土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 周期性负荷的变压器过载问题
周期性负荷的变压器过载问题
发布于:2008-04-24 14:12:24 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
根据干式变压器负载导则,最多只能过载150%的负载。
但是我们现在的负荷情况是大概90s只有2s的峰值,其他时间负载都很低
如果根据峰值过载来选变压器,1.5倍肯定是符合的,热校验也没有问题
如果峰值过载2倍会有问题吗?变压器短期过载倍数很大除了温升增大,还会有什么其他影响?和变压器的磁通有关吗?我知道变压器设计时,容量是和铁心相关的。
请各位说说~~
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
变压器围栏内铺鹅卵石还是道板?
鹅卵石好,因为下雨可以渗下去,变压器漏油也可以楼下去,道板容易积水,积水的话对变压器不好。
