在安装柔性防水套管时,防止堵塞是确保管道系统正常运行的关键。以下是详细的预防措施和操作步骤:
一、安装前的准备工作
1. 检查套管清洁度,安装前彻底清理套管内外壁及端口处的油污、锈迹、焊渣等杂物,避免施工过程中异物残留。
2. 选用合格套管 - 确保套管规格符合设计要求,内壁光滑无毛刺,避免因质量问题导致内部积存污物。
二、安装过程中的防堵措施
1. 临时封堵保护 - 套管就位后,立即用泡沫板、胶带、塑料袋或专用塑料盖封堵两端端口,防止水泥砂浆、碎砖等进入.若套管较长(如穿墙较长),内部可填充软质材料(如海绵或发泡胶),后续管道安装时再清除。
2. 正确固定套管 - 套管与结构钢筋焊接或绑扎牢固,避免浇筑混凝土时移位,导致端口歪斜或缝隙渗入杂物。确保防水翼环(止水环)朝向迎水面(如地下室墙体外侧),防止结构渗水携带泥沙进入套管。
3. 浇筑混凝土时的防护- 在混凝土振捣过程中,避免振动棒直接触碰套管,防止封堵材料脱落。浇筑后及时检查端口封堵是否完好,若有破损需重新封闭。
三、管道安装后的密封处理
1. 柔性填料填充- 管道穿入套管后,使用油麻、橡胶密封圈或防火泥填充管道与套管之间的间隙,既能防水又可阻隔异物。填充时分层压实,避免出现空隙。
2. 端部二次防护 - 管道安装完成后,套管外露端口可加装临时防护罩(如PVC管帽),直至工程竣工。
四、施工协调与现场管理
1. 多工种协作提醒 - 明确告知后续施工人员(如砌墙、抹灰、装修工人)勿将套管作为垃圾倾倒口或踩踏点。在套管附近张贴警示标识,强调保护要求。
2. 定期巡检维护
- 施工期间定期检查套管封堵状态,发现破损及时修复。
- 暴雨或冲洗作业后,检查套管内部是否进水进泥,必要时清理。
通过以上措施,可有效避免柔性防水套管在安装和使用过程中发生堵塞问题,保障管道系统的长期稳定运行。
市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 863 人订阅
橡胶接头的主要作用包括1. 减震降噪, 橡胶接头能有效吸收管道系统中的振动和噪音,减少设备运行时的振动传递,保护设备和管道。 2. 补偿位移 ,橡胶接头可补偿管道因热胀冷缩、地基沉降或安装误差产生的位移,防止管道变形或损坏。 3. 缓解应力,橡胶接头能缓解管道因内压、外压或温度变化产生的应力,避免应力集中导致的损坏。 4. 密封防漏, 橡胶接头具有良好的密封性,防止介质泄漏,确保管道系统的正常运行。
只看楼主 我来说两句 抢板凳谢谢楼主分享
