土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 环保工艺之——影响光催化氧化效果的因素
环保工艺之——影响光催化氧化效果的因素
发布于:2025-03-02 08:55:02 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
环保工艺之——影响光催化氧化效果的因素
1、光源特性
紫外谱段200-400nm光能与各种键能基本吻合,是理想光化学反应的能源。太阳光是天然紫外光源,但由于大气层对太阳短波紫外线的吸收,太阳辐射到地表的紫外线,主要是波长大于300nm的紫外线,300-400nm波段紫外线能量只占全部太阳能的3﹪-4﹪。
2、催化剂的性质
半导体催化剂粒径与催化活性明显相关。粒径越小,催化活性越高,粒径30nm左右活性突出。开发纳米级的超细光催化剂是提高光催化效率的重要途径。催化活性与其晶型密切相关,锐钛型催化活性高于金红石型。制备温度对其活性也有很大的影响,温度高活性好。在TiO2表面负载活性金属和金属氧化物,进一步提高TiO2光催化活性。这些金属及金属氧化物不仅影响半导体颗粒表面的能级结构,降低带隙能,而且影响光催化氧化和还原反应的过程。复合光催化剂是提高光催化效率的新途径,在半导体光催化剂中加入某种光敏剂,使之吸附在半导体光催化剂表面,从而扩散了光影响范围,提高了光能利用效率。
3、有机物性质、操作条件、水质因素
如PH值、溶解氧、颗粒物质、金属离子(尤其是高价离子),某些阴离子(如NO3-)有机物浓度和温度等,这些因素都会影响光催化反应的速率。
另外,简单说说TiO2光催化剂:
TiO2有锐钛矿型、金红石型和板钛矿型三种晶型。同样条件下,锐钛矿型的催化活性较好。在众多光催化剂中,TiO2是目前公认的最有效的半导体催化剂,其特点有:价廉无毒使用周期长,稳定性好,催化活性高,氧化还原性极强,耐酸碱和光化学腐蚀,能有效吸收太阳光谱中弱紫外辐射部分。一般认为光催化氧化法是以N型半导体的能带理论为基础。TiO2属于N型半导体,其能带是不连续的,在充满电子的低能价带(VB)和空的高能导带(CB)之间存在一个禁带,带隙能为3.2eV,光催化所需入射光最大波长为387.5nm。当λ≤387.5nm的光波辐射照射TiO2时,处于价带的电子被激发跃迁到导带,生成高活性电子(e-),同时在价带上产生相应的空穴(h+),从而形成具有高度活性的电子空穴对,并在电场作用下分离,向粒子表面迁移,既可直接将吸附的有机物分子氧化,也可与吸附在TiO2表面的羟基或水分子反应生成氧化性很强的活性物质氢氧自由基·OH。·OH自由基是一种非选择性的强氧化剂,可以氧化包括生物难以降解的各种有机物,,使之彻底氧化为CO2,H2O和其他无机物。
(图片来自于网络,文章内容根据部分网络文章及教学资料整理,版权归原作者所有,如有侵权,请联系作者及时处理,谢谢。)
    yj蓝天 沙发
    光催化氧化技术的论述,供大家学习和参考
    2025-03-03 07:54:03
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
A2O工艺原理、特点及效果改进措施
A2O工艺原理、特点及效果改进措施 A2/O工艺是Anaerobic-Anoxic-Oxic的英文缩写,它是厌氧-缺氧-好氧生物脱氮除磷工艺的简称。该工艺处理效率一般能达到:BOD5和SS为90%~95%,总氮为70%以上,磷为90%左右,一般适用于要求脱氮除磷的大中型城市污水厂。但A2/O工艺的基建费和运行费均高于普通活性污泥法,运行管理要求高,所以对目前我国国情来说,当处理后的污水排入封闭性水体或缓流水体引起富营养化,从而影响给水水源时,才采用该工艺。
