1、有机物比无机物更容易分离。
2、电解液比非电解液更容易分离。高电荷电解液更容易分离,去除率通常按以下顺序进行:
Al3+>Fe3+>Ca2+>Na+ PO43->SO42->Cl-
对于非电解质,分子越大,越容易去除。
无机离子的去除率与水合物和水合离子半径有关。
3、水合离子的半径越大,越容易去除。 清除率如下:
Mg2+、Ca2+>Li+>Na+>K+ F->Cl->Br->NO3-
4、极性有机物的分离规律:
醛>醇>胺>酸,叔胺>仲胺>伯胺,柠檬酸>酒石酸>苹果酸>乳酸>乙酸
5、对异构体(指化学式相同但结构不同的化合物):叔(tert-)>异(iso-)>仲(sec-)>原(pri-)
6、有机物钠盐具有良好的分离性能,而苯酚及其衍生物表现为负分离。对于极性或非极性、解离或非解离有机溶质的水溶液,当它们被膜分离时,溶质、溶剂和膜之间的相互作用决定了膜的选择性渗透性。这些效应包括静电力、氢键结合力、疏水性和电子转移。
7、通常,溶质对膜的物理性质或传输性质影响不大。在水溶液中,只有酚类或一些低分子量有机化合物会使醋酸纤维素膨胀。这些成分的存在通常会降低膜的水通量,有时会降低很多。
8、硝酸盐、高氯酸盐、氰化物和硫氰酸盐的去除效果不如氯化物,铵盐的去除效果不如钠盐。
9、相对分子量大于150的大多数成分,无论是电解液还是非电解液,都可以很好地去除。此外,反渗透膜对芳烃、环烷烃、烷烃和氯化钠的分离顺序不同。
在反渗透系统的设计和运行过程中,存在着许多相互制约的工作。因此,在理论指导的前提下,进行实验验证,掌握物质的特性或规律,正确使用反渗透技术是非常重要的。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理运行过程中的异常判断和调整系列(5)初沉池运行状态不佳污水处理运行过程中的异常判断和调整系列(5)初沉池运行状态不佳 污水处理中的初沉池,是工业污水处理流程中的重要预处理单元,通常设置在污水处理厂的前端,在污水进入生物处理单元或其他深度处理单元之前发挥作用,主要用于去除工业污水中可沉淀的悬浮固体污染物。污水流入初沉池后,水流速度迅速降低,污水中的悬浮颗粒在重力作用下逐渐下沉至池底,与水分离。颗粒的沉降速度取决于颗粒的大小、形状、密度以及污水的性质等因素。在一些情况下,为了提高沉淀效果,会向污水中添加絮凝剂。絮凝剂能够使污水中的细小颗粒相互聚集形成较大的絮体,从而加快颗粒的沉降速度。这些絮体在重力作用下沉淀到池底,实现与水的分离。
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,学习了,谢谢楼主分享
