在污水处理过程中,好氧池是一个至关重要的环节。好氧池中的微生物通过消耗氧气来分解污水中的有机污染物,从而达到净化水质的目的。然而,你知道吗?好氧池中的溶解氧(DO)浓度并不是越高越好。如果溶解氧长期过高,反而会引发一系列问题,影响污水处理的效果。
一、溶解氧长期过高的危害:
1.好氧污泥自身氧化,污泥颜色变白
好氧池中的污泥是由大量微生物聚集形成的菌胶团。这些微生物需要适量的氧气来进行新陈代谢,分解污水中的有机物。然而,如果溶解氧浓度长期过高,微生物会过度消耗氧气,导致污泥自身氧化。这种情况下,污泥的颜色会逐渐变白,失去正常的棕褐色。这不仅影响了污泥的活性,还降低了其处理污水的能力。
2、好氧污泥逐渐老化,结构松散
长期高浓度的溶解氧还会导致好氧污泥逐渐老化。老化的污泥结构变得松散,菌胶团变得瘦小,无法有效吸附和分解污水中的有机物。此外,高溶解氧环境还会促进丝状菌的大量繁殖。丝状菌的过度生长会进一步破坏污泥的结构,导致污泥沉降性能变差,影响后续的沉淀和分离过程。
3、轮虫大量繁殖,上清液细碎污泥增多
在高溶解氧环境下,轮虫等原生动物会大量繁殖。轮虫以细菌为食,虽然在一定程度上可以帮助控制细菌数量,但过多的轮虫会消耗大量的细菌,影响污泥的活性。此外,高溶解氧还会导致上清液中细碎污泥增多,这些细碎污泥难以沉淀,使得出水变得浑浊,处理效果变差。
4、处理效果变差,出水变浑浊
综上所述,好氧池溶解氧长期过高会导致污泥自身氧化、老化,丝状菌和轮虫大量繁殖,上清液细碎污泥增多,最终使得污水处理效果变差,出水变得浑浊。这不仅增加了后续处理的难度,还可能导致出水水质不达标,影响整个污水处理系统的稳定运行。
二、如何避免好氧池溶解氧过高?
为了避免好氧池溶解氧长期过高,污水处理厂需要严格控制好氧池的曝气量。通过实时监测溶解氧浓度,调整曝气设备的运行参数,确保溶解氧浓度维持在适宜范围内(通常为2-4 mg/L)。此外,定期检查污泥的活性、结构和沉降性能,及时调整运行策略,也是确保污水处理效果的关键。
好氧池溶解氧浓度是影响污水处理效果的重要因素。过高或过低的溶解氧都会对污泥活性和处理效果产生不利影响。因此,污水处理厂需要根据实际情况,合理控制溶解氧浓度,确保污水处理系统的稳定运行。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
电镀废水处理工艺分享及各工艺段流程说明电镀废水处理工艺分享及各工艺段流程说明 一项目概况: 电镀行业排污量巨大、污染物毒性强且难以处理,易造成极大的环境破坏。电镀废水中含有大量的重金属,这些重金属倾向于在活的有机体中积累并且不可生物降解,许多重金属元素是有毒或者致癌的,必须进行有效处理,处理达标后方可排放。、项目概况 善清环境负责的某电镀废水处理项目生产用水包括电镀、阳极化(其中包括硫酸阳极化、硬质阳极化、铬酸阳极化)、氧化、铬酸盐工序用水和酸雾吸收处理用水、清洗用水,项目处理水量约为
只看楼主 我来说两句 抢板凳DO值大小对于生化系统影响分析,供大家学习和参考
