土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 布袋除尘技术:覆膜滤袋的优点
布袋除尘技术:覆膜滤袋的优点
发布于:2025-03-05 07:47:05 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
布袋除尘技术:覆膜滤袋的优点
覆膜滤料是在织造滤料或非织造滤料表面覆盖一层聚四氟乙烯薄膜而成的。覆膜的目的是形成表面过滤,只让气体通过滤料,而把气体中含有的粉尘留在滤料表面。覆膜滤料性能优异,其过滤方法是膜表面过滤,近100%截留被滤物。覆膜滤布成为粉尘与物料过滤和收集以及精密过滤方面不可缺少的材料,其优点是:
1.表面过滤效率高 :通常工业用滤材是依赖在滤材表面先建立一次粉尘层进行有效过滤,建立有效过滤时间长(约需整个滤程的10%),阻力大,效率低,截留不完全,损耗也大,过滤和反吹压力高,清灰频繁,能耗较高,使用寿命不长,设备占地面积大。使用覆膜滤布,粉尘不能透入滤料,只是表面过滤,无论是粗、细粉尘,全部沉积在滤料表面,即靠膜本身孔径截留被滤物,无初滤期,开始就是有效过滤,近百分之百的时间处于有效过滤。
2.低压、高通量连续工作 传统的深层过滤的滤料,一旦投入使用,粉尘穿透,建立一次粉尘层,透气性便迅速下降。过滤时,内部堆积的粉尘造成阻塞现象,从而增加了除尘设备的阻力。
覆膜滤料以微细孔径及其不黏性,使粉尘穿透率近于零,投入使用后提供极佳的过滤效率,当沉积在薄膜滤料表面的粉尘达到一定厚度时,就会自动脱落,易清灰,使过滤压力始终保持在很低的水平,空气流量始终保持在较高水平,可连续工作。
3.容易清灰 :任何一种滤料的操作压力损失直接取决于清灰后残留在滤料表面上下的粉尘量。覆膜滤料清灰容易,具有非常优越的清灰特性,每次清灰都能彻底除去尘层滤料内部不会产生堵塞,不会改变孔隙率和质密度,能经常维持在低压损下工作。
4.寿命长 :覆膜滤料无论采用什么清灰机制,都可以发挥其优越的特性,是一种将除尘器设计机能完全过滤作用的过滤材料,因而成本低廉。
覆膜料是一种强韧而柔软的纤维结构,与坚强的基材复合而成,所以有足够的机械强度,加之有卓越的脱灰性,降低了消灰强度,在低而稳的压力损失下,能长期使用,延长了滤袋寿命。
目前,复合方法有胶复合和热复合两种方式:一是胶复合,这是较初级的复合方式,复合强度低,易脱膜,寿命短,由于胶渗透,导致透气性差,不宜清灰,削弱了PTFE的优越性能;另一种是热复合,这是一种最先进的复合方式,能完整地保持PTFE的优越性能,但对热复合技术要求严格。
应当特别指出的是:对琢磨性特别强的粉尘不适宜用覆膜滤料,如炭粉、氧化铝粉、铁矿烧结粉尘等。因为这些琢磨性强的粉尘会在短时间内把膜磨破,使其失去原有性能。
【免责声明】1、鉴于本公众号发布稿件来源广泛、数量较多,如因作者联系方式不详或其它原因未能与著作权拥有者取得联系,著作权人发现本公众号转载了其拥有著作权的作品时,请主动与本公众号联系, 提供相关证明材料,本公众号将即时处理。2、本公众号对所载资讯的内容、观点保持中立,不对其准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。3、如其他媒体、网站或个人转载使用,需保留本平台注明的“稿件来源”,并自负法律责任。4、如涉及版权等问题,请及时联系我们,我们将在第一时间妥善处理。
    yj蓝天 沙发
    布袋除尘器布袋覆膜的优势,供大家学习和参考
    2025-03-06 07:16:06
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
SCR 脱硝故障破解秘籍:重燃绿色减排之光
SCR 脱硝故障破解秘籍:重燃绿色减排之光 在大气污染防治的关键战场上,SCR 脱硝系统是企业削减氮氧化物排放的核心力量。然而,这套系统在运行过程中也难免遭遇 “绊脚石”,氨逃逸超标、催化剂失活、反应器堵塞等问题时有发生,影响脱硝效果与设备稳定运行。 一、SCR 脱硝的 “净化密码” 回顾 SCR 脱硝的核心原理是在催化剂的神奇作用下,还原剂(通常为氨气)与烟气中的氮氧化物(NOx)在特定温度区间(一般 300 - 400℃)内发生选择性催化还原反应,将有害的 NOx 转化为无害的氮气(N?)和水(H?O)。催化剂就像是这场化学反应的 “指挥官”,为反应开辟快速通道,让脱硝得以高效进行。了解这一基础,能帮我们更好地剖析故障根源。
