这是IC反应器布水器的俯视图,布水器由4个部分组成,四个圆盘就是四个布水器,从两侧伸进去的管子是进水管,每一个布水盘片由4个进水口按照切线方向布置组成,水流接力形成旋流。这就是旋流布水的由来。
绿色的中心线起始是把底部分成四个区的挡板,这个是老殷发明的,后来被大家广泛抄袭。有了这个挡板,四个布水器就形成了独立的四个单元,在每个单元里旋流而互不干扰。这种布水方式和帕科的布水完全不同,帕科布水只有一个大的圆盘扣在底部,由很多布水口沿着切线方向布置,从而实现水利接力形成旋流。
IC反应器作为第三代厌氧反应器称雄世界是有原因的,旋流布水就能占49%的功劳,另外51%的功劳是中间的三相分离器提升而形成内循环。即使你采用的UASB、EGSB,我也建议采用旋流布水。原因如下:
? 旋流布水口径很大,一个出口对应一个进水管,出水量很均匀,不会像穿孔管一样短流。大家常规的认识是穿空管布水的开孔越多,布水越均匀,实际上是开孔越多短流的越多。我认为这可以作为一种思维方式来考虑,反常规思维,效果反而更好。
? 单喷头布水能通过大水量对一定区域进行冲刷,从而避免颗粒污泥在这个区域堆积成死区。大家见过没有保温的IC反应器,摸一摸底部,摸起来凉的、温度低的地方都是死区。布水死区就减少了污泥混合的均匀度,从而导致能实际参与厌氧的污泥量减少。
? 颗粒污泥的沉降速度可以达到30-100m/h,尿尿的水量只能冲起0.5平方米的区域,如果想把颗粒污泥全搅拌器来,水量就得大、喷头的流速就得高,旋流布水正好实现了这种功能。
上图是布水器底部的挡板,把四个区域分割成了四个不同的区域。
上面是单独布水盘片的剖面图,有没有上面的伞状盘片,我个人感觉不是绝对的,因为帕科当时的有,所以后来的都有。在四格布水的方式中,有盘片能起到一定的倒流作用。上图中的角度、尺寸供参考,不是绝对的设计核心和一成不变的。
最后,来一个照片看看:
免费2人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
高盐废水零排放工艺的设计及应用高盐废水零排放工艺的设计及应用 一、高盐废水水质情况 高盐废水指的是和常规居民用水以及地表水相比盐度出现明显过高的废水,高盐废水大多是一些工业企业中排放的废水。在对某工业企业排放的高盐废水进行检测后发现,废水液体中的盐分比率达到了1%以上,除了盐分之外,废水中还包括了比较多的有机重金属物质、油类,以及一些具有很强放射性和危害性的物质。另外,高盐废水中的TDS较高,成分包括了NaCl,Na2SO4
只看楼主 我来说两句 抢板凳IC厌氧反应器进水布水器的设计方法介绍,供大家学习和参考
