土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 人民防空工程防火
人民防空工程防火
发布于:2025-02-26 09:46:26 来自:给排水工程/建筑消防给水
来源:注册消防工程师
作者:学川小编
[复制转发]
一、建筑防火
(一)总平面布局和平面布置
1.人防工程内不得使用和储存液化石油气、相对密度(与空气密度比值)大于或等于0.75的可燃气体和闪点小于60℃的液体燃料。
2.人防工程内不应设置哺乳室、托儿所、幼儿园、游乐厅等儿童活动场所和残疾人员活动场所。
3.医院病房不应设置在地下二层及以下层,当设置在地下一层时,室内地面与室外出入口地坪高差不应大于10m。
4.歌舞厅、卡拉OK厅(含具有卡拉OK功能的餐厅)、夜总会、录像厅、放映厅、桑拿浴室(除洗浴部分外)、游艺厅(含电子游艺厅)、网吧等歌舞娱乐放映游艺场所(以下简称歌舞娱乐放映游艺场所),不应设置在地下二层及以下层;当设置在地下一层时,室内地面与室外出入口地坪高差不应大于10m。
5.工程内设置有旅店、病房、员工宿舍时,不得设置在地下二层及以下层,并应划分为独立的防火分区,且疏散楼梯不得与其他防火分区的疏散楼梯共用。
6.人防工程内不得设置油浸电力变压器和其他油浸电气设备。
(二)防火分区
1.每个防火分区的允许最大建筑面积,除本规范另有规定者外,不应大于 500㎡ 。当设置有自动灭火系统时,允许最大建筑面积可增加1倍;局部设置时,增加的面积可按该局部面积的1倍计算。
2.商业营业厅、展览厅、电影院和礼堂的观众厅、溜冰馆、游泳馆、射击馆、保龄球馆等防火分区划分应符合下列规定:
(1)商业营业厅、展览厅等,当设置有 火灾自动报警系统 和 自动灭火系统 ,且采用 A级 装修材料装修时,防火分区允许最大建筑面积不应大于 2000㎡ 。
(2)电影院、礼堂的观众厅,防火分区允许最大建筑面积不应大于 1000㎡ 。当设置有火灾自动报警系统和自动灭火系统时,其允许最大建筑面积也不得增加。
(三)防火分隔
下列场所应采用耐火极限不低于 2.00h 的隔墙和 1.50h 的楼板与其他场所隔开,并应符合下列规定:
1.消防控制室、消防水泵房、排烟机房、灭火剂储瓶室、变配电室、通信机房、通风和空调机房、可燃物存放量平均值超过30kg/㎡火灾荷载密度的房间等,墙上应设置常闭的 甲级 防火门。
2.柴油发电机房的储油间,墙上应设置常闭的甲级防火门,并应设置高 150mm 的不燃烧、不渗漏的门槛, 地面不得设置地漏 。
3.同一防火分区内厨房、食品加工等用火用电用气场所,墙上应设置不低于 乙级 的防火门,人员频繁出入的防火门应设置火灾时能自动关闭的常开式防火门。
4.歌舞娱乐放映游艺场所,且一个厅、室的建筑面积不应大于 200㎡ ,隔墙上应设置不低于 乙级 的防火门。
(四)安全疏散
安全疏散距离应满足下列规定:
1 房间内最远点至该房间门的距离不应大于 15m 。
2 房间门至最近安全出口的最大距离:医院应为 24m ;旅馆应为 30m ;其他工程应为 40m 。位于袋形走道两侧或尽端的房间,其最大距离应为上述相应距离的 一半 。
3 观众厅、展览厅、多功能厅、餐厅、营业厅和阅览室等,其室内任意一点到最近安全出口的直线距离不宜大于 30m ;当该防火分区设置有自动喷水灭火系统时,疏散距离可增加25%。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,学习了,谢谢楼主分享
    2025-03-04 07:10:04
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
此类机构未取得消防设计审查验收或备案手续视为重大事故隐患!
近日,民政部办公厅印发《精神卫生福利机构重大事故隐患判定标准》(以下简称《标准》),要求各地民政部门将《标准》作为加强精神卫生福利机构安全管理的重要依据,依法落实重大事故隐患排查治理主体责任,定期组织开展重大事故隐患判定及排查治理工作,坚决防范和遏制重大事故发生。 《标准》明确,精神卫生福利机构未落实安全生产有关法律法规和相关标准等要求,可能导致人员重大伤亡、财产重大损失的,应判定为存在重大事故隐患。
