土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 电气设备GIS放置在首层
悬赏求助
电气设备GIS放置在首层,总重估计在10t,基础下面4~5米全是采用填土,基础先用级配砂石换填垫层法可行不?,请指教
你的回答被采纳后将获得:提问者悬赏1(下载券)
全部回答(1 )
  • a小瓶盖
    直接全用级配砂石换填4~5米深,理论上可行但风险大,建议改方案!
    1. 问题出在哪?
       你这块地底下4~5米全是“虚土”(填土),相当于在厚棉被上放重物,直接做设备基础容易歪斜下沉。
    2. 级配砂石换填行不行?
       能凑合用,但要加钱加活:
       需要像“千层饼”一样,每铺30厘米砂石就压路机压实一次,4~5米要压十几层,人工机械费比普通换填贵2倍,工期还长。
       还有致命伤:
         即便砂石层压结实了,底下剩余的填土时间久了还可能自己下沉(尤其如果填土里有垃圾或没压过),最终设备基础可能像“跷跷板”一样倾斜。
    3. 建议采用更稳当的办法(加钱但省心):
       方案① 打水泥桩(CFG桩):
         像“插筷子”一样,把水泥桩打到地下穿透虚土,直接扎进硬土层。设备基础坐在桩上,基本不会下沉。
         ?? 优点:沉降≤1厘米,一劳永逸
         ?? 缺点:贵(比换填贵30%)
       方案② 局部换填+混凝土板加厚:
         只换填2米深砂石,然后做50厘米厚的钢筋混凝土大板,把设备重量分散到更大面积。
         ?? 优点:成本低,施工快
         ?? 缺点:沉降可能2~3厘米,设备允许误差大才能用
    4. 必须做的动作:
       先探土:找勘测单位打两个孔,确认填土里有没有垃圾、水位高不高(影响方案选择)。
       全程盯压实:如果非要换填,每层压完必须做“压实度检测”(现场环刀取样),偷懒省事必翻车!
    总结建议:
    如果设备特别怕歪斜(比如精密GIS),直接选水泥桩,多花点钱买安心。
    如果设备允许轻微沉降且预算紧,换填时严格分层压实+做大号混凝土底板(厚40cm+配钢筋)。
    2025-03-07 01:00:07 来自 PC 评论 举报
地基基础
12.11 万条内容 · 729 人订阅
