土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 广州市院郑峰:项目案例解析!全维度数字化设计体系的应用
发布于:2025-03-04 10:32:04 来自:建筑结构/结构资料库
来源:建筑结构
作者:郑峰
[复制转发]
本文来源:建筑结构(ID:buildingstructure)
广州市设计院集团有限公司数智化设计研究院副院长 郑峰 在“  第七届建筑工业化-数字化-智能化协同发展技术交流会  ”上作了题为《全维度数字化设计体系的应用:赋能机场安置区三期龙口-小布项目的高质量实现》的精彩报告,现分享给大家。
报告主要分为三个部分:全维度数字化设计体系,项目应用,总结与展望。
PART
全维度数字化设计体系
1、企业级的数字化标准
对不同专业、不同软件、不同团队,组合在数字化设计过程中采用的方式、流程、成果标准进行了规范性约束,满足 ISO9000评价标准 ,实现数字化过程落实在项目环节。
2、数字化团队
包括 人员保障、实施架构保障 。
3、平台工具
数字化设计平台 :集成多维设计协同、多维成果互用、多维转化、交互提资、人员管理、项目管理、交叉校对、成果审查、归档出图、打印审批、事务管理、设计成果一体化交付等功能。
数据唯一性 :在CAD内,针对修改的内容可以按照不同专业实时上传更新图纸与模型,打开图纸后可对图纸进行修改等绘图工作,关闭图纸窗口时图纸自动保存到项目列表;Revit内可以进行实时上传替换, 确保图纸跟模型的唯一性 。
多维管理 :通过综合管理系统,对项目多专业,多软件平台,全过程,全人员,进行人员权限管理、过程协同管理、项目分配管理、项目过程成果管理、项目成果管理,标准部品库管理及调度,实现项目协同、资料归档、过程跟踪、过程留痕、成果回溯等效果。
多维协同 :整合二维与三维可视化成果,提供跨软件整合,实现项目各内容图纸、模型一一对应,实现图模一致性内容协同,一站式浏览、审查、沟通、决策。
数字交付 :具备辅助出图的二三维工具,整合打印软件、签章软件、出图、签章、打印、归档全过程的无纸化处理,实现数字化交付。
跨平台审查 :轻量化发布成功后,在弹出窗口点击分享,会弹出分享窗口。在分享窗口中勾选批注,允许查看人进行批注;可直接将网址复制后发送给其他用户,进入网址即可查看与批注;点击生成二维码,可将二维码分享给其他用户,扫码即可查看模型并批注(支持在手机端查看与批注)。其他用户在移动端进行轻量化批注。
4、流程保障
BIM技术提前介入,策划模型组织形式,人员分工,BIM节点计划,保证BIM的有序推进。提前对项目主要机电管线路由进行协调,划分二维与三维的出图界面,减少后期修改,同步对项目的数据进行提取。
质量保障 :制定了院内模型质量审查标准,自研碰撞检查插件,图模一致性插件,对年度模型及图纸质量进行检查。
PART
项目应用
本节介绍了 项目概况、采用模块化的拆分思维、BIM+装配式应用、成本优化,BIM辅助算量分析、BIM协同(施工)——基于自开发的大数据云平台的施工管理 。
1、项目概况
项目名称 :白云机场三期扩建工程周边临空经济产业园区基础设施建设三期工程(龙口 - 小布二期)建设项目
项目规模 :拟建项目占地约86.35万㎡(可建设用地约44.06万㎡),总建筑面积132.07万㎡,其中计容建筑面积92.3万㎡,不计容建筑面积39.76万㎡,安置户数约2325户。
建设地点 :位于广州市花都区三东大道东南侧,商业大道以北,新花大道以西,枝基路横穿地块东西方向。
总投资 :97.7亿元
建设工期 :建设周期计划约3年,于2024年底建成。
项目建设管理单位 :广州机场建设投资集团有限公司
第一批实施地块包含4个住宅地块,4个学校,2个公建,1个商业,建筑面积约计75万平方米。
2、采用模块化的拆分思维
3、BIM+装配式应用
本项目装配式建筑全部按照省标基本级。符合行业规范要求。
按不同装配式构件进行分类建模。提资BIM模型给构件厂进行进一步深化。
装配式建筑【公建做法及区域】:本项目装配式建筑全部按照省标基本级。符合行业规范要求。按不同装配式构件进行分类建模。提资BIM模型给构件厂进行进一步深化。
4、成本优化,BIM辅助算量分析
项目于初设阶段开始,各地块,各专业严格执行相应算量的建模规则及要求过程中定期通过内置明细表输出,进行快速工程量输出,与传统算量比对,摸查工程量异常、超标区域。进而优化设计,实现降本增效目标。
根据 设计优化策略 ,地下室单项共优化465.03万元,总体造价为降低,优化后单方造价为3704.49元。占总造价比例为2.37%。
5、BIM协同(施工)——基于自开发的大数据云平台的施工管理
利用“互联网+”的项目管理模式,以平台为依托,BIM技术为手段,全方位策划装配式建筑施工过程管理,构建一个全新产业生态圈。
( 1 )基于BIM的施工部署(项目概况)
( 2 ) 基于BIM的装配式建筑深化设计(设计管理)
( 3 ) 基于二维码系统的PC构件生产、储运管理(生产、制造管理)
( 4 ) 基于BIM技术的装配式建筑施工技术(施工技术模拟)
( 5 ) 基于大数据云平台的施工管理(质量、安全、进度管理等)
( 6 ) 基于“互联网+”的项目协同管理(轻量化模型、远程监控等)
PART
总结与展望
总结:数字化设计提升了项目成功率
1、降低成本和风险
通过BIM正向设计,可以更早地发现并解决潜在的设计问题,避免在施工和运营阶段出现昂贵的变更和修复费用。此外,提前规划和预测设计需求也有助于降低项目的风险,并确保项目按计划完成。
二、增强可持续性
数字化设计强调综合性、系统性的设计方法,鼓励采用环境友好的材料和技术。通过提前考虑建筑的能源效率、水资源管理、废物处理等因素,甲方可以在项目中实现更高水平的可持续性,并减少对自然资源的消耗。
三、促进创新与协作
BIM正向设计鼓励团队成员在早期阶段进行积极的交流和合作,以获得更好的设计方案。业主、代建方、设计团队、施工、监理等团队紧密合作,共同探索创新的设计理念和解决方案,提高项目的质量和创造力。
展望:BIM技术全生命周期持续研究和应用
一、BIM设计施工一体化
以BIM信息技术为核心的新型建筑工业化全生命命期的一体化集成应用,应用DFMA全过程管理平台,以模型为载体实现全过程信息化集成和协同,融入集团信息化平台。
二、数据互融互通、数据共享
集团信息化数据互联,实现基础数据存储、查询、统计分析,对接市CIM平台,为建设智慧城市、实时感知城市运行体征提供支撑。
END
责任编辑:左丹丹
  • aceyu123456
    aceyu123456 沙发
    学习了,谢谢楼主分享的资料。
    2025-03-11 08:55:11
结构资料库
41.29 万条内容 · 428 人订阅
结构设计暗藏雷点 !江苏发布
来源:土木吧 如有侵权,请联系删除   问题 土木吧                 隐藏雷点公布。
