1 试验概况
1.1 试验原材
试验所用原材:P·O42.5普通硅酸盐水泥;细度模数为2.7的河砂;5~25mm山碎石;S95矿粉;F类Ⅱ级粉煤灰;聚羧酸高性能减水剂;普通自来水。所用纤维如图1所示,不同纤维主要性能参数见表1。试验混凝土配合比见表2。
(a)(b)
(c)(d)
图1 所用纤维材料
(a)铣削型钢纤维;(b)端勾型钢纤维;
(c)微丝型钢纤维;(d)聚丙烯纤维
表1?不同纤维物理性能参数
表2?试验混凝土材料用量 kg/m 3
1.2 试验方法
目前国内外对混凝土抗冲击性能的试验方法没有统一规定,本研究在参考美国混凝土协会(ACI)的混凝土落锤冲击试验装置的基础上,设计抗冲击试验装 置。选取样式为接近实际工程的圆饼形状试件,厚度6.5cm、直径18cm。冲击球重4.2kg,试验时将球从高1.0m处沿试件中心自由落下,每次冲击后检查试件是否产生裂痕,第一次出现裂缝为初裂,最终断裂破坏为终裂,记录每个试件初裂和终裂次数。
1.3 试件设计分组
设计10组试验,设置不掺纤维的素混凝土作为基准混凝土。通过设计单一钢纤维试验组探讨钢纤维种类、掺量对混凝土抗冲击性能影响。通过混杂纤维试验组探讨聚丙烯纤维影响及钢纤维混杂效果。试验试件设计汇总见表3,其中Vf表示纤维体积率,单位为百分比(%)。
表3 试验试件设计汇总
2 试验结果与分析
2.1 破坏形态分析
图2为不同试验组试件破坏形态,由图2(a)可以看出,基准混凝土破坏时裂缝为一条直线,破坏 面较平整,脆性明显;由图2(b)可见,掺入铣削型钢纤维对混凝土脆性有一定的改善,裂缝呈直线,但破坏面较基准混凝土组更凹凸;由图2(c)(d)可见,掺入端勾型和微丝型钢纤维后,混凝土脆性明显降低,裂缝不再是一条直线,而是在试件表现多个微裂缝,然后逐渐扩大直到破坏,即使裂缝完全贯穿试件,裂缝间仍可以看见钢纤维在约束着裂缝的进一步扩大;由图2(e)可见,聚丙烯纤维对钢纤维混凝土试件裂缝分布影响较小。
(a) (b) (c)
(d) (e)
图2 不同试验组试件破坏形态
(a)1号;(b)7号;(c)6号;(d)4号;(e)8号
摘自《建筑技术》2023年10月,杨 琳, 张程浩,张爱想,金鹭云,丁永周
来源:建筑技术杂志社
3人已打赏
免费6人已点赞
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
设计优化案例之钢筋砼挑板【摘要】:已有钢筋砼挑板的再设梯形加劲板来承受抗倾覆力矩是多余的。以承受扭矩为主的梁采用矩形管是最经济的。设计如有另外原因要采用H型钢梁则取消加劲板与花纹钢板,加2—30×3@150就比较经济合理。 【关键词】:填充墙,加劲板,倾覆,弯剪扭,剪应力 这个厂房梁、柱均采用钢结构;楼板采用压型钢板楼承板。压型钢板波高度55,波顶以上钢筋砼板厚为100,楼板总厚度为
只看楼主 我来说两句 抢板凳很好 的资料,谢谢分享。
