土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 暖通工程如何在梁上打孔?
暖通工程如何在梁上打孔?
发布于:2025-03-04 10:53:04 来自:暖通空调/暖通资料库
来源:筑龙暖通
[复制转发]
来源:牛牛暖通
如有侵权,请联系删除
越来越多的人为了提高生活质量,
开始为住宅配套中央空调,
安装中央空调必不可少要面临打孔,
有些开发商会直接预留打孔位置,
但是有些预留空位不合适时
就避免不了梁上打孔。
今天我们来说说这个问题?
对于2019年以后新建住宅,国家出台相关标准要求预留空调孔位,但是预留的打孔位置、孔径以及数量与实际安装并不相符,无法利用。
横梁上打孔的时,要不打到主钢筋,保证梁体结构的稳定性,但是,很多时候空调施工安装却出现了暴力开孔的现场,下面我们来看一组图片。
那么该如何正确梁上打孔?
可以从梁的结构、开孔大小、开孔位置进行分析。打孔的前提是基于墙体和房屋结构,对原始空间的损伤最小。开孔过程中还需严格遵守相关施工规范和标准,采取必要的加固措施,以确保开孔后的结构安全。
1、纵筋:也叫主钢筋是平行于混凝土构件纵轴方向所配置的钢筋,起主要支撑作用不可打断。
2、箍筋:用来满足斜截面抗剪强度,并联结受力主筋和受压区混筋骨架的钢筋。
3、腰筋:当梁高度≥450mm,为防止混凝土收缩和温度变形而产生竖向裂缝,同时加强钢筋骨架的刚度,在梁的两侧沿梁高每隔200处设一根腰筋,不可打断。
前期在土建阶段考虑后期装修时二次机电走管问题,加上层高只做到2850mm,所以会在土建阶段就预埋走管的空洞位。
原则上能改管道不穿梁,但多数情况下,不得不面对梁上开孔的问题。梁都做好了,管道需要穿梁过,能不能开孔?什么情况下,开多大的孔比较合适? 万不得已的情况下,在梁上开孔,要注意的要点:
1、打孔大小
开洞尺寸的要求,每跨开洞的个数不应超过2个:
梁截面高度 h=800mm~1000mm,开洞尺寸不大于250~300mm;
梁截面高度 h=600mm~800mm,开洞尺寸不大于200mm;
梁截面高度 h=500mm~600mm,开洞尺寸不大于150mm;
梁截面高度 h=400mm~500mm,开洞尺寸不大于100mm;
梁截面高度 h<400mm,不宜开洞。
2、确认打孔位置
空调铜管走管,一般是贴梁贴壁铺设,打孔位置一般都在梁根区域(支座附近),所以在打孔过程中要尤其注意对箍筋的探测。纵筋>箍筋>腰筋。如下图所示,红色区域是纵筋非常重要的受力区域,是绝对不能打断!
一般家里的梁从房顶下来大概在25-45cm,35cm以下的梁,没有腰筋,建议选择在距离梁底部8cm的地方打孔。
大于35cm的梁,有腰筋的话,要在腰筋和纵筋中间区域打孔,一定不能打正中和下口,更别信“尽量打中间,不会打到主钢筋”的话。
由于腰筋位置难以确认,建议穿梁打孔在梁1/2以上的位置。
  • 会游的鱼
    会游的鱼 沙发
    最好还是开发商预留孔,避免业主打孔破坏承重梁
    2025-03-05 17:17:05
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
多联式空调安装调试基础与注意事项
      一、冷媒系统安装规范
