土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 电气安全防护装备——接地靴
电气安全防护装备——接地靴
发布于:2025-03-05 13:50:05 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
JDX-01
在电力行业、电气设备维护、实验室操作等涉及高压电的场所,接地靴作为重要的防护装备,能有效降低触电风险,保障作业人员的安全。
接地靴是一种专门设计用于防止静电积聚和泄放电流的电气安全鞋。它的主要作用是将人体可能携带的静电或接触电流安全引导至地面,减少电击风险。
接地靴的作用
1、防静电:有效防止静电积聚,适用于易燃易爆场所;
2、导电泄流:快速将人体携带的电流导入地面,减少电击风险;
3、耐电压保护:适用于高压环境作业,提升安全系数;
4、防滑耐磨:提供稳定的支撑,适应复杂作业环境;
选购合适的接地靴要采用绝缘、防水、防油、防滑材料,提高耐用性,确保良好的电流泄放能力,使用时必须与导电地面配合使用,避免接触绝缘物质(如油污、化学品),鞋底磨损严重时,应及时更换,以免影响防护效果。
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
防雷接地图纸怎么看?识图方法及技巧详解!
来源:电工技术杂货铺 如有侵权,请联系删除 一、防雷接地 防雷接地分为两个概念一是防雷,防止因雷击而造成损害;二是静电接地,防止静电产生危害。 (一)工厂防雷分为整体结构防雷,就是主厂房防雷,主要基础打接地极、接地带,形成一个接地网,接地电阻小于10欧。再与主厂房的钢筋或钢构的主体连接。水泥混凝土屋顶接避雷带或避雷针,墙外地面还得留有接地测试点,钢构应用镀锌扁铁作直接引到屋顶。
