土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑方案设计 \ 新农村+小型公共建筑设计:云南 · 怒江“山坡上的花”社区图书馆
发布于:2025-03-06 10:19:06 来自:建筑设计/建筑方案设计
来源:小微设计
作者:点击关注
[复制转发]
设计:STEPS Architecture
项目位于云南省怒江州贡山县炳中罗镇的秋那通村,位于怒江大峡谷深处。由于贡山县海拔高、地形复杂、与世隔绝,保留了怒族和其他民族的传统民居。但随着基础设施和环境的迁移,许多这样的住宅正在被破坏和废弃。建筑位于村庄的中心,因此也是村庄的社区中心。
由于贡山县直到2020年才摆脱贫困,当地儿童接受良好教育的机会较少。甘先生出生在贡山,他想让当地的孩子更方便地了解更广阔的世界,并最终进入其中,为此,他将家里的几处住宅改造成社区图书馆,供孩子们阅读和学习。自2016年以来,“山坡上的花”社区图书馆一直是半径226公里内唯一的图书馆,藏书量从100本增加到现在的4万多本。
老民居属于叠木板房,是怒族的一种传统民居类型。这种住宅有两层结构:①屋面结构,双坡屋面,石板瓦屋面,木柱、斜梁、横梁、檩条直接接触地面;②木屋结构,圆木堆叠形成墙壁,支撑着第二层屋顶,墙壁上有交叉的木梁和中心柱。两层结构相互独立,两层屋顶之间的空间用于晾晒作物和堆放农具,木屋墙的缩进在屋顶下形成了灰色空间。平面尺寸约为5mx5m,是原始的单用途空间,西墙上有两个小窗户。
这种住宅的主要功能问题是采光和通风,尤其是阅览室,采光不良不利于儿童视力,书籍会因通风不足而发霉。
鉴于原有木结构的良好状况,设计团队创造了一个5mx5m的舒适灵活的阅览室空间,恢复了屋顶下的灰色空间,保护了原始住宅的风格和特色。由于拆除了第二层屋顶,拆除了失去承重功能的中心柱,并保留了用于安装护眼LED灯管的横梁。
建筑师沿着木屋墙壁的顶部插上了高高的窗户,保留了斜梁,更换了檩条,增加了一扇天窗。墙上的高窗和屋顶的天窗显著改善了采光。与用透明PC板密封的高窗不同,天窗是中空的,没有密封,充当通风井。为了防止落叶进入室内空间,天窗上安装了白色纱布网。
新的木结构完全由当地建筑材料市场常见的4x8木材制成,并由熟练的当地建筑工人在几天内快速建造。屋顶材料也被不太可能泄漏的长树脂瓦所取代。红色树脂瓦和红色金属排水沟在视觉上将新屋顶与旧木结构分开。对于室内空间,红色家具和木结构营造出温暖和谐的氛围。
全部回复(3 )
建筑方案设计
21.19 万条内容 · 304 人订阅
面宽12-13米,进深10米的农村自建房方案
计划在农村老家修建2层的小别墅,有没有大哥给个现代风一点的效果图和户型方案
