一、水产养殖水质特点
1. 高有机物含量
水产养殖废水中含有大量的有机物,主要来源于饵料残渣、鱼类排泄物等。这些有机物在水中易腐败分解,导致水质恶化。
2. 氨氮浓度高
鱼类代谢产生的氨氮是废水中的主要污染物之一。氨氮浓度过高会对水生生物产生毒性作用,并可能导致水华等问题。
3. 溶解氧低
由于有机物的大量消耗,水中溶解氧含量通常较低,这会影响水生生物的生存环境。
4. pH波动大
水产养殖废水中有机物分解过程中会产生酸性或碱性物质,导致水体pH值波动较大。
5. 悬浮物多
废水中含有较多的悬浮颗粒物,如未被摄食的饵料、鱼类排泄物等,这些悬浮物会增加水的浑浊度。
6. 潜在重金属污染
饲料中可能含有微量重金属元素(如铜、锌等),这些元素可能通过饲料进入水体,造成潜在的重金属污染。
7. 病原菌滋生
二、水产养殖废水中可能存在病原菌和寄生虫卵,若不妥善处理,可能会传播疾病。
水产养殖污水处理方案需结合物理、生物、化学及生态技术,实现污染物高效去除与资源化利用。以下是经多年现场经验方案总结:
三、预处理工艺
1. 固液分离
- 机械过滤:通过粗细格栅、振动筛或滚筒式固液分离机去除鱼骨、残饵等大颗粒悬浮物。
- 气浮技术:利用溶气气浮机(如辐流式气浮机)分离油脂、胶体物质及微小悬浮物,同时通过预曝气提高溶解氧。
- 沉淀池:平流隔油沉淀池可去除密度较大的杂质及浮油,减少后续处理负荷。
2. 调节与酸化
- 设置曝气调节池均衡水质水量,水解酸化池提高废水可生化性,分解复杂有机物。
四、主处理工艺
1. 生物处理技术
- 厌氧处理(UASB):通过微生物降解大分子有机物,适用于高浓度有机废水,产泥量少且可回收沼气。
- 好氧处理
- 接触氧化法:采用弹性立体填料,微生物挂膜快,耐冲击负荷,可高效去除COD和氨氮。
- 活性污泥法:传统工艺适用于低盐度废水,通过曝气池中微生物群降解污染物。
- 生物膜法:结合紫外线杀菌器、臭氧发生器等设备,利用生物滤床或转盘增强脱氮除磷效果。
- CASS工艺:推流式反应器结合沉淀功能,抗冲击负荷强,适合水质波动大的场景。
2. 化学处理技术
- 臭氧氧化:高效分解难降解有机物(如抗生素),兼具杀菌功能,常用于海水循环水处理。
- 絮凝沉淀:投加聚铝、聚铁等絮凝剂,去除胶体物质和磷。
五、深度处理与资源化
1. 生态净化技术
- 人工湿地:构建多级生态系统(浮床植物-沉水植物-微生物),通过植物吸收和基质吸附去除氮磷。
- 藻类塘:利用藻类光合作用吸收营养盐,结合水生植物塘进一步净化水质。
2. 膜分离技术
- 超滤(UF):拦截悬浮物、细菌及大分子有机物,处理水可直接回用,尤其适合虾蟹养殖池水净化。
六、污泥处理
- 脱水干化:采用叠螺式脱水机或带式压滤机,将污泥含水率降至80%以下,避免滤布堵塞问题,泥饼可堆肥或生产沼气。
- 回流利用:储泥池上清液和压滤液返回处理系统,减少二次污染。
七、辅助技术与设备
1. 一体化设备:埋地式处理系统节省空间,集成自动控制与土壤脱臭功能,适合中小型养殖场。
2. 微生物制剂:投加复合菌剂加速污染物降解,如酵母菌、硝化/反硝化菌,提升处理效率。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
市政污水厂运行优化管理(三十二)市政污水厂运行优化管理(三十二) 接上周关于活性污泥性状内容的讨论,除了活性污泥数量的监控之外,还有就是活性污泥的质量的监控。污水厂的运营管理人员都非常明确活性污泥的好与坏,决定了污水中各项指标的去除效果,但是在污水处理厂有限的检测化验设备的条件下,通过怎样的检测项目,才能对污水厂内的活性污泥质量做一个基准的判断呢,下面围绕通用的一些活性污泥指标进行讨论。 1、污泥沉降比SV。污泥沉降比SV作为污水厂最简单的活性污泥检测手段,是绝大多数污水厂所采用的检测方法,但是需要明确的,污泥沉降比是活性污泥体积的表现,它反映的是在规定时间内污泥沉降性能,不能代表污泥浓度,简单的利用沉降比来替代活性污泥浓度的检测是不可取的。沉降比更能反映出活性污泥在生物处理系统的沉淀池(二沉池)内沉淀的效果,是污水厂对二沉池沉淀的污泥泥位对出水是否造成影响的控制指标,不是作为污水厂控制污泥浓度的指标。活性污泥是由复杂的多种类的微生物构成的,其中丝状菌作为骨架是形成絮凝体的核心,但是在不同的环境因素刺激下,丝状菌会呈现不同的生长状态,通过检测SV的变化,也可以宏观的判断系统丝状菌的生长;同时非丝状菌的膨胀因素EPS(细胞外分泌物质)也是可以通过污泥沉降性能的改变宏观的判断其占比多少。SV在多数污水厂都是进行检测的,但是运营管理人员需要将SV的检测和工艺管理结合起来,不能仅仅停留在每日的数据统计上来,特别是针对设置有二沉池的污水处理厂,SV的观测与水环境温度的变化,二沉池的泥位变化,微生物种群的变化等,都应建立相对应的联系,这样才能实现SV的检测的工艺贡献。
只看楼主 我来说两句 抢板凳水产养殖水处理技术和工艺的论述,供大家学习和参考
