土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ VOCs废气处理工艺-冷凝回收法
VOCs废气处理工艺-冷凝回收法
发布于:2025-03-06 07:26:06 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
VOCs废气处理工艺-冷凝回收法
VOCs末端治理技术分为回收技术和销毁技术,回收技术主要包括:冷凝技术、吸收技术、吸附技术以及膜分离技术,销毁技术包括燃烧技术、生物技术、光催化技术、等离子体技术。
一、冷凝法的概念及原理
概念:利用废气中各混合成分的冷凝温度不同而将有害成分分离出来的方法。
原理:冷凝法是利用气态污染物在不同温度及压力下具有不同的饱和蒸汽压,在降低温度或加大压力下,某些污染物凝结下来,以达到净化或回收的目的。
蒸汽压:蒸汽压指的是在液体(或者固体)的表面存在着该物质的蒸汽,这些蒸汽对液体表面产生的压强就是该液体的蒸汽压。
饱和蒸汽压:在密闭的条件中,一定的温度下,与同种物质的液态(或固态)处于平衡状态的蒸汽所产生的压强叫饱和蒸汽压。
二、冷凝法的适用范围
1、冷凝法有机废气适用范围
冷凝法主要用于高沸点和高浓度的VOC污染气体的回收,适用的浓度范围>5%(体积)。
(1).苯类有机废气冷凝回收:甲苯、二甲苯、苯、乙苯、苯乙烯、氯苯。
(2).酮类有机废气冷凝回收:丙酮、丁酮、环乙酮、庚酮。
(3).醇类有机废气冷凝回收:甲醇、乙醇、丁醇、异丙醇、戊醇。
(4).酯类有机废气冷凝回收:醋酸甲酯、醋酸乙酯、 醋酸丁酯、香焦水、丙酸乙酯、丁酸乙酯、碳酸二乙酯。
(5).烷类有机废气冷凝回收:正己烷、甲基戊烷、正庚烷、正辛烷、甲基戊烷、环戊烷、环己烷、环己烯、松节油、二氯甲烷、二氯乙烷、三氯丙烷、三氯乙烷、四氯化碳、溴丙烷、溴甲烷、氯丁烷、戊烷、庚烷、己烷、白电油。
(6).烯类有机废气冷凝回收:二氯乙烯、三氯乙烯、四氯乙烯
(7).醚类有机废气冷凝回收:乙醚、丙醚、石油醚。
(8).其他:DMF有机废气冷凝回收、醛类、乙腈、丙腈、戊腈、溶剂油、汽油。
二、适用行业
三、冷凝法优缺点
优点:
1、冷凝回收处理工艺在实际应用阶段流程化项目较少,操作简单,耗费的资源普遍不高,但是废气处理效果十分理想,这就为其在工业生产中的广泛应用带来了基础保障,不仅不会耗费较多资源和资金,所需设备也较少;
2、在对废气进行处理时产生的溶媒也能够回收利用,处理期间,设备运行不需要投入大量资金,在废气处理过程中,企业可以依托回收后的溶媒增加经济收入;
3、本质上体现环保的意义,从源头上减少污染源的产生。
缺点:
    单一冷凝法要达标需要降到很低的温度,耗电量巨大,不是真正意义上的“节能减排”。
冷凝法案例
    yj蓝天 沙发
    冷凝法处理VOC技术介绍,供大家学习和参考
    2025-03-07 08:13:07
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
SDS 烟气脱硫、SCR 脱硝和余热回收系统检修的一些要点
SDS 烟气脱硫、SCR 脱硝和余热回收系统检修的一些要点 SDS 烟气脱硫、SCR 脱硝和余热回收系统在运行一段时间后需要进行检修,以确保其性能和效率。以下是关于这些系统检修的一些要点: 一、SDS 烟气脱硫系统检修: 1. 检查脱硫剂供应系统:(1)确认脱硫剂储存罐中的储量是否充足,如有需要及时补充。(2)检查输送管道是否有堵塞、泄漏等情况,确保脱硫剂能够顺利输送到反应系统。(3)检查计量装置的准确性,确保脱硫剂的添加量符合设计要求。
