图审会要求提供(按照加固流程依次导出)
1. 全部构件中哪些构件配筋不够→加固计算结果→加固计算书
证明原配筋不满足要求的证明文件。理论上需要把所有构件的配筋全部输入,但是如果只是变更性质的,也就是局部区域加固,那么可以和图审沟通,采用这种方式:直接在按照最新荷载计算出的配筋计算书上面框选原配筋不满足要求的构件或者部位。
①梁的具体操作:布置配筋后,布置加固方式前。其中PKPM的梁模块需要设置主筋和箍筋的小数位数,一般默认是对的。
②板计算模块操作:也需要在布置加固方式前;
2. 按照相关视频导出加固计算结果文件。
3. 导出代表性构件的计算书。
建筑加固
返回版块1.66 万条内容 · 390 人订阅
