土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 8T中频电炉除尘方案(一)
8T中频电炉除尘方案(一)
发布于:2025-03-05 07:30:05 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
8T中频电炉除尘方案(一)
一 现场厂房条件
序号
项目
单位
数量
备注
天车轨面标高
m
天车上缘标高
m
天车轨距
m
天车吨位
t
5
天车净高
m
6
厂房屋架下缘标高
m
7
电炉中心至厂房立柱中心的中心距
m
8
电炉操作平台高度
m
9
电弧炉至屋架下缘
m
二 当地气象条件
冬季                    夏季
大气压力 102.04kpa               99.86kpa
室外计算干球温度         -3℃                   31℃
室外计算相对温度        52%                   78%
   室外风速                1.8m/s                1.5m/s
三 8T中频炉的主要参数
3.1 8T中频炉的公称容量:10T
3.2 钢液表面温度:1200-1600℃
四、设计内容及指标
 4.1设计内容
4.1. 1*8T中频炉捕集罩的结构设计
4.1.2 除尘系统吸风管管路设计
4.1.3 除尘设备设计
4.1.4 除尘系统相关的土建设计(梁、栓等钢结构)
4.1.5 除尘系统相关的电气设计及软件设计
4.1.6 除尘系统气动管路设计
4.2 设计原则和指标
4.2.1 满足国家和行业对环保的要求,各项指标优于标准。
4.2.2 除尘系统参数合理,布置得当,不影响中频炉正常工艺生产,操作及设备检修。
4.2.3 性能价格比优,既一次投资者,长期运行费用低效果好。
4.2.4 烟气捕集率:>98%(厂房不冒烟)
4.2.5 收尘率: 2-12kg/t 钢
4.2.6 排放浓度:<30mg/m3(GB9078-1996)
五 除尘系统方案及工艺流程
5.1烟气处理量:
8T中频炉产生烟气处理量:100000 m3/h/台х1台
5.2 除尘系统方案
  5.2.1 中频炉除尘系统方案说明
    中频炉吸风形式采用屋顶大罩加固定导流罩的形式。按此方法可以将中频炉的整个冶炼过程中产生的烟气完全捕集。
一组中频炉有二个炉子交叉开炉,故采用二个屋顶大罩加二个固定导流罩用电动调节阀切换使用,一组中频炉组成一套独立的除尘系统。
屋顶大罩的外形尺寸为:4000×4000×5000、固定导流罩的外形尺寸为5000×5000×6000。屋顶大罩及固定导流罩采用4mm钢板及角钢制造,固定导流罩内附硅酸铝耐温材料,防止温度过高使固定导流罩变形。固定导流罩三面固定一面设二扇活动门,可以控制出钢时的烟气往外泄,二扇活动门中间留1200mm的空挡,在行车加料时可以通过,即时行车加料时有的偏差也不成问题,因为门是活络的,打开了可以自动复位。
5.3除尘系统工艺流程
    中频炉烟气捕集形式——采用屋顶大罩加固定导流罩
工程流程示意
中频炉   固定导流罩     屋顶大罩    电动调节阀      管道    长袋脉冲除尘器 ——调节阀      风机     排气筒
    yj蓝天 沙发
    中频炉除尘方案论述,供大家学习和参考
    2025-03-06 07:20:06
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
深度揭秘 SCR 脱硝系统:运行数据的奥秘与优化策略
深度揭秘 SCR 脱硝系统:运行数据的奥秘与优化策略 在环保要求日益严苛的当下,SCR 脱硝系统作为控制氮氧化物排放的关键设备,其稳定高效运行至关重要。对于相关行业的从业者而言,深入理解 SCR 脱硝系统的运行数据,并据此进行优化,不仅是降低运营成本的关键,更是履行社会责任、实现可持续发展的必然要求。本文将以通俗易懂的语言,带你走进 SCR 脱硝系统的运行数据世界,探寻优化运行的有效策略。 一、
