根据建筑给排水及采暖工程施工及验收规范要求管道穿楼板/墙柱应要求设置套管。
管道穿越楼板有两种预留方式:
第一种:先预留洞,安装管道时安装套管。
优点:一次结构预埋定位要求不高,可节约管理成本;可满足管道在套管居中安装要求。
缺点:增加楼板吊洞工序,存在渗漏隐患;增加管道安装成本。
第二种:直接预埋套管
优点:减少楼板吊洞,减少渗漏风险;后期直接安装管道,提高效率,节约成本。
缺点:套管中轴线从屋面至一层必须在一条直线上,对土建结构尺寸精度要求很高;机电施工班组定位要求高。
某项目18~21#采用预留洞的形式;22~25#楼使用铝模板的采用直接埋套管的形式。 对于地漏、洗脸盆下水管均采用直接预埋套管的形式。
定位
1、梁板模板敷设完成后,进行套管定位(与电气线盒同时进行)
2、定位严格按深化图纸执行
洞口预留
1、考虑到排水管安装时,采用大两级钢套管或止水,DN100的立管均预留DN200mm的洞口。
2、预留洞套管可重复利用,在砼浇筑完成后适时将套管提出,节约材料。
3、套管应做好封堵
套管预埋
1、DN50地漏、洗脸盆下水管采用直埋专用直接的方式
2、此种方式可减少吊洞工序,减少渗漏。
3、控制要点:定位准确,固定牢固,注意成品保护。
直埋套管控制要点
1、套管应严格按照深化设计图纸进行定位,上下楼层套管中应对齐;
2、套管高度规定:有防水要求的区域套管应高出完成面50mm;没有防水要求的地方高出完成面20mm.
屋面雨水斗、防水套管预埋
套管控制点:
1、套管高度高出完成面300mm
2、定位必须准确
3、与结构钢筋固定牢固
雨水斗与结构一次浇筑完成应注意雨水斗标高,标高应根据建筑结构保护层、防水层厚度确定。
直排雨水斗
墙柱套管预埋
卫生间排水支管穿结构墙柱预埋套管
1、套管底至结构楼板高度控制在10mm内
2、与结构钢筋固定牢固
3、套管两端进行封堵
卫生间排气孔预埋
1、严格按图纸要求控制标高;
2、套管应内高外低;
3、与结构钢筋固定牢固;
4、套管两端做好封堵。
空调排水孔在剪力墙预埋
1、严格按图纸要求控制标高;
2、套管应内高外低;
3、与结构钢筋固定牢固;
4、套管两端做好封堵。
空调排水孔在砌筑墙上预埋
1、砌筑墙空调套管采用预制块的形式
2、严格按图纸要求控制标高;
机电预留预埋过程中的成品保护
2人已打赏
免费4人已点赞
给排水资料库
返回版块22.46 万条内容 · 568 人订阅
生产运行需要了解的输配系统水质基础当原水(地表水或地下水)通过水厂的净化处理后,就必须要被输送到用户来进行日常的使用。当处理过的水从水厂到居民室内输配系统的入口过程中所产生的水质变化,水厂常规处理和深度处理过程就难以对之进行控制。 生产运行人员每天都必须处理各种各样的 输配系统 的问题,其中有许多问题的关注点是 保证足够的压力和流量 。其中有些问题涉及的领域可能在供水系统生产运行人员的控制范围内,有些可能在控制范围外,但生产运行人员必须了解这些问题,以便以足够的压力向每个用户提供足够的水量。
只看楼主 我来说两句 抢板凳谢谢楼主的分享!
