土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 钢筋验收的内容
钢筋验收的内容
发布于:2025-02-27 18:32:27 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
1、钢筋进场核对钢筋出厂合格证、材质证明与钢筋上的打码是否相符,相符后对钢筋进行取样、复试,复试合格后才能使用。
2、钢筋验收的一般内容有:核对钢筋的直径、规格、间距或数量是否与设计内容相同。
3、梁钢筋除以上内容外还要验收梁钢筋的锚固长度、搭接长度、搭接(接头)位置、箍筋间距、箍筋加密区长度、腰筋的数量、腰筋的拉钩直径及间距、保护层厚度;要与设计内容相同并满足规范规范及标准图要求。
4、柱钢筋主要验收柱钢筋的主筋直径、规格、锚固长度、搭接(接头)长度、搭接位置、箍筋间距、箍筋加密区长度、保护层厚度要与设计内容相同并满足规范及标准图要求。
5、墙的暗柱、端柱的验收内容同柱;框梁、连梁的验收内容同梁;墙的竖钢筋在抗震加强区接头应错开,在非抗震加强区可不错开,搭接长度不得少于300。
6、板的底筋短向在下,长向在上;板的搭接接头率不土大于25%时,搭接长度为1.2La;搭接接头率不土大于50%时,搭接长度为1.4La;搭接接头率不土大于100%时,搭接长度为1.6La。板面筋短向在上,长向在下;锚固长度要与设计内容相同并满足规范规范及标准图要求。
7、悬挑梁及悬板受力筋应布置在结构有上部,锚固长度满足设计、规范及标准图要求。
8、基础梁、板的受力,上部受拉力;基础梁主要验收钢筋的锚固长度、搭接长度、搭接(接头)位置、箍筋间距、箍筋加密区长度、腰筋的数量、腰筋的拉钩直径及间距、保护层厚度;要与设计内容相同并满足规范规范及标准图要求。基础梁、板还要梁板的封边构造。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
吊挂系统类型详解
吊挂系统是一种广泛应用于工业、建筑、军事、航空等多个领域的技术系统,其主要功能是通过悬挂方式提升、移动或固定物体。根据不同的应用场景和技术要求,吊挂系统可以分为多种类型,包括标准吊挂系统、智能吊挂系统、UAV吊挂系统等。以下是对吊挂系统的详细解析: 1. 标准吊挂系统 标准吊挂系统主要用于工业生产、仓储管理等领域,具有以下特点: 优化空间利用:通过三维空间的有效利用,减少地面占用面积,使车间布局更加紧凑合理
