土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 布袋除尘器如何判断除尘布袋是否需要更换
布袋除尘器如何判断除尘布袋是否需要更换
发布于:2025-03-06 07:29:06 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
布袋除尘器如何判断除尘布袋是否需要更换
除尘布袋是袋式除尘器的核心部件,及时发现损坏的除尘布袋对除尘关重要,但前提如何判断除尘布袋的是否需要更换,有些损坏的除尘布袋从表面可以看出是否损坏,但有的布袋需要仔细检查,才能做出判断,具体步骤如下:
1、打开上面的检修门,直接查看布袋的上口和周边的情形,完好的除尘布袋和破损的布袋出口处肯定不一样!运行中手动逐一关闭各气室同时观察排放口,确定漏灰的室。
2、如果有喷吹管的除尘器,坏掉的滤袋所对应的喷吹管上面会有粉尘的。这种比较容易判断。气箱脉冲的除尘器不太好找,要先看一下哪个室有粉尘,再在粉尘堆积的周围寻找。坏掉的除尘器布袋里面的袋笼口会有粉尘附着。
3、除尘器灰斗下部与之连接的密封仓或密封空间里,是否有微正压现象,若有的话,就可以打开除尘器喷吹室的上盖,观察除尘器布袋孔,哪个(被微正压压力逼出)向外冒出灰来,那个的除尘器布袋就坏了。
4、若无微正压工况环境,可直接打开喷吹室的上盖,开风机运行,观察布袋孔哪了被抽出灰来,那个的布袋就坏了。在有毒气体环境下,也只能这样检查简单有效,可以把开风机运行时间缩短些。投荧光粉捉漏就可以了,不过价格可能是比较贵一点,但是效果很好。
    yj蓝天 沙发
    布袋除尘器更换布袋的观察方法,供大家学习和参考
    2025-03-07 08:03:07
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
布袋除尘器滤料加工水刺工艺和针刺工艺性能比较
布袋除尘器滤料加工水刺工艺和针刺工艺性能比较 脉冲除尘器布袋滤布的生产工艺中,针刺法和水刺法是两种常用的纤维加固技术,其性能优劣对比如下: 一、针刺工艺  (一)优点: 1. 高强度       针孔穿透纤维层形成三维立体网状结构,显著提升滤布的机械强度(抗撕裂、抗穿刺),适合处理含尘浓度高的工况。 2. 工艺成熟      设备简单、成本低、生产效率高,适用于大规模工业化生产。
