1 表面锈蚀
1.1 表现形式
(1)浮锈。钢筋表面轻微锈蚀,附有较均匀的细粉末,呈黄色或淡红色。
(2)陈锈。锈迹粉末较粗,用手捻略有微粒感,颜色转红,有的呈红褐色。
(3)老锈。锈斑明显,有麻坑,出现起层的片状分离现象,锈斑几乎遍及整根钢筋表面;颜色变暗,深褐色,严重的接近黑色。
1.2 产生原因
保管不良,受到雨、雪侵蚀;存放期过长;仓库环境潮湿,通风不良。
1.3 防治措施
钢筋不得堆放在地面上,必须用混凝土墩、砖或垫木垫起,使离地面200mm以上;库存期限不得过长,原则上先进库的先使用。工地临时保管钢筋原料时,应选择地势较高、地面干燥的露天场地;根据天气情况,必要时加盖苫布;场地四周要有排水措施;堆放期尽量缩短。
1.4 治理办法
(1)浮锈。浮锈处于铁锈形成的初期,在混凝土中不影响钢筋与混凝土粘结,因此除了焊接操作时在焊点附近需擦干净之外,一般可不作处理。但是,有时为了防止锈迹污染,也可用麻袋布擦拭。
(2)陈锈。可采用钢丝刷或麻袋布擦等手工方法。盘条细钢筋可通过冷拉或调直过程除锈;粗钢筋采用专用除锈机除锈,如自制圆盘钢丝刷除锈机(在电动机转动轴上安装两个圆盘钢丝刷刷锈)。
(3)老锈。对于有起层锈片的钢筋,应先用小锤敲击,使锈片剥落干净,再用除锈机除锈;因麻坑、斑点以及锈皮去层会使钢筋截面损伤,所以使用前应鉴定检测是否降级使用或另作其他处置。
2 混料
2.1 表现形式
钢筋品种、强度等级混杂不清,直径大小不同的钢筋堆放在一起;虽然具备必要的合格证件(出厂质量证明书或试验报告单),但证件与实物不符;非同批原材料码放在一堆,难以分辨,影响使用。
2.2 产生原因
原材料仓库管理不当,制度不严;钢筋出厂所捆绑的标牌脱落;对直径大小相近的钢筋,用目测有时分不清;合格证件未随钢筋实物同时送交仓库。
2.3 防治措施
仓库应设专人验收入库钢筋;库内划分不同钢筋堆放区域,每堆钢筋应立标签或挂牌,表明其品种、强度等级、直径、合格证件编号及整批数量等;验收时要核对钢筋肋形,并根据钢筋外表的厂家标记(一般都应有厂名、钢筋品种和直径)与合格证件对照,确认无误;钢筋直径不易分清的,要用卡尺测量检查。
2.4 治理办法
发现混料情况后应立即检查并进行清理,重新分类堆放;如果翻垛工作量大,不易清理,应将该堆钢筋做出记号,以备发料时提醒注意;已发出去的混料钢筋应立即追查,并采取防止事故的措施。
3 原料曲折
3.1 表现形式
钢筋在运至仓库时发现有严重曲折形状。
3.2 产生原因
运输时装车不注意,碰撞成变形状态;运输车辆较短,条状钢筋弯折过度;用吊车卸车时,挂钩或堆放不慎,压垛过重或成垛太乱。
3.3 防治措施
采用车架较长的运输车或用挂车接长运料;对于较长的钢筋,尽可能采用吊架装卸车,避免用钢丝绳捆绑;装卸车时轻吊轻放。
3.4 治理办法
利用矫直工作台的相应工具将弯折处矫直;对于曲折处曲率半径较小的“硬弯”,矫直后应检查有无局部细裂纹;局部矫正不直或产生裂纹的,不得用作受力筋。
4 热轧钢筋无生产厂标识
4.1 表现形式
钢筋进库时应有生产厂标识,表明生产厂厂名、钢筋牌号、钢筋直径。标识形式是刻轧在钢筋上,或写成标牌绑在钢筋捆上,如果钢筋无刻轧或标牌失落,则材质不明。
4.2 产生原因
管理不善,标牌散失或堆垛时混料,但生产厂仍发货;运输过程中标牌失落。
4.3 防治措施
通知发货单位加强其余批号钢筋的管理;已进库或进入工地的钢筋标牌应妥善保管,并随时检查,以防止散落。
4.4 治理办法
一般情况下按 “混料”处理。每捆钢筋都需取样试验,以确定其强度级别;无论任何情况,都不得用于重要承重结构作为受力主筋(不得已条件下,应根据工程实际情况,研究降低强度等级或充当较细钢筋使用)。
免费3人已点赞
水利工程资料库
返回版块1.37 万条内容 · 235 人订阅
《水利工程质量通病防治手册》之钢筋工程钢筋的混凝土保护层不准、钢筋间距不准、骨架吊装变形等防治措施33 钢筋的混凝土保护层不准 33.1 表现形式 (1)浇筑混凝土前钢筋的混凝土保护层厚度没有达到规范要求。 33.2 产生原因 (1)保护层砂浆垫块厚度不准,垫块垫得太少或墙面垫块固定不牢。
只看楼主 我来说两句抢地板学习了《水利工程质量通病防治手册》之钢筋工程表面锈蚀、混料、原料曲折等防治措施,多谢了。
谢谢楼主的分享!
