土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 吊眉施工图都包括哪些内容?
吊眉施工图都包括哪些内容?
发布于:2025-02-27 15:22:27 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
吊眉施工图是指在建筑施工中,针对吊顶工程的详细设计图纸,用于指导施工人员进行吊顶的安装和施工。吊眉施工图通常包括以下内容:
  1. 吊顶标高和尺寸:根据吊顶标高计算出吊筋长度,切割并套丝固定,使用膨胀螺栓将吊筋固定在混凝土基层上。主龙骨的水平高差不大于4mm,相邻龙骨高差不大于2mm,端部吊筋距墙面不超过300mm。
  2. 材料和规格:吊顶材料的选择需符合设计要求,如轻钢龙骨、石膏板等。材料的规格、品种、颜色等应符合规范及设计要求,并提供完整的材料组件,满足防火要求。
  3. 安装工艺:
    1. 龙骨安装:先安装主龙骨,确保其水平度和直线度。然后依次安装大小龙骨及面板,形成十字方格龙骨。
    2. 面板安装:安装石膏板时需注意保护棱角,避免破损成品板。
    3. 预留预埋:施工前需绘制施工草图,标注预留孔洞、预埋件位置。
  4. 施工注意事项:
    1. 禁止在吊顶工程的龙骨上安装重型灯具、电扇等设备,以免影响结构安全。
    2. 吊顶设备的位置应合理美观,与饰面板衔接严密。
    3. 施工过程中需注意安全防护措施,如佩戴防护眼镜、手套等。
  5. 图纸内容:
    1. 施工图中应详细标注吊顶的各个部位、节点、杆件的构造方式及施工要求。
    2. 图纸应以1:5、1:10等大比例图式展示,清晰标注材料要求、杆件表面装饰处理、施工技术注意事项等。
  6. 其他要求:
    1. 施工前需认真审图,检查吊顶预埋铁件,并在四周墙体上弹出吊顶安装标高线。
    2. 吊杆与预埋铁件焊接连接时,需确保焊接牢固。
吊眉施工图是吊顶工程施工的重要依据,需严格按照设计图纸和施工规范进行操作,以确保工程质量和安全。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
里氏硬度的计算与测试方法
里氏硬度(Leeb Hardness)是一种测量金属材料硬度的方法,由瑞士工程师Dietmar Leeb博士于1978年首次提出。其基本原理是利用具有一定质量的冲击体在弹簧力作用下以一定速度垂直冲击试样表面,通过测量冲击体在距离试样表面1mm处的回弹速度与冲击速度之比值来计算硬度值。 里氏硬度的计算公式 里氏硬度值(HL)的计算公式为:
