起了解下吧
原来你见过的风机塔筒( “钢塔” )
可能是下面这样的
而 “混塔” 风机是下面这样的
什么是“混塔”风机?
“混塔” 就是风电机组的塔架
由钢材和混凝土共同构成
塔架系统 下部是混凝土段
上部是钢塔段
比如 6.5兆瓦 “混塔” 风机
118.9米钢混组合塔架
由 111米“混塔”段
1.8米过渡段
6.1米钢塔段
由下至上通过16组 每组18根
预应力钢绞线连接组成
混塔段为锥筒式结构
由37段共计136片和3个 整环预制管片
装配式拼接而成
混凝土塔筒拼接过程
如下图所示
通俗点说
如果把“混塔”它看成 积木搭“烟囱”
你就能一目了然啦
我们先把四份削去顶部的圆锥管片
组成一个锥体
再由37层锥体一层一层往上叠加
拼成一个整体的锥桶
就组成一个我们常见的烟囱一样的结构
顶部加上一个混凝土和
钢塔过渡段连接
钢塔再和机舱完美连接
最后再插上风机的叶片
一台超高风机“安全堡垒”
就诞生了
如下图所示
“混塔”又有哪些优点呢?
“混塔”结构风机的塔架整体结构刚度更大
在高切变风速地区和
低风速高塔架场景运用具有明显优势
能够有效减小机组在
全寿命周期内的运行振幅
同时,叶轮系统的
迎风角度、发电量等指标更趋稳定
运维成本更低
此外,“混塔”技术还具有
生产效率高、 分片运输便捷
拼接吊装快速等优点
巧妙地解决了因风电机组容量增大
塔底直径增加带来的
运输、安装不便等问题
一组图片带你了解“混塔”安装过程
“钢混组合塔架”风机的运用案例
国家能源集团云南公司九龙山风电项目位于云南省曲靖市境内,装机总容量为165兆瓦,安装26台风电机组,其中25台采用“混塔”结构,1台采用全钢结构塔筒。目前,该风电项目已全容量并网,其中20台“混塔”机组单机容量6.5兆瓦,叶轮直径182米,轮毂中心高度121米,是西南地区单机容量最大的“钢混组合塔架”结构风机。该项目的成功实施,为高原陆上大容量风电机组采用“钢混塔架”技术施工建设提供了经验。
免费2人已点赞
返回版块140.17 万条内容 · 2229 人订阅
