脉冲布袋除尘器的主要组成部分包括以下几个关键部分:
1.滤袋(滤袋):这是布袋除尘器的核心部分,用于捕获粉尘颗粒。滤袋通常由纺织材料或非织造材料制成,如聚酯、尼龙、聚丙烯、玻璃纤维等。
2.花板(袋板):位于滤袋上方,用于支撑滤袋并确保它们在除尘器内部保持正确的位置。
3.灰斗(灰仓):位于除尘器底部,用于收集从滤袋上清除下来的粉尘。
4.清灰系统:用于清除滤袋上的粉尘,以保持滤袋的透气性和除尘效率。
布袋除尘器的脉冲喷吹系统是实现滤袋清灰的关键组成部分,其主要由以下几部分组成:
(1). 压缩空气源:脉冲喷吹系统的动力来源,通常由空压机提供高压压缩空气。
(2). 储气罐(气包):储气罐用于储存压缩空气,确保在喷吹过程中气压稳定。气包的设计需满足系统对气压和气量的要求。
(3). 电磁脉冲阀:脉冲喷吹系统的核心部件,用于控制压缩空气的释放。当控制系统发出信号时,脉冲阀迅速开启,使压缩空气瞬间喷入滤袋。
(4). 喷吹管:喷吹管的作用是将压缩空气均匀地喷入滤袋内部。喷吹管上设有多个喷嘴,正对每条滤袋的中心,确保高压气流能够直接作用于滤袋,实现清灰效果。
(5). 控制系统:通常采用PLC(可编程逻辑控制器),能够根据滤袋的阻力变化或其他预设条件(如定时、压差等)自动控制清灰过程。控制系统还可以对设备运行状态进行实时监测,并对其他部件(如脉冲阀、卸灰阀等)进行全面控制。
5.进出风管道:用于引导含尘气体进入和清洁气体排出除尘器。
6.风机(通风机):用于产生负压,使含尘气体通过滤袋,并将清洁气体排出。
7.控制柜(控制系统):用于控制除尘器的运行,包括风机、清灰系统等的启动和停止,以及监控除尘器的运行状态。
8.阀门:包括进出风阀门和旁路阀门,用于控制气体流向和紧急情况下的旁路排放。
9.检修门:用于维护和更换滤袋时进入除尘器内部。
10.支撑结构:包括框架和支撑梁,用于支撑整个除尘器的结构。
11.脉冲阀:在脉冲喷吹清灰系统中,用于控制压缩空气的释放,以清除滤袋上的粉尘。
12.压缩空气系统:为脉冲喷吹系统提供压缩空气。
13.滤袋框架(笼骨):用于支撑滤袋,防止滤袋在过滤过程中塌陷。
14.温度监测和控制系统:用于监测和控制除尘器内部的温度,以防止滤袋因高温而损坏。
15.粉尘输送系统:用于将收集在灰斗中的粉尘输送到外部储存或处理设施,如螺旋输送机、气力输送系统等。
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
SNCR炉内脱硝对锅炉管系腐蚀机理及其防护措施SNCR炉内脱硝对锅炉管系腐蚀机理及其防护措施 在SNCR烟气脱硝工艺中,通常采用氨水或尿素溶液作为脱硝剂,直接喷入高温烟气中与烟气中的NOx反应生成N2而达到脱硝的目的。尿素并不会对锅炉炉管产生腐蚀作用,但尿素溶液的水解物和热分解物却对炉管有很强的腐蚀作用。 一、腐蚀机理 尿素的水解反应: CO(NH2)2→NH4CNO→NH3+HCNO HCNO→H++CNO- HCNO是一种弱酸,CNO-是一种在酸性条件下具有很强配位能力的络合剂,能与铁离子形成配合物而加速保护膜的破坏。
只看楼主 我来说两句 抢板凳脉冲布袋哦除尘器组成论述,供大家学习和参考
