土木在线论坛 \ 环保工程 \ 固废处理 \ 废盐处置方式的思考
废盐处置方式的思考
发布于:2025-02-27 07:13:27 来自:环保工程/固废处理 [复制转发]
废盐处置方式的思考
工业废盐,这一源自工业生产的废弃物,以无机盐为主要成分的物质。在农药生产、高盐废水处理等领域,工业废盐的产生量巨大。进一步地,工业废盐还可根据其成分特点划分为单一盐与混合盐。单一盐指的是仅由单一组分构成的盐类,而混合盐则包含两种及以上的组分。值得注意的是,工业废盐中的有机物含量与其产生行业密切相关。据江苏地区的调研数据显示,当地工业园区中暂存的废盐,以混合盐为主,占比高达80%,而单一盐则仅占20%。面对大量的废盐,如何进行处置是整个环保行业值得思考的问题。
一、废盐的分布
目前国内废盐主要集中在农药、医药、煤炭石油、纺织印染、橡胶助剂、环氧树脂和水合肼等多个行业。主要废盐产生大省为山东和江苏,其次为浙江、广东、内蒙古、辽宁、四川、江西。2020年全国大、中城市工业危险废物产生量为4498.9万t,按废盐占比 20%-25%估算,2020年全国废盐年产量高达1100万,且逐年正在升高。
二、废盐的管理
现阶段,国内尚未形成统一的废盐处理相关国家标准规范,企业执行难度较大。此外,废盐资源化综合利用成本高,且资源化产品价值低。因此,无论是源头上的技术创新、生产环节的设备改进,还是强化流程管理、规范末端处置都需要企业投入大量的财力、物力和人力,这使得有关企业对待废盐的处理利用相对消极,甚至有些化工企业冒着违法违规的风险私自将高含盐废水进行稀释,送入污水处理厂作为普通废水处理。
近年来,随着废盐处理利用问题的突显和环保要求的提高,一些行业正在积极做出尝试,出台了相应工业副产盐标准,如 HG/T5531.1-2019《草甘膦副产工业盐标准》中规定副产w(氯化钠纯度)≥94%,特征污染物:w(总磷)≤0.15%,w(总有机碳)≤0.03%;《煤化工副产氯化钠》《煤化工副产硫酸钠》明确说明煤化工行业高含盐废水精制提纯后所得副产工业w(氯化钠纯度)≥96%,w(A类硫酸钠干盐纯度)≥97%;《热处理盐浴有害固体废物的管理》中规范了钡盐渣、硝盐渣、氰盐渣的无害化处理方法;《中华人民共和国海洋倾废管理条例》对化工废盐排海作了相关规定。国家也在大力鼓励废盐的资源化回收,2019 年政府出版的《产业结构调整指导目录》明确将“工业副产盐资源化利用”列为鼓励类项目,2021年生态环境部发布关于公开征求《化工行业废盐环境管理指南》,针对废盐收集、贮存、运输及自行利用处置环节提出指导意见。
三、工业废盐的处置难题
鉴于工业废盐的特殊性质,其妥善处置显得尤为重要。在国外,副产废盐往往经过无害化处理后直接倾倒至海洋,然而这种方式存在两大限制:首先,企业必须靠近海岸或位于海岸附近;其次,副产污盐中不能含有害的有机和无机杂质。但事实上,化工生产中产生的副产污盐,其成分会因产品而异,有时甚至存在显著差异,这无疑增加了处理的复杂性和利用的难度。
目前,填埋法是我国工业废杂盐的主要处置方式。然而,废盐填埋面临以下问题:
(1)投资成本高。根据危险废物填埋污染控制标准,水溶性盐总量含量超过10%的废物不能进入柔性填埋场,因此废盐只能选择刚性填埋场进行处置。刚性填埋场的投资规模和占地面积相较于柔性填埋场都要大得多。
(2)刚性填埋场资源稀缺。目前,国内多数填埋场为柔性填埋场,能够接纳废盐的刚性填埋场相对较少,导致许多企业的废盐无法得到有效处置。
(3)填埋成本昂贵。当前,废盐的填埋成本高达每吨2000-4000元以上,对于企业而言,这无疑是一笔沉重的负担。
综上,工业废盐的特殊性质和处置难题,传统的填埋方式并不理想。因此,建议探索更合适的资源化利用途径来解决这一问题。同时,我们也需关注到,即使采用刚性填埋的方式,也难以彻底消除废盐的危险特性,污染隐患依然存在。
四、工业废盐资源化的关键思路
针对工业废盐的资源化处理,国内相关专业人士提出了以下建议方案:对于有机物含量较低且成分单一的废盐,可以采用盐洗结合除杂和结晶的方法,以获得符合国家标准的产品。
而对于有机物含量高、规模大且成分复杂的混合盐资源化利用,涉及到两项关键技术:去除有机物和混合盐分离。这个过程需运用稳定的高温氧化技术,再配合除杂和结晶工艺,同样可得到达标产品,
高温氧化法适用于废盐中有机物含量高的情况,通过高温处理使有机杂质氧化成无害气体,关键在于选择高效的分解氧化燃烧设备。
完成去有机物后,接下来是混合盐分离。混合盐中仍含有多种无机成分,如硫酸钠和氯化钠等。这一领域目前技术相对成熟。
同时,为了实现工业废盐的资源化处置,我们需要在多个方面取得技术的突破。
首先,产品必须有标准依据。目前,工业废盐资源化缺乏明确的标准支撑,这给资源化工作带来了不小的挑战。因此,我们需要建立相应的标准体系,为废盐资源化提供明确的指导。
其次,工艺稳定性至关重要。由于盐类物质具有较低的熔点和沸点,例如氯化钠的熔点仅为801℃,这给工艺稳定带来了不小的难度。我们需要研究出能够有效解决设备黏性和腐蚀性问题的工艺方法,确保废盐资源化过程的顺利进行。
最后,合理的处置成本也是必不可少的考虑因素。在追求资源化的同时,我们也要确保废盐处置的成本控制在合理范围内,以降低废盐的处置费用,从而促进其更广泛的市场推广和应用。
当然,随着工业废盐资源化项目的不断推进,现有的工艺和设备问题将逐步得到解决,未来我们将有望形成成熟且稳定的工业废盐资源化利用技术。
    yj蓝天 沙发
    废盐处置和综合利用途径论述,供大家学习和参考
    2025-02-28 08:03:28
固废处理
1.07 万条内容 · 190 人订阅
姜耀东:让煤矸石从“生态包袱”变成“资源富矿”
姜耀东:让煤矸石从“生态包袱”变成“资源富矿” 我国是全球最大的煤炭生产国与消费国,煤炭产业在过去几十年中为我国经济发展提供了强大动力。然而,煤炭开采加工过程中产生的煤矸石问题也日益凸显,成为制约我国高质量发展的一个重要因素。2024年,我国原煤产量达47.6亿吨,同比增长1.3%,创历史新高。与此同时,煤矸石产生量达8.25亿吨,同比增长2.1%;煤矸石综合利用量为6.07亿吨、综合利用率约为73.6%。尽管煤矸石综合利用率较过去有所提升,但每年仍有2亿吨新增煤矸石堆存,累计堆存量已超过70亿吨,形成了2600余座矸石山,压占土地面积约1.5万公顷。这些矸石山不仅占用了大量土地资源,还对周边生态环境造成了严重威胁,包括土壤污染、水体污染以及生态破坏等。煤矸石综合利用主要集中在以下领域:约60%的煤矸石用于填充路基和低洼地、开采充填、土地复垦和填埋等,约30%的煤矸石用于生产各类建筑材料、矸石电厂燃烧和其他燃料利用领域,其余约10%的煤矸石用于土壤改良、生态修复、提取有价组分和化工等领域。这些利用方式,在一定程度上缓解了煤矸石堆存压力,但现有的煤矸石无害化处置利用规模和能力仍无法满足新形势下生态环境保护和煤炭清洁高效利用的要求。
