氨气注入量如同 SCR 脱硝系统的 “调节阀”,一旦失控,氨逃逸问题便接踵而至。
1.流量测量仪表故障:氨气流量测量仪表是精准控制注入量的 “眼睛”,若它出现偏差或失灵,就好比司机开车没了仪表盘,只能盲目前行。常见的故障包括传感器老化、堵塞,使得测量数据与实际流量大相径庭。例如,传感器被氨气中的杂质附着,信号传输受阻,显示的流量远低于真实值,操作人员依据错误数据持续增加氨气供给,最终导致氨逃逸飙升。
2.调节阀失灵:调节阀负责按照指令精准调节氨气流量,可一旦它出现机械故障,如阀芯卡涩、执行机构损坏,就无法正常响应控制系统的信号。就像水龙头生锈难以拧动一样,调节阀卡在某一位置,氨气流量要么过大,要么过小且无法调整,极易造成氨逃逸超标。
催化剂堪称 SCR 脱硝的 “心脏”,一旦失活,整个脱硝过程便会陷入困境。
1.高温烧结:当 SCR 反应器内温度长时间超出催化剂耐受上限,催化剂的微观结构就会发生变化,活性组分团聚,比表面积大幅减小。形象地说,原本疏松多孔、利于氨气和氮氧化物反应的 “海绵状” 结构,变成了密实的 “石块”,反应物难以吸附,脱硝效率直线下降,未反应的氨气大量逃逸。例如,在一些火电企业,锅炉负荷突变引发烟气温度骤升,若未能及时调控,催化剂很容易遭遇高温烧结。
2.中毒现象 : 烟气中的杂质成分是催化剂的 “天敌”。砷、磷等元素极易与催化剂活性中心发生化学反应,使其永久失活;碱金属离子则会覆盖催化剂表面活性位点,阻碍反应进行。比如,以煤为燃料的工厂,若煤炭品质不佳,含砷量过高,烟气中的砷在催化剂表面不断累积,就像给催化剂蒙上一层 “毒纱”,氨气无法有效参与反应,只能逃逸而出。
烟气与氨气的充分混合是 SCR 脱硝的关键环节,混合不均必然导致氨逃逸风险增大。
1.烟道设计缺陷 有些烟道在设计之初未充分考虑烟气流动特性,存在急转弯、管径突变等问题。这使得烟气在烟道内形成涡流、死区,氨气与烟气难以均匀交融。就好比搅拌面糊时,勺子形状不对,总有一些干粉搅不开,在 SCR 系统中,部分氨气无法及时与氮氧化物接触反应,只能随着烟气溜走,造成氨逃逸超标。
2.喷氨格栅堵塞或损坏 喷氨格栅是氨气注入烟道的 “花洒”,若其喷嘴被灰尘、结晶物堵塞,氨气喷出就会不均匀,有的区域氨气过量,有的区域则严重不足。另外,格栅本身若因长期振动、腐蚀等原因出现结构损坏,氨气喷射角度、力度失控,也会加剧烟气与氨气的混合不均,促使氨逃逸现象恶化。
1.在线监测体系搭建 在 SCR 反应器进出口安装高精度的氨逃逸监测仪,实时掌握氨含量动态变化。同时,配套烟气温度、流量、成分等多参数监测设备,全方位收集数据,为故障诊断提供依据。这些监测仪如同医院的 “体检设备”,时刻紧盯脱硝系统的 “健康状况”。构建智能化监测平台,利用大数据分析技术,对监测数据进行深度挖掘。一旦发现氨逃逸有上升趋势,系统能迅速预警,并初步判断问题根源,是氨气流量异常、催化剂性能衰退还是烟气混合问题,为后续修复指明方向。
2.快速修复策略 当发现氨气注入量失控时,立即切换备用流量测量仪表,对故障仪表进行维修或校准;同时,手动调节调节阀至安全位置,稳定氨气流量,并排查调节阀故障原因,及时更换损坏部件。面对催化剂失活,若是高温烧结问题,紧急调整烟气温度控制系统,优化锅炉运行参数,避免温度再次超限;若为中毒所致,一方面考虑更换部分中毒严重的催化剂模块,另一方面加强对原料(如煤炭)的品质管控,降低杂质含量。针对烟气混合不均,迅速清理喷氨格栅堵塞物,修复或更换损坏的格栅部件;对于烟道设计缺陷,可利用 CFD(计算流体力学)模拟技术,优化烟道结构改造方案,如增设导流板、优化管径过渡等,从根本上改善烟气混合效果。
通过深入剖析氨逃逸超标原因,构建完善的在线监测与快速修复体系,我们就能为 SCR 脱硝系统的稳定高效运行保驾护航,确保在守护蓝天白云的道路上稳步前行。
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
“十四五”期间我国石灰行业发展现状“十四五”期间我国石灰行业发展现状 石灰广泛应用于钢铁、建材、化工、农业、环保等领域,尤其是“十四五”时期,高活性石灰的应用越来越广泛,附加值不断提升。高纯生石灰 一、石灰概述 石灰又称生石灰,主要成是氧化钙(CaO),是用石灰石、白云石、贝壳等碳酸钙含量高的原料,经900~1100℃煅烧而成。石灰一般呈块状,纯的为白色,含有含有杂质时为淡灰色或淡黄色。用于生产石灰的原料中通常含有一定量的碳酸镁(MgCO
只看楼主 我来说两句 抢板凳SCR脱硝工艺中防止氨逃逸的方法,供大家学习和参考
