工业废水蒸发器列管堵塞是一个常见问题,其原因复杂多样,解决措施也需要根据具体情况进行综合考虑。以下是对工业废水蒸发器列管堵塞原因及解决措施的详细介绍。
一、堵塞原因
1、钙镁离子结垢
工业废水中常含有较高的钙镁离子,这些离子在高温下易析出并沉积在列管内壁,形成坚硬的水垢。
水垢不仅减少了列管的有效换热面积,还增大了热阻,影响蒸发效率。
2、溶解无机盐结晶沉积
当废水中的无机盐达到过饱和状态时,会在列管内壁形成结晶沉积。
常见的无机盐包括氯化钠、硫酸钙等,这些结晶物会逐渐积累,导致列管堵塞。
3、纤维类物质和不溶解性杂质
工业废水中可能含有纤维类物质(如棉絮、纸屑等)以及不溶解性杂质(如塑料袋、铁屑等)。
这些物质在进入蒸发器后,容易附着在列管内壁或堵塞管道。
4、泥沙物质
某些工业废水中含有较多的泥沙成分,这些泥沙在进入蒸发器系统后,会逐渐沉积在列管内壁。
5、有机物或焦油物质聚集
某些工业废水中含有大量有机物或焦油类物质,这些物质在高温环境下会发生聚合反应,形成黏稠的沉积物。
6、操作不当
操作人员的操作失误也可能导致列管堵塞,如液位控制不当、循环流速过低等。
7、蒸发管路设计问题
蒸发管路的设置不合理,如存在死角,可能导致结晶盐无法顺利排出,从而堵塞列管。
二、解决措施
1、预处理废水
在废水进入蒸发器前进行预处理,去除大颗粒杂质、纤维类物质和有机物等。
可以安装前置过滤器、沉淀池等设备,提高废水质量。
2、软化水质
安装软化水设备或加药系统,去除废水中的钙镁离子,减少结垢的可能性。
3、控制进水盐分
通过调整操作参数(如温度、压力、流量等),避免废水中的无机盐达到过饱和状态。
可以考虑采用多级蒸发或结晶工艺,降低每级蒸发器的盐分浓度。
4、定期清洗
制定定期清洗计划,使用化学清洗剂、高压水枪或机械清洗等方法清除列管内壁的污垢和沉积物。
清洗时需注意保护列管材质,避免造成腐蚀或损伤。
5、优化操作工艺
加强操作人员的培训,确保其严格按照操作规程进行操作。
优化蒸发器的运行参数,如液位、流速、温度等,以提高蒸发效率并减少堵塞风险。
5、改进蒸发管路设计
合理设计蒸发管路,确保无死角,便于结晶盐的排出。
可以考虑采用强制循环型蒸发器或刮板蒸发器,以减少结晶盐在列管内壁的沉积。
8、使用阻垢剂
在废水中添加阻垢剂,可以有效防止钙镁离子结垢和无机盐结晶沉积。
选择合适的阻垢剂种类和浓度,确保其对废水处理效果和蒸发器材质无负面影响。
综上所述,工业废水蒸发器列管堵塞的原因复杂多样,需要从预处理废水、软化水质、控制进水盐分、定期清洗、优化操作工艺、改进蒸发管路设计和使用阻垢剂等多个方面进行综合考虑和解决。通过科学合理的管理和技术手段,可以有效地减少蒸发器列管堵塞的发生,提高设备的运行效率和稳定性。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
有关芬顿氧化的核心技术问题解释有关芬顿氧化的核心技术问题解释 一、芬顿药剂的投加比例 1.按照需要氧化200ppm的COD计算: 双氧水与硫酸亚铁的质量比为1:2,加亚铁前保证处理反应器中的pH值在3.5-4.0,加入1400ppm的亚铁,再加入700ppm的双氧水,反应40min左右。以水中COD含量计算其投加量则H2O2:COD的质量浓度为1:1,先计算出所需双氧水投加量,再按硫酸亚铁跟双氧水的体积比一般为3:1。也就是说Fe2+:H202=1:3的摩尔浓度进行投加。关于投加量:具体的投加量并不是固定的,在实际应用中,可根据水中污染物进行调节,如水中还原性物质比较多,可相应投加多一点的双氧水,相反的氧化性物质比较多时则Fe2+的投加比例须增大。芬顿药剂投加量除了与水中污染物含量有关(有机物一般体现为还原性),还与药剂含量及水质因素有关,因此芬顿药剂的投加比例及浓度需要根据实际情况进行调整。
只看楼主 我来说两句抢地板工业废水蒸发脱盐蒸发器列管堵塞的原因分析和解决方法,供大家学习和参考
能够有效解决实际生产过程中的难题
