转自公众号:浙江省城市水业协会
“新质生产力赋能浙江城乡水务高质量发展”研讨会暨浙江省城市水业协会2024年年会于2024年9月4-6日在浙江宁波举办。会议精心邀请60余位行业专家与会交流,来自浙江省水务企业、高等院校、设计院、研究院、政府部门及国内友好交流单位等近千位水务同仁、专家、学者参加了此次会议。 上海《净水技术》杂志社作为此次年会的媒体支持单位,整理了大会部分报告内容,欢迎各位水业同仁赏阅。
常用排水管道非开挖修复技术质量管理
陆学兴
北京北排建设有限公司 主任
北京非开挖行业协会 秘书长
一、为什么要做非开挖
众所周知,做非开挖修复是因为地上的车流量已经不允许做开挖修复了,加上国家政策也非常支持和扶持我们做非开挖修复。关于政策方面,在2022年国办函七号文件里明确指出了加大污水管网排查力度,推动老旧管网的修复更新;在2022年的29号文件里明确要求了到2025年进水BOD浓度要高于100mg/L,水厂进水浓度要想达标,管网输送区域水的浓度必须达标,这就要求不能漏水;在今年的3月8号,五个部门又连续发文明确要求开展污水收集系统问题的排查以及加快实施污水管网改造工作。
二、怎么做非开挖
第一
管道评估检测
主要是了解管道的内部状况(结构性和功能性缺陷),然后对管道缺陷及其严重程度分类,提出修复建议。评估检测依据是《城镇排水管道检测与评估技术规程》(CJJ181)和《城市地下管线探测技术规程》(CJJ61)两本规范。
管网的免疫系统—评估检测手段
管道内窥镜是最简单的检测手段,只能看到目前运行的状况;如果要做详细检查可以用管道CCTV;同时还想查到管道外部是否有空洞可以用雷达;当管道不能完全停水,同时又不具备清淤条件时可以用声纳检测仪。
管网的免疫系统—评估检测病害
病害问题五花八门,尤其是污水管线,比如拥堵问题、管皮脱落问题等。要是年久失修的话,可能还会有一些路找不到。我们做系统性管网排查时,经常会遇到走着走着管道的路就没有了,但它在图纸上有,我们只能向下游继续寻找,再反向追溯。
管网的免疫系统—评估检测病害分类
管网病害主要分为四类:(1)结构性缺陷:管道结构本体遭受损伤,影响强度、刚度和使用等;(2)功能性缺陷:导致管道过水断面发生变化,影响畅通性能的缺陷;(3)检查井与雨水口隐患:井盖丢失、埋没、破损等;(4)土体病害隐患:掏空区、疏松区、富水异常等。
管网的免疫系统—评估检测报告
最终的检测报告必须包含以下内容:(1)已检测的所有病害汇总表;(2)每一个病害对应一张表单,准确表明病害的位置和病害的程度,这是我们做检测最主要的目标。
第二
管道修复设计
主要依据前面提到的检测报告,根据检测报告的内容,选择相关的修复工法进行设计计算。每个工法进行设计计算的内容是不同的,比如螺旋缠绕法,进行的是校核性的计算;原位固化法,进行壁厚相关计算。总之,工法选择要根据管道功能要求、现场条件和管径限制等因素综合考量。
第三
非开挖修复施工质量管理
我的报告基于的角度是前面所提的材料是合格的,设计是满足标准的,那么现在到了施工单位这个阶段,怎么把这个工程做好。我们入行这么多年,大家都了解非开挖修复主要特点是材料的生产只完成了材料的一部分工作,施工过程相当于材料的继续生产过程。在施工过程中能否继续延续材料厂家已经做好的质量是很重要的。
关于标准的使用,我建议各位业主、施工单位和设计单位在选择团标时,一定要详细查看相关团标的具体指标,避免误用。北排在标准使用方面,除了团标也会有自己的企业标准,尤其是在施工过程中一些具体的操作参数,需要做详细的控制以便于保证质量的稳定性。在这里也倡议业主单位、施工单位做自己的企业标准,像前两年长江生态就做了大量的企业标准,对于各个工法的质量把控起到了非常好的作用。
有标准之后,还要有人员的把控,对于人员,除了岗位职责、绩效的考核和严格的执行标准之外,还要对人员进行持续性的培训。我们每年各个社会团体、组织机构有大量的外部培训。
刚才大家也看到非开挖有各种各样的工法,很多人都不会参与到所有的工法里面去,大多数人是用自己的时间和精力致力于其中一种工法。但是在工程的实际操作过程中,很多工法是有相通的,比如检测阶段、预处理阶段、清淤倒水等;还有就是一些疑难杂症,比如我们在做整体修复之前解决局部问题的时候,这些问题无论用哪一种工法都是相通的。
基于上述情况,北排定期举行各分公司间的交流座谈会,相互分享各自遇到的实际技术难题以及解决办法等。关于设备,其维护保养在非开挖修复过程中非常重要;
关于材料,进场验收和记录是大家容易忽视的。在施工前的准备过程中,我们还需要对管道做详细检测,复验相关参数,进行设计复核。
在施工现场管理方面,我们要根据具体工程需要配备相关资源。这里有一个提醒,北京会特殊一些,外地可能会稍微好一些,我们会在具体工程需求的基础上,另外要配备一些备用的设备,因为我们有可能会由于政治影响因素的需要和我们特殊环境的需要,只能今天晚上把这一段干完,明天就不能再给时间继续做了,这个时候就要提醒大家,除了这场工程实际用的设备之外,像发电机之类的能源性的设备要有备用。
另外特别提醒施工现场取样环节,在2023年3月1号正式实施了住建部的一个要求,现在工程验收的取样工作和送检工作,检验报告由业主出钱,即业主对现场的施工情况负责。因此为了避免取样环节出现问题,现在大多数工程由甲方委托监理现场取样,有的工程甚至需要用取样章。
今年,我们在实施的国债项目里面已经全部要求监理单位现场取样,取样之后做标识,做取样章,做取样的验证报告,取样报告和样品做到一一对应。关于施工后的管理,主要是档案归档,包括基础资料和验收资料归档,这些都是常规性的。另外,北排会额外做样品封存,针对我们已经做过的工程,我们会有一些存样,做自己的样品档案,做这项工作的目的是为了质量追溯。
三、常用非开挖技术质控要点
翻转式原位固化法 是由热引发的固化反应,温度是它最主要的控制点。整个操作过程中对于温控的要求非常高,比如进水进气的方向,这也是为了在末端控制的时候,便于实际掌控它的温度。固后温控也非常重要,因为该方法是由热引发的固化反应,它是需要时间进行固化的,所以需要持续保持这个温度。
紫外光固化管道修复法 中的材料型号核对问题经常被业主单位和施工单位所忽视。材料的长期弹性模量报告一定要跟合同里的型号一致,否则现场验收不合格,影响工程进度。该方法也是由光引发固化反应,在运输和存储的过程中对于温度和光源的控制非常重要。尤其是短途运输,即材料从暂存地拉到施工现场的过程往往被忽视,因为在运输过程中材料已经开始乳化反应,在施工时很难发现问题,但是最后对我们的性能是有影响的。
在施工过程中,固前检查必须进行,因为后期一旦发现问题,几乎无法补救;此外,由于是光引发的固化反应,行灯速度和光源强度必须充足。关于取样,这几年可能大家都比较熟悉了,前几年我们国家处于技术层面摸索时,取样经常会出现取错的情况。因为紫外光固化法里面用的玻纤是各项异性的,对取样方向是有要求的,要沿弧度方向取样。此外,在取样的过程中,一般我们建议用中间管的形式,即从一号井到三号井,二号井作为过渡井,可以做一个拼合管用来取样,这是最好的方式。次选方案是扎头位置取样,因为扎头位置不能完全束缚成和施工管道一样的环境,其次在施工过程中,扎头位置的行灯速度和光源强度不一样,所以它只能一定程度上代表了管内的实际情况。
螺旋缠绕法 有三个工法,在这里我和大家分享的是我们常用的肛裂加强式,也就是圆管道的修复方法。该方法需要对缠绕过程中的速度进行控制,此外缝隙注浆往往会被大家所忽视,注浆能否达到完全包裹程度需要进行检验。
胀插法 是用它的胀头进入小管径,一般是硬性管道,比如混凝土管和钢筋混凝土,将原管道破碎、胀碎,挤入周边土地,后面接的是一节一节的PE管。之后它的机头再往前行走一个管道的长度,基本上我们控制在600mm左右。在行走之后再胀碎,挤入周边土地以此载入新的管道,后面接的PE管是管节的形式来连接的,因此它的质控要点就是节和节之间密封性。在施工过程中需要对原管道进行地下空洞的探测,因为在这个过程中一旦有空洞,受力就不均,机头就容易掉进去,掉进去是拿不出来的,只有通过局部开挖的方法才能把它拿出来。
热塑成型法 与其它工法最大的不同是做坏了可以重做。该方法只需要注意在材料的储存过程中防止暴晒以及取样没有方向性,可以随意取样。
树脂喷涂法 可以减少摩擦系数,在防洪方面对于方沟的修复以及增加行洪能力有显著优势。该工法的质控要点非常多,在预处理方面,如果底层上了混凝土,侧墙上了砂浆,上强度之后要进行补涂,那么对于原基底的检查、预处理阶段的检查很重要。还有就是预处理是否平整,不能有一点水,我们要控制它表面的潮湿度。因为一旦有水汽、水珠被封在里面,时间长了之后不仅这些地方会鼓包,也会延伸到其它地方,这样不仅不能修复,还会成为风险因素,所以这种工法在施工过程中要严格把控质量。关于耐磨性,标准1768不太适用于排水管道,但是我们找不到其他任何能够替代的检测标准,所以只能用这个方法去做。大家可以参考50268里面的数据,它的实际要求小于100;如果用CS七去检测,数据要求过于严格,目前国内的很多材料可能做不到。同时,由于是排水里面应用,我们也并不需要很强的耐磨性。
四、全过程质量控制
管道修复全过程质量控制包括管道评估检测、管道修复设计、管道预处理以及非开挖管道修复技术。在整个质量控制过程中,要求我们参与单位,包括设计单位、运营单位、施工单位、监理单位和检测单位同心协力,共同保证这各行业的质量观。
END
1人已打赏
免费2人已点赞
市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 863 人订阅
只看楼主 我来说两句抢地板duo duo fen xiang
谢谢楼主分享
