土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ cad绘图速度总是比不过别人?这些常用的cad快捷键大全及cad技巧你值得收藏!
发布于:2025-02-26 10:09:26 来自:建筑设计/CAD下载及教程
来源:CAD教学
[复制转发]
羡慕别人制图速度快?有了大神总结的100个快捷键,分分钟你也成为制图大神?确定不要试一试吗?
绘图快捷键命令
1. 圆 <--> C
2. 点 <--> PO
3. 直线 <--> L
4. 圆弧 <--> A
5. 椭圆 <--> EL
6. 表格 <--> TB
7. 矩形 <--> REC
8. 面域 <--> REG
9. 创建块 <--> B
10. 插入块 <--> I
11. 多段线 <--> PL
12. 构造线 <--> XL
13. 图案填充 <--> H
14. 样条曲线 <--> SPL
15. 正多边形 <--> POL
标注快捷键命令
16. 线性标注 <--> DLI
17. 对齐标注 <--> DAL
18. 弧长标注 <--> DAR
19. 坐标标注 <--> DOR
20. 半径标注 <--> DRA
21. 折弯标注 <--> DJO
22. 直径标注 <--> DDI
23. 角度标注 <--> DAN
24. 快速标注 <--> QDIM
25. 基线标注 <--> DBA
26. 连续标注 <--> DCO
27. 形位公差 <--> TOL
28. 标记圆心 <--> DCE
29. 折弯线性 <--> DJL
30. 编辑标注 <--> DED
31. 标注样式 <--> DST
修改快捷键命令
32. 删除 <--> E
33. 复制 <--> CO
34. 镜像 <--> MI
35. 偏移 <--> O
36. 阵列 <--> AR
37. 移动 <--> M
38. 旋转 <--> RO
39. 缩放 <--> SC
40. 拉伸 <--> S
41. 裁剪 <--> TR
42. 延伸 <--> EX
43. 打断 <--> BR
44. 合并 <--> J
45. 倒角 <--> CHA
46. 圆角 <--> F
47. 分解 <--> X
文字快捷键命令
48. 多行文字 <--> MT
49. 单行文字 <--> DT
50. 修改文字 <--> ED
51. 查找替换 <--> FIND
52. 拼写检查 <--> SP
样式快捷键命令
53. 文字样式 <--> ST
54. 表格样式 <--> TS
55. 引线样式 <--> MLS
图层快捷键命令
56. 图层管理 <--> LA
57. 图层状态 <--> LAS
58. 冻结图层 <--> layfrz
59. 关闭图层 <--> layoff
60. 锁定图层 <--> laylck
61. 解锁图层 <--> layulk
编辑快捷键命令
62.直线 <--> L
63.圆 <--> C
64.矩形 <--> REC
65.便移 <--> O
66.移动 <--> M
67.复制 <--> CO
68.旋转 <--> R
69.文字 <--> T
70.减切 <--> TR
80.多线段 <--> PL
81.删除 <--> E
82.匹配 <--> MA
83.返回 <--> U
84.图纸移动 <--> P
85.缩放 <--> Z
86.属性 <--> MO
87.面积统计 <--> LI
88.拉升 <--> S
89.比例缩放 <--> SC
90.扎开 <--> X
CAD常用快捷键
91.颜色 <--> AIT+O+C(以下省AIT+O)
92.线型 <--> +N
93.图层 <--> +L
94.线宽 <--> +W
95.文字样式 <--> +S
96.表注样式 <--> +D
97.打印样式 <--> +Y
98.点样式 <--> +P
99.多线样式 <--> +M
100.单行文字 <--> OT
制图技巧
1.CTrl+N无效时之解决办法
操作:OP(选项)--系统--右侧有一个启动
2.Ctrl键无效之解决办法
操作:OP(选项)--用户系统配置--)
3填充无效时之解决办法
操作:OP--显示--应用实体填充(打上勾)
4.加选无效时之解决办法
进入OP(选项)--选择--SHIFT键添加到选 集, 命令:PICKADD
5.如果CAD里的系统变量被人无意更改或一参 数被人有意调整了怎么办?
操作:OP选项--配置--重置即可恢复
6.鼠标中键不好用怎么办呀?
op--选项--显示--显示布局和模型选项卡
7.CAD技巧
OP选项--用户系统配置--绘图区域中使用捷
菜单(打上勾)自定义右键
单击进去--把所有的重复上一个命令打上勾
8.图形里的圆不圆了咋办呀?
命令:RE~即可
9.图形窗口中显示滚动条
op--显示--图形窗口中显示滚动条即可
10.保存的格式
OP--打开和保存--另存为2000格式
11.如果想下次打印的线型和这次的一样怎么办?
op选项--打印--添加打印列表
12.如果在标题栏显示路径不全怎么办?
op选项--打开和保存--在标题栏中显示完整路径(勾选 )即可
13.如何减少文件大小?
-purge,前面加个减号,清理的会更彻底些
14.如何将自动保存的图形复原
AutoCAD将自动保存的图形存放到AUTO.SV$或AUTO?.SV$文件中,找到该文件将其改名为图形文件即可在AutoCAD中打开。
15.为什么不能显示汉字?或输入的汉字变成了问号
对应的字型没有使用汉字字体,如HZTXT.SHX等;
16.为什么输入的文字高度无法改变?
使用的字型的高度值不为0时,用DTEXT命令书 写,文本时都不提示输入高度
17.为什么有些图形能显示,却打印不出来?
如果图形绘制在AutoCAD自动产生的图层 (DEFPOINTS、ASHADE等)上,就会出现这种情况
18.DWG文件破坏了咋办呀?
文件--绘图实用程序--修复,选中你要修复 的,文件。
19. 在布局中插入图框
用“Insert” 命令插入,插入点位于“0,0,0”,用“Pagesetup” 命令打开页面设置,选择打印机,点“特性”后选择“修改标准图纸尺寸(可打印区域)”,再选择纸张,把上下左右边距全改为0,保存退出。
20. 如何关闭CAD中的*BAK文件:
工具——选项,选“打开和保存”选项卡,再在对话框中将“每次保存均创建备份”前的对钩去掉。羡慕别人制图速度快?有了大神总结的100个快捷键,分分钟你也成为制图大神?确定不要试一试吗?
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
新手想学cad不知从何学起?看完这些直接从零基础小白到cad大神!
最近有很多小伙伴反应,CAD图纸学起来有点小困难,也许你还没能掌握技巧,CAD大神带你3天轻松玩转CAD,零基础也能快速学会。 一、看懂图纸是关键CAD制图首先得让自己知道要绘制什么,如果心中对图纸没有概念,根本无从下手,就像在草稿纸上乱涂乱画,因此要看懂图纸。。二、常用快捷键命令CAD制图也会用到很多快捷键,可以助我们绘图更加便捷,当然了,那么多的快捷键没必要全部都背得,挑选一些常用的CAD快捷键熟记,这里这是为小伙伴们准备好了。
