土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 叠合板也别忘记刚度增大
叠合板也别忘记刚度增大
发布于:2025-02-27 10:08:27 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
来源:土木吧
问题
土木吧
某高层装配式钢筋混凝土框架-剪力墙结构,楼盖采用叠合楼板。整体计算时框架梁的刚度是否可以考虑楼板翼缘作用予以增大?
回答
土木吧
    叠合楼板设计满足规范要求时,框架梁刚度可以考虑楼板翼缘作用予以增大。
    钢筋混凝土装配式项目,楼、屋盖一般都采用叠合楼板。按《混凝土结构通用规范》GB 55008-2021第4.4.4条第5款规定:预制钢筋混凝土实心叠合楼板的预制底板及后浇混凝土厚度均不应小于50mm。叠合楼板可以有效形成装配整体式楼盖,保证楼盖的整体受力性能。
    根据《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3-2010第5.2.2条规定:在结构内力与位移计算中,现浇楼盖和装配整体式楼盖中,梁的刚度可考虑翼缘的作用予以增大。近似考虑时,楼面梁刚度增大系数可根据翼缘情况取1.3~2.0。对于无现浇面层的装配式楼盖,不宜考虑楼面梁刚度的增大。
    叠合楼板作为楼层梁的有效翼缘形成T形截面,提高了楼面梁的刚度,结构计算时可以考虑其刚度增大作用。
    (由北京建院京诚工程咨询有限公司——张永刚 提供)
结构资料库
41.29 万条内容 · 428 人订阅
建在采石场里的酒店长啥样?快来围观!
本文来源:建筑结构(ID:buildingstructure) 双向退台“悬空”建筑结构设计及关键技术研究 张 伟, 郑 茜, 张佳琳, 田启祥, 洪 欣 2021年9月~12月,第十三届中国(徐州)国际园林博览会在徐州召开。其中子项工程之一的 宕口酒店 由程泰宁院士领衔设计,依托旧有采石场开挖遗存的“宕口”台地,“依山观湖,织补宕口,悬空建筑,立体园林”,综合应用大底盘、退台、连体、悬臂、中空、转换等丰富建筑立面造型的手法。项目外观之奇,地域特色之盛,也给结构设计带来不小的挑战。宕口酒店建筑结构设计及关键技术相关内容已刊登在  《建筑结构》第53卷第9期  ,与诸君共赏,欢迎大家留言讨论。
