土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 立式抽沙泵的特点与原理
立式抽沙泵的特点与原理
发布于:2025-02-27 15:40:27 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
立式抽沙泵是一种高效、节能、配套简单、使用方便的设备,广泛应用于泥沙多、水少的环境,如沿海滩涂养殖厂开挖、湖泊河道抽沙抽泥浆、疏浚、筑堤、尾矿抽取、低洼地改造、大中小水利工程以及运沙船卸沙等场景。
主要特点
  1. 高效节能:立式抽沙泵通过高压水柱冲击土沙,使其湿化、崩解、拌合成泥沙浆,再通过泵管输送至沙场,具有较高的工作效率。
  2. 结构简单:泵结构包括电机、泵体、中段、支架、轴套、叶轮、护板等,采用硬质合金机械密封,确保设备的耐用性和密封性。
  3. 适用范围广:适用于多种环境,如河流、湖泊、鱼塘清淤、低洼地改造等,尤其适合泥沙多、水少的地区。
  4. 操作简便:设备可以直立或斜卧使用,安装灵活,配套高压水泵即可操作,无需灌引水,不怕抽真空。
工作原理
立式抽沙泵通过高压水泵将清水喷射到土沙上,形成高压水柱冲击土沙,使其湿化、崩解并拌合成泥沙浆。泥沙浆通过泵体的叶轮旋转被吸入,并通过泵管输送到指定地点。
使用方法
  1. 安装与调试:
    • 确保电机和泵的转向一致,箭头标注方向。
    • 检查连接部位是否清洁、擦拭干净,电机轴与泵轴应同心,联轴器四周相吻合。
    • 接通电源后空载运行,检查电机运转是否正常。
  2. 操作步骤:
    • 启动电机,待泵体运转正常后,逐步打开出口阀门。
    • 根据需要调整流量和压力,确保设备运行平稳。
  3. 注意事项:
    • 使用前检查泵管和输沙管是否畅通,轴承是否加注黄油。
    • 注意水面不要超过泵座上的支承轴承,以免损坏轴承。
    • 停机时应先停泵,再停电机,并及时对各部位的轴承加注润滑油脂。
技术参数
  • 流量:根据型号不同,流量范围从3m?/h到2000m?/h不等。
  • 扬程:一般为5m至60m。
  • 功率:从3kW到160kW不等。
  • 适用粒度:0-50mm。
应用案例
  1. 河道清淤:立式抽沙泵在河道清淤中表现出色,能够高效抽取泥沙浆,并通过管道输送至指定地点。
  2. 运沙船卸沙:立式抽沙泵在运沙船卸沙中应用广泛,尤其适合小船和大船的卸沙需求。
  3. 海洋生态保护修复:在海洋生态保护修复项目中,立式抽沙泵用于吹填施工,确保泥浆流量、流向和流速的稳定
    yj蓝天 沙发
    好资料,对于学习水泵知识具有很大的帮助,谢谢楼主分享
    2025-02-28 07:25:28
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
循环冷却水为什么要处理,这篇全说明白了!
循环冷却水处理的价值与量化       大家都知道,冷却水处理方案解决的是冷却水系统容易出现的结垢、腐蚀、微生物和沉积问题,一个完整的冷却水处理方案应该包括如下三个部分: 1. 自动监控加药设备;
